Motorkontrollleuchte leuchtet und das Auto zieht nicht richtig
Mitsubishi Pajero 2,5 Bauj.2003
Alex Pajero 1902
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4186 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero 2,5
BeitragVerfasst am: 19.02.2015 20:52:47    Titel: Motorkontrollleuchte leuchtet und das Auto zieht nicht richt
Habe einen Mitsubishi Pajero Bauj.2003 mit erst 127000km mit Partikelfilter also euro4. Bei mir leuchtet die Motorkontrolleuchte immer Orange und das Auto zieht auch nicht richtig. Kann mir da jemand einen Tip geben worann das liegen könnte bitte
Hansibar
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 20.02.2015 08:25:33    Titel:
V20 Classic mit elektr. geregeltem 4D56?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 20.02.2015 10:57:28    Titel:
Hej Alex,
schau mal bei 4x4travel.org rein,
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewforum.php?f=2
oder
auch im Pickupforum wurde dieses Thema schon mehrfach beschrieben:
http://www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/92-mitsubishi-anleitungen-amp-faq/8153-turbolader-ueberholung-k74t-baujahr-02-06
apostoloscgn1
BeitragVerfasst am: 24.02.2015 15:22:07    Titel: Re: Motorkontrollleuchte leuchtet und das Auto zieht nicht r
Alex Pajero 1902 hat folgendes geschrieben:
HALLO,
HABE DAS GLEICHE PROBLEM GEHABT, ALLERDINGS MEINER HAT AUCH STARK GEQUALMT.
DER LADELUFTSENSOR WAR DAFUER SCHULD!!!!
HABE AUSGETAUSCHT UND ALLES GUT.
MUSS DU ABER BESSER AUSLESEN LASSEN UM SICHER ZU SEIN.
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
4. Schönwetterfahrrad
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 20:56:10    Titel:
Wie im Pickup Forum schon geschrieben... Vermutlich entweder der Ladedrucksensor, das Unterdruck-Magnetventil für den Turbolader oder - und am wahrscheinlichsten - die mindestens verschmutzte, ansonsten auch gerne ausgeschlagene Verstellgeometrie des Turboladers. Die Fehlermeldungen können dabei Ladedruck zu hoch, Ladedrucksensor defekt oder auch Drosselklappenmagnetventil defekt sein, ohne dass einer der Sensoren/Ventile defekt ist.
Solltest du die Verstellgeometrie wechseln bzw. zunächst reinigen - achte darauf dass du das kleine Stück Rohr nicht verlierst, welches auf dem Aktuierungshebel sitzt. Es kommen 4 Teile raus aus dem Gehäuse, die müssen alle auch richtig wieder rein.
Servus, Roman
23011704 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
