Fettundichtigkeit
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4039 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.03.2015 19:20:35    Titel: Fettundichtigkeit
seit ca. einem halben Jahr habe ich immer wieder Fettspritzer am linken Vorderrad. Habe mich da bislang nicht dran getraut und versucht, den Fettverlust durch regelmäßiges abschmieren der Achskugel auszugleichen. Nun bilde ich mir aber ein, dass es immer schlimmer wird und vielleicht doch Handlungsbedarf besteht.
Habe darüber hier im Forum schon mal was gelesen (finde den Thread leider nicht mehr). Ursache soll wohl ein Fettdichtring sein. Im WHB sind zwei aufgeführt, einer am Radlager und einer am Achsschenkelzapfen-Flansch. Welcher von beiden ist es (wenn es überhaupt die Ursache ist) und wie aufwendig ist die Reparatur?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 16.03.2015 20:59:11    Titel:
Sieht ja aus als ob es aus der Freilaufnabe läuft..., mal nachziehen.
Check mal den Ölstand der VA.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.03.2015 21:10:14    Titel:
Servus !
allso DAS fett/öl kommt mal SICHER von/aus der Freilaufnabe Heiligenschein
du solltest mal vielleicht ein paar schrauben nachziehen und die besser vorher auch schraubensicherung draufmachen.
gruss ,michi
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 16.03.2015 21:43:08    Titel:
vielen Dank für den Tipp, werde ich morgen gleich mal ausprobieren. Ist es jetzt also Öl was über die Antriebswelle vom Ausgleichsgetriebe kommt?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 16.03.2015 21:54:04    Titel:
Wenn Du Pech hast schon...
Check erstmal die Schrauben, sind die fest musste sie abschrauben und dahinter schauen ob nun Fett oder Öl drin ist.
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.03.2015 06:45:25    Titel:
Servus !!
trotz aller sinnerringe kommt natürlich trotzdem immer ein bisserl öl aus dem Diff über das achsschenkelgehäuse in das Radlager und weiter zur Freilaufnabe.
das ist aber nicht weiter schlimm ,auch öl schmiert sehr gut.
weil du meintest ,du schmierst die ""kugel"" ab....
allso innen Heiligenschein
mit WAS ??
ganz normalem 0815 fett ??
du solltest halt mal schauen das zumindest alle Verschraubungen an der achse fest sich wenn schon nix erneuert wird.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 17.03.2015 12:39:51    Titel:
Ja, dieses Kugelgelenk für die Lenkung, kenne den Fachbegriff leider nicht. Dafür gibts ja en Schmiernippel. Wenn ich die an der anderen Seite abgeschmiert habe quoll nach wenigen Hüben Fett an der Kugel hervor, links jedoch konnte ich pumpen wie ein Blöder ohne das was kam (Fett ging aber rein). Wenn ich dann gefahren bin fing das immer an zu siffen an der Felge, darum meine Vermutung, dass es Fett ist. Habe ganz normales Mehrzweckfett verwendet. Komme erst heute Abend dazu die Freilaufnabe mal nachzuziehen.
BOHfrost
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 18.03.2015 12:22:53    Titel:
Also die Freilaufnabe ist fest. Werde sie heute Abend mal demontieren. Muss ich da irgendwas beachten, oder lässt die sich einfach ab- und wieder dran schrauben?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 18.03.2015 18:03:37    Titel:
Rad entlasten, Deckel abnehmen, nachschauen, wieder draufsetzen, richtige Stellung suchen, fixieren, fest ziehen, fertsch.
der präsident
BeitragVerfasst am: 18.03.2015 22:07:21    Titel:
Servus !!
WO hast du noch mal fett reingepresst ??
der Achsschenkel hat doch gar keinen Schmiernippel Obskur Obskur
gruss ,michi
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 18.03.2015 23:05:23    Titel:
Hi Michi.
Doch, meine 160er Patrol-Achse hat auch Schmiernippel oben an dem Gehäuse der Achskugeln.
Damals konnte sich Nissan so was edeles noch leisten... Heiligenschein
Von den verchromten Achskugeln mal ganz zu schweigen...
Starrachse, was sonst!
der präsident
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 11:57:44    Titel:
Servus !!
ok ,das wusste ich nicht .
und da gehört ""normales"" fett rein ??
in ein Gleichlaufgelenk ??
das abschmieren / auffüllen der achskugel hat ja nur den sinn das Gleichlaufgelenk zu fetten und die kugel schön fett zu machen damit der simmerring ordendlich flutscht.
ich verstehe nur nicht wie das doch sehr steife fett IN das glenk kommen soll wenn es einfach von aussen in die kugel gedrückt wird.
mach doch mal ein Foto WO der Schmiernippel sitz.
eigendlich sollte in gleichlaufgelenke ja eine art fließfett rein ,auf jeden fall eines das extrem druckstabil ist.
beim landy kommt so ein fließfett in die kugel ,das ist noch leicht flüssig und rinnt dann in alle ecken......
wenn der sinnering kaputt oder die kugel verrostet ist natürlich dann aber auch AUS der kugel.
WO das fett auf deiner felge jetzt herkommt wenn die Freilaufnabe fest ist kann ich jetzt auch nicht ganz verstehen.
braucht/hat die nabe vielleicht eine Dichtung die defekt ist ??
da aussen ist ja sonst nix anderes wo das fett herkommen kann.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 13:44:12    Titel:
http://nissan4u.com/parts/patrol_r/el_160/1988_8/type_15/axle_suspension_and_steering/front_axle_and_front_suspension/illustrati... [Link automatisch gekürzt]
Teil 31
vorgeschriebenes Schmiermittel: Universalfett / Lithiumfett
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 20:27:28    Titel:
Wenn ich die Explosionszeichnung richtig deute sitzt da ein O-Ring drin, vielleicht ist der ja die Ursache.
@ icke1261
Danke für das Bild, wusste gar nicht, dass es auf nissan4u Wartungsanleitungen gibt Unsicher
BOHfrost
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 21:36:14    Titel:
@ Präsident:
Ich hab auch Fließfett in den Kugeln, alles andere (wenn kein Schmiernippel direkt auf das Lager geht) macht ja keinen Sinn... hab das von Addinol (Oldtimer-Getriebefließfett SGA 600). Hat NLGI-Klasse 0, ist also nicht ganz so flüssig wie das 00 oder das 000, aber viiiiel fließfähiger als das normale Schmierfett mit NLGI-Klasse 2.
GRuß Patrolrider
291990 Angriffe abgewehrt
