Umbauten und die Länder -- ein kleiner Sammeltread
wusselbee
...und hat diesen Thread vor 4032 Tagen gestartet!
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 10:53:19    Titel: Umbauten und die Länder -- ein kleiner Sammeltread
Guten Morgen zusammen,
da man ja immer überlegen ist, wohin es gehen kann (und ich gerne mehr und einfacher umbauen würde), würde ich mal sehr gerne wissen, wie die einzelnen Länder, gerade auch in der EU, das Thema Umbauten und Eintragungen handhaben. Ziel, das perfekte Land dazu finden.
Daher hoffe ich, dass sich folgende Tabelle weiter füllt! Punkte sind exemplarisch, treffen aber doch recht gut unsere Probleme, oder?
LAND MOTORUMBAU FREMDMOTOR FAHRWERK MIT GUTACHTEN FAHRWERK OHNE GUTACHTEN BREMSENUMBAU MAX VERGRÖSSERUNG DER REIFEN BEMERKUNG
DEUTSCHLANDNur per Einzelabnahme, Schadstoffklasse darf nicht schlechter werdenMöglichPer EinzelabnahmeMit Bremsen Leistungsgutachten5%, Grösser Aufwand wie Fremdmotor
SCHWEIZSehr hoher Gutachten / KostenaufwandNach Absprache mit PrüferNur mit selbst erstellten DTC Gutachennur mit selbst erstellten DTC GutachtenMax 5%
ISLANDKein ProblemKein ProblemKein ProblemKein ProblemKein ProblemNur Lenkung muss nach Vorschriften ausgeführt und abgenommen werden
FINNLAND
SCHWENDEN
FRANKREICH
SPANIEN
POLEN
UNGARN
ITALIEN
UK
Insgesamt 11 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
Bitte weiter Länder einfach reinschreiben, dann baue ich die Tabelle weiter. Ich finde es einfach mal extrem Spannen, die Länder vergleichen zu können!
Die Länder stehen exemplarisch, sind eine reine schnelle vorauswahl meiner Meinung. Also, nun geht es weiter YES
Grüsse Uli
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
Major.Bob
1. Suzuki Jimny
2. Land Rover Defender 110
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 12:55:25    Titel: Re: Umbauten und die Länder -- ein kleiner Sammeltread
wusselbee hat folgendes geschrieben:
FINNLAND
SCHWENDEN
FRANKREICH
SPANIEN
POLEN
UNGARN
ITALIEN
UK
Grüsse Uli
FINNLAND
SCHWENDEN
FRANKREICH
SPANIEN
POLEN
UNGARN
ITALIEN
UK
LUXEMBOURGEintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)Eintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)Eintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)Eintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)Eintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)Eintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)
Insgesamt 12 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
Reiseberichte und Fotos, schaut doch mal vorbei Winke Winke
Offroad-Adventures
corfuchris
Mit dabei seit Anfang 2015
1. 1995 RRC County LWB
2. 2007 Toyota Yaris (Landyschoner)
3. gepimpter Rasenmäher 190ccm
4. LR S2 1960 (nur Motor und Kühler)
5. Schneefräääse
6. Stromgenerator
BeitragVerfasst am: 26.03.2015 17:17:07    Titel:
die Provinz Quebec in Kanada, hat weder TUV noch MOT noch MFK fuer PKW und andere nicht kommerzielle Fahrzeuge.
Ich kann hier so ziemlich machen was ich will YES
Mein Classic Range Rover blog
BeitragVerfasst am: 26.03.2015 17:30:36    Titel: Re: Umbauten und die Länder -- ein kleiner Sammeltread
DEUTSCHLANDNur per Einzelabnahme, Schadstoffklasse darf nicht schlechter werdenMöglichPer EinzelabnahmeMit Bremsen Leistungsgutachten5% 8%, [Grösser Aufwand wie Fremdmotor] ggfs. mit Tachoangleichung
FINNLAND
SCHWENDEN
FRANKREICH
SPANIEN
POLEN
UNGARN
ITALIEN
UK
Grüsse Uli
Moins
In Deiner Tabelle ist ein Fehler: bei Reifenumbau darfst Du bist um 7,99% nach oben oder unten variieren, das Limit ergibt sich durch den Spielraum, der für ein bestehendes Abgasgutachten existiert. Ab einer Änderung von 8% ist erst ein Neues nötig.
Dazuschreiben solltest Du vielleicht auch "ggfs. mit Tachoangleichung".
Ich hab Dir die Änderungen gleich markiert bzw. eingefügt.
