@peggy
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 7193 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 20:31:56    Titel: @peggy
kannst Du mir mal ein Bild von Deinem Hundegitter machen.
Ich will eins in meinen Sidekick einbauen und brauch mal ne gute Anregung......
Gruss sammy
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 12:01:49    Titel: Re: @peggy
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Gruss sammy
no Problem, biddeschöööön
brauchst Dus genauer? bestimmte Einstellungen? sag an!
sammy1600
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 12:42:49    Titel:
Das hilft schon...Danke
Ich schrei wenn ich noch was brauche.
Vielen Dank.
Gruss sammy
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 13:20:30    Titel:
Original Jimny-Gitter im Vitara Winke Winke
sammy1600
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 13:46:48    Titel:
Schaut gut aus....
Aber ich möcht was flexibles......
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 14:29:46    Titel:
flexibel? na dann brauch ich auch keine Fotos weiter posten ... Winke Winke
sammy1600
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 14:32:08    Titel:
Na das eine Bild ist schon recht gut. Ich will nur das obere Teil runter klappen können, wenn ich mal ohne den Gizmo rum fahre und vielleicht was transportieren muss...
Das mein ich mit flexibel.
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 14:44:44    Titel:
da, nimm!!!
sammy1600
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 15:02:46    Titel:
Klasse!!!!
Dumme Frage von mir, aber was hat das Teil gekostet....???
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 15:14:24    Titel:
weiß nicht mehr genau, musst Du mal Gabor fragen, hab ich bei ihm gekauft Vertrau mir
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 15:28:31    Titel:
Wo wird das Hundegitter denn unten befestigt?
Gibt es sie auch in halber höhe ?
Der Abstand ist wahrscheinlich fix oder, wenn man estwas mehr Platz hinter dem Sitz haben möchte?
cu
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 16:01:20    Titel:
festgemacht unten gar nicht, an den Seiten von da, wo die Rücksitze befestigt waren, links und rechts
da is nix fix mit der Höhe verstellbar, unten sind ca. 20 cm Freiraum zum Boden
alles in allem schon sauber und stabil Ja
Gabor
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 16:38:49    Titel:
eigentlich gehören die Streben von links nach rechts vertauscht. dann kommt durch das Langloch die orignale schraube am Sitz auf der Rückseite. somit bleibt das mit dem Sitz klappbar.
nitrox
BeitragVerfasst am: 14.09.2006 16:47:30    Titel:
Ah, ok.....diese Stehbolzen hab ich eben auch gefunden, die sind ja mit der Karosse verschweißt...hat mich schon geärgert...die Stören mich.
407521 Angriffe abgewehrt
