Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Untermeitingen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4359 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Bj. 06 180.000km (Papa´s) 2. LK1324L (4x2) 440.000km Wohnmobil |
Verfasst am: 18.05.2014 02:48:20 Titel: T4 Syncro kocht beim Rückwärtsfahren |
So nachdem ich hier lieber bin und öfters wie im T4 Forum akutelles Problem:
unser T4 Syncro fängt nach kurzer Zeit beim Rückwärts rangieren mit Hänger zum Kochen an, wenn ich selber rangier kein Problem ich achte auf die Temeratur, aaber ist das unser Firmenwagen und unsre Angestellten tuns nicht... bzw sagen erst dann was wenn wie heute schon der Dampf steigt.
Heute morgen 2,5l Kühlwasser nachkippen dürfen von 1x heißlaufen.
Wird ansonsten aber nicht heiß, Thermostat hat aber wohl einen weg, wird selten wärmer als 70°C beim fahren.
Hänger ist ein Tandem-Achser Wohnwagen mit ca. 1,8T Rangierdauer waren ca. 5 Minuten rückwärts durch ne Enge Gasse also ca. 300m.
Jemand ne Idee an was das liegen könnte?
Robin | |
Verfasst am: 18.05.2014 03:16:08 Titel: |
beim rückwärts fahren fehlt der Fahrtwind zum kühlen, allerdings fehlt der im Stau vorwärts auch, sollte nichts machen
andere Möglichkeit, Anhängerbremse zu fest eingestellt, dann schiebt sich der WW nur sehr schwer rückwärts | |
Verfasst am: 18.05.2014 03:53:20 Titel: |
Im Stau wird er nicht heiß, deswegen wunderts mich ja so.
Hängerbremse kanns auch nicht sein höchstens sie ist an allen 7 Wohnwägen zu stark eingestellt was ich kaum glaube irgendwie.
Robin | |
Verfasst am: 18.05.2014 04:08:14 Titel: |
Moins
Kann es sein, dass die Rückfahrautomatik beim WoWa nicht mehr sauber funktioniert? Das würde einen erhöhten Kraftaufwand beim Rückwärtsrangieren erklären. Deshalb mal den Auflaufdämpfer beim WoWa kontrollieren.
Ausserdem dürfte mit Sicherheit inzwischen auch die Kupplung deutlich gelitten haben, die solltest Du mal checken. | |
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 18.05.2014 09:48:19 Titel: |
/Glaskugel AN
Sind vielleicht die Motor/Getriebelager kaputt, wodurch die Beiden im Rückwärtsgang sich irgendwie verdrehen und einen Kühlerschlauch abklemmen ?
/Glaskugel AUS | |
Verfasst am: 18.05.2014 09:51:27 Titel: |
Also Bremsen am Hänger/den Hängern sinds nicht, roch auch nie nach Kupplung danach.
Beim leeren Rückwärtsfahren wird auch nichts wärmer als sonst.
Robin | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 18.05.2014 09:55:22 Titel: |
Ich glaube nicht das die Ursache ein schwer rollender Anhänger ist. Eine lange Steigung hoch im 1. Gang mit Gas steckt der doch, wenn alles iO. ist, auch weg.
Läuft denn der Elektrolüfter an wenn die Kühlwassertemperatur steigt? Wenn nicht den Schalter prüfen/tauschen oder auch den Lüftermotor prüfen. Wenn die Hängerkupplung ab Werk verbaut war könnte auch ein zweiter Lüfter über Keilriemen angetrieben hinter dem Kühler verbaut sein. Schauen ob sich beide drehen.
Und ein Klassiker zum Schluss. Ist der Kühler frei von Staub, Insekten und Pflanzenteilen?
Hoffentlich ist die Kopfdichtung nicht schon beleidigt  | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Verschollen
Verfasst am: 18.05.2014 11:12:42 Titel: |
Also erst Mal würde ich die die Temp.anzeige iO bringen,
wenn er noch den alten Schalttafeleinsatz hat, Spannungskonstanter tauschen,
Temp.geber prüfen ggf ersetzen,
Thermostat ist es in den seltensten Fällen aber läßt sich ja einfach prüfen ggf mal raus nehmen
Wie sieht das Kühlmittel aus blau rot braun
vielleicht mal spühlen
schalten die Lüfter zu - beide Stufen - ändert sich was wenn die Klimaanlage an ist oder die Heizung auf
heiß gestellt wird
... da bräuchte man schon mehr Infos.
Micha
PS: tritt das Ganze seit einer Rep auf (zeitgleich)??? | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 18.05.2014 14:00:35 Titel: |
| fussel hat folgendes geschrieben: | Also erst Mal würde ich die die Temp.anzeige iO bringen,
heiß gestellt wird
Micha
Motor hat doch gekocht wie Er schreibt. Die Temperaturanzeige hat es nicht nur vorgegaukelt. (Ist aber zugegeben auch ein häufiger Grund für Herzrasen) | |
Verfasst am: 18.05.2014 14:12:32 Titel: |
| chaostage666 hat folgendes geschrieben: | Also Bremsen am Hänger/den Hängern sinds nicht, roch auch nie nach Kupplung danach.