BeitragVerfasst am: 26.03.2015 17:47:44    Titel: Re: Umbauten und die Länder -- ein kleiner Sammeltread
DEUTSCHLANDNur per Einzelabnahme, Schadstoffklasse darf nicht schlechter werdenMöglichPer EinzelabnahmeMit Bremsen Leistungsgutachten5% 7,99%, [Grösser Aufwand wie Fremdmotor] ggfs. mit Tachoangleichung
FINNLAND
SCHWENDEN
FRANKREICH
SPANIEN
POLEN
UNGARN
ITALIENSehr hoher Gutachten / Kostenaufwand, de facto quasi unmöglichSehr hoher Gutachten / KostenaufwandmöglichSehr hoher Gutachten / KostenaufwandSehr hoher Gutachten / Kostenaufwand
UK
LuxembourgEintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)Eintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)Eintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)Eintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)Eintragung notwendig(zuerst TÜV-Gutachten zahlen und dann auf den Control Technique konstenpflichtig eintragen)
Grüsse Uli
Moins
Und gleich noch ein Land eingefügt sowie Luxembourg übernommen.
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 01:28:35    Titel:
Hallo.
neben dem DTC Gutachten werden in der Schweiz auch FAKT Gutachten akzeptiert. Das ist die so genannte APS (anerkannte Prüfstelle).
Das mit dem Motorumbau ist eigentlich fast unmöglich, da hier der Hersteller bzw. CH-Importeur für eine Bescheinigung mit einbezogen wird. Das Problem habe ich gerade mit dem Getriebe. Möchte bei einem Auto die Handschaltung auf Automatik wechseln. Die Automatik ist nicht im Typenschein hinterlegt. Der Importeur sagt, in der Schweiz gab es dieses Fahrzeug nie mit Automatik, die MFK sagt, es gibt keinen anderen Weg.
Das mit den Reifen ist auch nicht ganz richtig in der Schweiz. Zulässig sind ohne Vorführung bis zu 8%, darüber hinaus: "melde- und prüfpflichtige Änderung; Beurteilung durch die Zulassungsbehörde; " wobei die ETRTO Richtlinie zur Hand gezogen wird. Hier muss der Tacho und eventuell nach ASA Richtilinie 2a Artikel 4.7.6 die Gesamtübersetzung angepasst werden. Dieser Sachverhalt ist in der ASA Richtlinie 2a Artikel 4.5.1.1 erklärt. Wenn alles beachtet wurde spricht nichts gegen eine Zulassung mit > 8% Änderung.
Vielleicht noch als Bemerkung zur Schweiz:
- Sitze brauchen eigentlich keine Zulassung, zumindest keine ABE.
- Gurte und auch Gurtbefestigung darf man nicht umbauen, ausser mit Gutachten. Bei Gurten am Sitz braucht der Sitz in dem Fall auch eine ABE oder Gutachten
- Prinzipiell gilt neben Gutachten von APSs auch eine ABE oder eine Eignungserklärung des Herstellers bzw. Teileherstellers nach Art. 41 Abs. 2bis VTS. Ausländische Gutachten (z.b. Tüv-Gutachten) haben keinerlei Bedeutung.
- Es gibt an privatgenutzten Fahrzeugen prinzipiell keine Arbeitslichter, ausnahme eventuell Licht zur Anhängerkupplung. Alle nicht zugelassenen Lichter die nach Aussen, also vom Fahrzeug weg zeigen müssen abgedeckt sein nach VTS Artikel 110 Abs. 4
- Zusatztanks brauchen keine Zulassung, sie dürfen bloss nicht tropfen und schmelzen nach VTS Artikel 49
Ich denke mal für's Erste ist das das Wesentliche :)
Grüsse
twicky87
BeitragVerfasst am: 21.09.2015 21:52:21    Titel:
Etwas eingeschlafen hier... ;)
Was vielleicht noch wichtig wäre. Im Gegensatz zu Deutschland, wo Zusatzlichter, speziell Fernscheinwerfer nur eine ECE Zulassung brauchen, müssen diese ebenfalls eine ECE Zulassung in der Schweiz haben, aber dafür darf die Gesamtsumme aller Fernlichter am Fahrzeug, gemessen in 25m Entfernung eine Gesamtlichtstärke von 480 LUX nicht übersteigen, siehe: VTS Artikel 41.
Jetzt sag mir mal einer, welcher Hersteller LUX Werte angibt? :(
Grüsse
twicky87
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 09:33:40    Titel:
Beim Motorumbau in .de sollte man evtl. noch dabei packen, dass die Bremsanlage und der Antriebsstrang für die neue Leistung ausgelegt sein muss.
Bei der EInzelabnahme sind das nämlich Punkte für die der gewissenhafte Prüfer Unterlagen vom Hersteller haben will.
mfg
Martin
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 11:30:38    Titel: Re: Umbauten und die Länder -- ein kleiner Sammeltread
2 Bemerkungen bei Italien hinzugefügt.
FINNLAND
SCHWENDEN
FRANKREICH
SPANIEN
POLEN
UNGARN
ITALIENSehr hoher Gutachten / Kostenaufwand, de facto quasi unmöglichSehr hoher Gutachten / Kostenaufwandmöglich (bin anderer Meinung)Sehr hoher Gutachten / KostenaufwandSehr hoher Gutachten / KostenaufwandEintragungen der Beamtenwillkür unterlegen!
