tagfahrlicht nachrüsten
...und hat diesen Thread vor 4070 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.03.2015 20:47:02    Titel: tagfahrlicht nachrüsten
darf ich das tfl auch direkt über einen schalter führen und dann manuell ausschalten, wenn ich das abblendlicht einschalte, oder muss ich ein Relais zum automatischen abschalten einbauen?
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 00:07:51    Titel:
Moins
Das TFL darf weiterbrennen, sollte aber (zumindest liest man das immer wieder) etwas runtergedimmt werden.
In der Realität bleibt es auch und gerade bei Neuwagen ungedimmt eingeschaltet.
zwo.achta
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 00:25:56    Titel:
es gibt 2 Varianten:
- reine Tagfahrleuchten müssen bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abgeschaltet werden.
- bei Kombination Tagfahrleuchte mit Umrissleuchte muß beim Einschalten des Abblendlichtes die TFL auf Umrißleuchte heruntergedimmt werden.
robert
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 00:36:24    Titel:
hatte es am nissan terrano mit schalter, hat keinen interessiert. was nicht bedeutet das es ok ist.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 06:25:15    Titel:
zwo.achta hat folgendes geschrieben:
robert
hast du für deine aussage eine quelle?
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 07:58:26    Titel: Re: tagfahrlicht nachrüsten
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Nein.
Siehe Punkt 6.19.7 im folgenden Dokument.
Schwanz haben reicht nicht,
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 07:58:29    Titel:
robert
Schau mal in der ECE-R48 ( http://3m-mediaserver.de/verkehrssicherheit/images/UN_ECE_R-48.pdf ) nach.
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 15:08:26    Titel: Re: tagfahrlicht nachrüsten
Nein.
danke, das wollte ich wissen,
obwohl da im text was vom schweinwerfern steht rotfl
ich wollte eigentlich keine schweine werfen, sondern scheine werfen Vertrau mir
QZ110
1. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 16:44:27    Titel:
Bei mir wurden das TFL mit einem Relais eingebaut.
Beim TÜV wollte der Prüfer als erstes sehn, ob das TFL beim Einschalten des Abblendlicht auch automatisch aus geht.
Gruß aus Griechenland
Werner "Alter Mann"
Wrangler Rubicon JK leicht modifiziert (Rentner Jeep)
Alarich von Thüringen
Mit dabei seit Ende 2014
1. Nissan Terrano 2
2. Subaru Libero (möge Afrika seiner Seele gnädig sein)
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 21:05:50    Titel:
Die Schaltung ist relativ einfach.
Die Masse (Kl31) der TFL´s einfach auch den Pluspol der Abblendlichter (Kl56) klemmen und sie gehen automatisch aus, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird (Gegenplusschaltung) Den Pluspol (Kl30) der Lampen aus Zündungsplus (Kl15) und fertig.
Ein Relais ist je nach Ausführung der TFL´s nicht unbedingt von nöten, da die meisten LED-TFL´s nicht so viel Strom ziehen.
Aber ne Sicherung sollte schon dazwischen.
Kein ABS, Kein ESP, Kein Airbag........ Wir sterben noch wie echte Männer!
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
