Einbau Funkgerät
...und hat diesen Thread vor 7196 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 18:36:47    Titel: Einbau Funkgerät
mein heutiger erster Urlaubstag, hab bissel gebastelt und endlich mal mein Funkgerät eingebaut und die Antenne verlegt
Kabel passt genau neben dem Scharnier durch, wird nix gequetscht beim öffnen der Tür
eigentlich wollte ich das Funkgerät unters Dach schrauben, aber das hat nicht gehalten,
es gibt leider im Jimny nur begrenzte Platzmöglichkeiten, im Fond keine Chance, alles abgerundet Nee, oder?
jetzt hab ich es gut erreichbar für Beifahrer und Fahrer zwischen den Sitzen plaziert
das an der Unterseite, also in Fahrerrichtung, scheint doch ein Lautstrecher zu sein, reicht mir das oder muss ich trotzdem noch so eins vorn anbringen
so, nu is das alles ganz gut und schön und ich hab das Kabel auch fein säuberlich hinter der Innenverkleidung verlegt, nur ...............
das Ding hat noch keinen Strom Hau mich, ich bin der Frühling , hab auch kein Kabel dazu gefunden Nee, oder? , wie müssen denn die Anschlüsse aussehn?
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 19:03:53    Titel:
Entschuldige wenn ich vom Thema ablenke, aber sind die Tassen/Becher/Dosenhalter Serienmäßig oder wo bekommt man die zu kaufen ??
Strom an der CB-Funke sollte einfach sein einmal + (nach möglichkeit direkt von der Batterie mit einer fliegenden Sicherung) und einmal - für die Masse, für den Lautsprecher ist meist eine Klemme oder Buchse vorhanden.
Holger
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 19:07:14    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
sind serienmäßig zwei Dosenhalter drin in der Mittelkonsole Ja
wenn ich Strom hör, seh ich rot Grins
meinst Du, ich muss wirklich den Lautsprecher vorn noch anschließen?
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 19:17:38    Titel:
Hast Du schon mal Marcus gefragt? Smile
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 19:56:39    Titel:
Für den Lautsprecher sollte eine "Steckdose" am Funkgerät sein.
Wenn du bei Strom "rot" siehst, ist das gut.
Strom zieht man vom Plus(!)-Pol der Batterie mit nem roetn Kabel nach dahion, wo er gebraucht wird.
Minus ist Masse und überallda, wo Karosserie ist.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 20:04:08    Titel:
Abendstern hat folgendes geschrieben:
Marcus Unsicher ,
er hat net besonders viel geredet am Samstag Unsicher
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 20:07:53    Titel:
Hm, war nur so ne Idee, weil sich der damit auskennt.
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 20:14:15    Titel:
ahso, naja, ich könnt ihn ja mal fragen Vertrau mir
er ist nur leider sehr selten hier, vielleicht kannst Du ihn mal auf meinen Tread hinweisen, Ihr schreibt ja täglich
... das wäre sehr nett
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 20:41:51    Titel:
Mach ich Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 22:40:12    Titel:
Hi Peggy,
ich fahr bei mir mit dem Strom von der Funke die faule Tour und hab das Teil einfach in den Zigaretten-Anzünder gestöpselt.
Zusatzlautsprecher? Einfach probieren, ob es reicht, ansonsten einfach in die Funke einstecken, ist ein normeler 3.5mm Klinkenstecker, keine weiteren Kabel außer die zum Lautsprecher.
Aaaaaaaaaaaaaaber,
den Platz für die Antenne finde ich nicht ganz so gelungen, da fast die gesamte Abstrahlung nach Vorne vom Fahrzeug verdeckt wird.
Etwas höher platziert wäre besser............
Winke Winke Winke Winke
Marc
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 22:51:00    Titel:
Genau.Ist doch ein Magnetfuß,gell?
Stell ihn aufs Dach.
autoteam-essen.de
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 08:02:49    Titel:
Richtig bei Montage der Antenne so wie Du das jetzt hast ist die Sendeleistung nach vorne ziemlich bescheiden. Antenne am Besten aufs Dach. Ach, Stehwelle einstellen nicht vergessen, sonst kann die Funke Hops gehen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 09:26:18    Titel:
du hast doch einen cleveren Jungen-- wer an Mopeds schrauben kann kriegt auch ein einfaches Plus und Minuskabel hin.
Ja, mit der Antenne haben die " Vorschreiber" recht.
Nein Zusatzlautsprecher brauchst du eigentlich nicht wirklich. Die Sprachquali der serien"boxen" reicht eigentlich aus, es sei den das laufgeräusch deines Autos ist sehr laut oder so. Dann kann es Sinn machen einen Zusatzlautsprecher zu montieren..
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 10:04:59    Titel:
Danke Männer ...
dass die Antenne aufm Dach am meisten Empfang bringt, is mir ja schon klar, aber dann semmelt es mir die durchn Wald immerzu vom Dach Unsicher .
Hatten so eine, aber mit kurzem Stummel, beim Patrol auf dem Dach, ständig hat es die runtergehaun Hau mich, ich bin der Frühling
und nu hab ich eine Extralange Grins genommen, in den Hoffnung, wenn die übern Jimny rausragt, geht das scho so
werd es einfach mal testen, das Kabel is dann schnell verlegt (zum summit oder so, da habt Ihr doch eh nix weiter zu tun Ich muss weg
@Marc, ja die Zigarettenanzünderlösung wär okay (kann ich halt net soviel rauchen Nee, oder? ), aber ich brauch erstmal son Kabel
überzeugterpickuper hat folgendes geschrieben:
....., es sei den das laufgeräusch deines Autos ist sehr laut oder so. ..
ab 150 dann schon Großes Lachen
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 12:08:29    Titel:
@Maaaaarcuuuuuuuuuuuus ... hast Du son Kabel liegen Unsicher
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