UK
LG
zirri
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 11:39:17    Titel:
Sehr schöne Aufastellung!
Wie ist eigentlich die Situation in den osteuropäischen Ländern wäre wohl interessant Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Nightwolve
1. Toyota J12
2. BMW E36 Cabrio
3. BMW E36 Limo
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 13:39:13    Titel:
Twicky87 hat folgendes geschrieben:
Grüsse
twicky87
In Deutschland ist es aber auch nicht ganz so einfach - es muss für Fernscheinwerfer eine ECE-Zulassung für den Fernlichtbetrieb vorliegen, richtig. Die Summe der Referenzzahlen aller zusammen verwendbaren Fernscheinwerfer (inkl. Serie!) darf aber 100 nicht übersteigen.
Ebenfalls dürfen maximal 4 Fernscheinwerfer (inkl. Serie) gleichzeitig in Betrieb sein (leuchten). Außerdem dürfen maximal 4 zusätzliche Fernscheinwerfer montiert werden. Sollen diese alle auch gleichzeitig betrieben werden können, ist das Serien-Fernlicht stillzulegen. Das wiederum ist nicht bei jedem Fahrzeug einfach und legal zu machen.
Toyota J12 - Nestle HT, 265/70R17, Webasto, ...
Nightwolve
1. Toyota J12
2. BMW E36 Cabrio
3. BMW E36 Limo
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 13:39:58    Titel:
Doppelpost Nee, oder? Bitte löschen Heiligenschein
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 22:07:27    Titel:
Servus !!
ich bin zwar zu doof um das für ÖSTERREICH in die liste zu pachen aber dann halt so :
motorumbau :
das ist eine Sache die echt nur mit relativ hohem Kostenaufwand möglich ist ausser der Motor wurde in dem fahrzeugmodel auch angeboten,
zb. Defender TDi vers. V8
fahrwerk :
alles ganz einfach wenn es für das fahrwerk eine ABE gibt
ohne diese muss man halt zum tüv oder einem zivieltechniker gehen der das dann abnimmt.
MIT dem schrieb geht man dann zur Behörde und die tragen das dann ein.
kostet für ein fahrwerk beim tüv ca. 250 euro
stosstangen ; überrollkäfige, Seilwinden etc.
wie oben , es geht praktisch alles was nicht echt arg ist und den gesetzten entspricht.
max. achsgewicht ,Abrundungen , chrash normen bei neueren Fahrzeugen etc.
grössere reifen/ räder ;
alles bis 8 % braucht nur eine tachoanpassung / Überprüfung und die freigängigkeit / Abdeckung hinten / vorne muss gewehrleistet sein.
vorstehen darf seitlich NIX.
über 8 % MUSS die gesammtübersetrzung angeglichen werden , abgas und so.
da ist dann aber viel möglich ,solange das Fahrzeug noch sicher fährt ( fahrversuche vom tüv ) geht eigendlich alles.
in der Praxis ist aber bei 35 - 38 zoll schluss da es dann ja auch nicht mehr sicher fährt und die bremsanlage dann auch nicht mehr mit dem grossen hebel fertig wird. ( GROSSE amis ausgenommen )
auch selbstgebaute teile sind bei mtüv kein Problem , es wird halt geschaut ob alles gut gemacht ist ( splittersicher und so ) und ob die schweissnähte passen.
das geht in der regel auch wenn man KEIN profi oder eine Firma ist.
gruss ,michi
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 10:31:33    Titel:
ein studienkollege, von einem freund von mir, schreibt gerade seine masterarbeit, für den tüv. um eine einheitliche prozedur zum bremseneintragen zu bekommen. komischerweise gibt es die noch nicht. ich probier da mal was rauszubekommen.
und wie mein vorkommentator schon sagte, es geht um die gesammtübersetzung, und ab 8% muss ein abgasgutachten gemacht werden. welches nicht schlechter ausfallen darf.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
1009
1. M1009 Bj. 84
2. GW POER
3. KIA Sportage
4. VW Caravelle 4Motion
BeitragVerfasst am: 27.09.2015 06:52:47    Titel: Re: Umbauten und die Länder -- ein kleiner Sammeltread
zirri135 hat folgendes geschrieben:
FINNLAND
SCHWENDEN
FRANKREICH
SPANIEN
POLEN
UNGARN
UK
RusslandMit Auflagen Moeglich (Fachfirma, Herkunftsnachweis Motor), Getriebe/Achsen keine AuflagenMoeglichMoeglichMit Auflagen MoeglichMoeglichFast alle Umbauten sind mit mehr oder weniger Verwaltungsaufwand Moeglich
Insgesamt 13 Einträge in der 7-spaltigen Tabelle.
LG
zirri
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.753  Sekunden
