Wasserpumpe wechseln
Terrano-Driver
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4044 Tagen gestartet!
1. Terrano 2, 2.4 Benziner 3 türer
2. 2 Damen Hollandräder
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 17:29:59    Titel: Wasserpumpe wechseln
Hallo zusammen,
ja, ich weis, im Moment eine Frage nach der anderen. So wie ich es sehe habe ich eine Undichtigkeit bei der Wasserpumpe. Gehe davon aus das dort die Dichtung defekt ist.
Hat jemand eine Einbauanleitung?
Freue mich auf Info.
Gruss
Jens
Suche Dachreling für 3 türer Nissan Terrano 2, Schwellerrohre oder Trittbretter, Rammscchutzbügel für Heckstoßstange.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 17:39:30    Titel:
Wird eher der Simmering der Achse sein. Eingebaut wird die genau andersrum wie die alte ausgebaut wird. Und da wirst du jeden Schritt schon selber finden.
Terrano-Driver
BeitragVerfasst am: 11.03.2015 17:40:47    Titel:
und da kommt dann Kühlwasser raus?
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 21:11:52    Titel:
Schau mal im Netz. Es gibt in der Bucht das Werkstatthandbuch auf CD für Dein Auto für um die 20 €. Oder Bei nissan4u.com auch einzelne Zecihnungen, direkt mit den Teilenummern. Das hilft schon mal weiter...
Terrano-Driver
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 22:14:29    Titel:
Vielen lieben dank für die Hilfe.
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 12.03.2015 23:10:41    Titel:
mit defekter wellen"dichtung" am besten nicht mehr lang weiterfahren!
der warm abgestellte motor zieht normalerweise kühlwasser aus dem ausgleichsbehälter zurück in den kreislauf beim abkühlen.
im schadensfall zieht der motor bei abkühlen luft an der wellendichtung.
dann ist der kühlwasserstand im vorratsbehälter auf "max", im kühler jedoch auf null.
hat mich den 2,5er saugdiesel gekostet. " ach, das füll ich nach, da muss ich ja immer nur auf die füllmenge achten"
so dachte ich. wer macht schon ständig seinen kühler auf? keinesfalls im warm- zustand! (gut, der 2,5er sollte eh raus... )
und bei den pumpen gibts auch verschiedene modelle. die passen zwar prinzipiell auf viele stirndeckel, aber die ventilator- flügel passen dann evtl. nicht. lochkreis messen!
Terrano-Driver
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 06:54:12    Titel:
Und du hattest keine Anzeichen das die Temperatur stieg oder ähnliches?
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 08:37:25    Titel:
äähm,....wahrscheinlich schon. aber meine aufmerksamkeit war ganz woanders.
dann fünf kilometer autobahn (unvermeidbar) und dann hats geraucht.
scham und schande! Hau mich, ich bin der Frühling
Terrano-Driver
BeitragVerfasst am: 13.03.2015 09:13:30    Titel:
Okay. Ich War gestern noch mit meinem auf der Bahn. Absichtlich mal die Temperatur im Auge behalten. Alles okay und relativ gleich bleibend.
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