Robin |
Moins
Gehts es hier nur um einen oder um mehrere Hänger?
Bisher hat sich das nach Ersterem gelesen.
Wenn es jedoch Letzteres sein sollte, ändert das alles.
Btw ... die Anhängerbremsen haben nur sehr entfernt was mit der Rückfahrautomatik zu tun, ist Dir das klar? | |
Verfasst am: 18.05.2014 14:13:27 Titel: |
Motor hat doch gekocht wie Er schreibt. Die Temperaturanzeige hat es nicht nur vorgegaukelt. (Ist aber zugegeben auch ein häufiger Grund für Herzrasen)[/quote]
Jeppp aber er schrieb doch
" Wird ansonsten aber nicht heiß, Thermostat hat aber wohl einen weg, wird selten wärmer als 70°C beim fahren. "
... und ich würde erst mal die Anzeige io bringen damit man eine vernünftige Aussage zur Temp. machen kann.
So würde ich es zumindestens tun
und dann weiter abarbeiten. | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 18.05.2014 14:23:52 Titel: |
@ fussel
Viele Autos haben doch keine Temperaturanzeige mehr bzw. eine die in einem weiten Temperaturbereich eine konstante Zeigerstellung auf den Armaturen darstellt. Das ist alles der Generation ADS geschuldet. Die jungen Leut` können garnicht mehr mit sowas um .
Wenn die lieben Mitarbeiter das kochende Wasser auf ihre Knochen bekommen würden hätte der eine oder andere einen Blick auf die Anzeige übrig. So aber ist das nur ein Firmenauto und . | |
Verfasst am: 18.05.2014 16:37:25 Titel: |
Ja und nein
T4 hat eine echte Temp.anzeige in beiden Genrationen
und die neumodischen Kaltkontrolllampen ....
aber für eine Diag. wäre es schon hilfreich
Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 18.05.2014 21:25:06 Titel: |
Wouh schonmal danke für das viele Input!
Also es ist jetzt schon das 4. Mal mit 4 Verschiedenen Wohnwagen (alle zwischen 1,6 und 2T)passiert und immer beim rückwärtsrangieren bei 3 verschiedenen Fahrern (also kein Fahrerfehler)
Kupplung hat beim rangieren noch nie gestunken.
Kühlwasserfarbe kann ich nicht sagen da ich 2,5l nachkippen durfte, daher ist es momentan "klar" hatte kein Glysanthin dabei, nur Wasser..
Wir haben das Fahrzeug erst seit Februar, daher kann ich nicht sagen ob vorher was repariert worden ist.
Ich hab das Gefühl als würde der Lüfter nicht zuschalten, zumindest hat man ihn nicht gehört, und er läuft auch nicht nach.
Hängerkupplung ab Werk glaube ich nicht, da Ex-BGS.
Ich bin heut noch nicht zum genauen schauen gekommen, wird wohl im Laufe der nächsten Woche soweit sein.
Bitte nicht die beleidigte Kopfdichtung, n halbes Jahr muss er das noch ertragen bis er nur noch als "Winterauto" für meinen Vater dasein soll.
Er wird auch nicht warm mit ca. 2,5T hinten dran bei Bergfahrten auch über mehrere KM (ja ich weiß zu viel Anhängelast..)
Baujahr des Syncro ist 96 und verbaut ist der 2,5er Benziner falls das was zur Sache tut^^ runter hat er 195.000km.
Als er zum Kochen begonnen hat, bzw als ich den Rauch gesehen hab hab ich sofort den Motor ausmachen lassen. Und danach ne Stunde abkühlen und Kühlwasser nachgefüllt.
Ich bin der meinung die Anzeige ist i.O. weil hin und wieder kommt er ja auf 90, aber nicht lange dann geht er wieder runter so in Richtung 60-80°C je nachdem wie und wo er gefahren wird.
Kühler ist/war nur minimal mit Toten Viechern bedeckt, hatten den damals nach dem Kauf schon sauber gemacht da der Vorbesitzer 6 Monate ohne Führerschein wohl durch die Felder damit ist.
Ich hoffe die Infos bringen euch was^^
Hat der Syncro nen Visco-Lüfter? Wenn ja könnte die Visco-Kupplung hin sein?
Robin | |
Verfasst am: 18.05.2014 21:40:24 Titel: |
Hi
Das mit der Visko-Kupplung ist 'ne gute Idee ... wobei, der der nicht ausreichend kühlt, dann macht er das nicht nur bei Rangieren ... probier' das doch mal selber aus, mit dem schwersten Hänger den Ihr habt an einer wirklich langen (und möglichst steilen) Steigung. | |
