LED über PWM dimmen
Das Internet
...und hat diesen Thread vor 4054 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 20:55:09    Titel: LED über PWM dimmen
Ich brauch mal Input von Elektronenschubsern. Ich muß eine LED dimmen, aufgrund der Doppelfunktion der LED (Switchback mit Blinker und Positionslicht) muß ich die LED über die + Seite dimmen. Über Masse, wie allgemein üblich, würde ich den Blinker ebenfalls dimmen, das will ich nicht.
Anordnung wäre:
-volle Leistung als Tagfahrlicht
-gedimmt als Positionslicht/Standlicht
-Blinker mit voller Leistung, dabei schaltet die Switchback LED selbsttätig die weissen LEDs ab und blinkt gelb
Gibt es eine Möglichkeit die LED über die + Leitung zu dimmen ?
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 19.03.2015 21:35:42    Titel:
eventuall mit ner Zener-Diode...
du müsstest halt nur vorher probieren,bei wieviel Volt deine LEDs soweit gedimmt sind,wie du willst...
und zuviel Watt sollten die LEDs nicht haben....also keine Lightbar damit dimmen bitte Vertrau mir
Zener-Dioden
PS: Spannungen addieren sich,wenn man die Dioden in Reihe schaltet
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 20.03.2015 08:33:48    Titel:
grade gestern kahm mir die idee wie ich eine Lightbar zum standlicht dimmen könnte und da ist der threat ja schon rotfl
marienthaler
BeitragVerfasst am: 20.03.2015 19:25:38    Titel:
wir rüsten halt für alle Eventualitäten YES YES
wickeddoc
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 11:20:34    Titel:
Natürlich gibt es eine Möglichkeit + zu Pulsen.
Grundsätzlich Unterscheidet man zwischen High side und Low side Schaltungen.
Man nehme ein einen P kanal Mosfet Für die High side oder einen N kanal für die Low Side.
N Kanal auf Highside Funktioniert auch, allerdings nur mit Treiber Schaltung... Da die Gate Spannung bei N Kanal höher der Source Spannung liegen muss.
Bei P Kanal muss eben die Gate Spannung kleiner der Source Spannung sein um die Source Drain Strecke leitend zu "Schalten"...
Für deinen Fall würde sich je nach PWM Frequenz ein Profet anbieten... Vorteil der Profet Reihe, diese sind bereits vollkommem geschützt aufgebaut und somit ESD, Loaddump und Transienten sicher sowie geschützt gegen Überlast, Kurschluss usw.
Gruss
Peter
Das Internet
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 13:33:07    Titel:
Bahnhof ? Unsicher
Gibts da was fertiges, in Plug & Play, oder von Ratiopharm ?
wickeddoc
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 16:49:18    Titel:
oh sorry da du von PWM sprachst ging ich davon aus das du mich verstehst.
Du schreibst das du über PWM steuern willst.
Existiert eine PWM Schaltung bereits?
Die Variante mit der Zener Diode Funktioniert, kannst dann aber auch genau so gut einfach einen Widerstand nehmen.
Sprich Dimmen über Wiederstand (bzw. Strom "Begrenzen"), Tagfahrlicht über "Bypass". Das ganze, einfach geschalten zb. über den Wechselkontakt eines Relais.
Wenn es dir also nicht unbedingt um die Effizient geht kannst du das so machen... das ganze Funktioniert dann aber ohne PWM.
Was PWM ist ist dir klar?
Falls du Wirklich mit PWM Dimmen willst und du bereits eine Regelung hast, welche aber eigentlich die Low side (also verbraucher gegen GND) schaltet dann kannst du diese ziemlich sicher nicht einfach so auf die High side (also 14V gegen Verbraucher) schalten.
Es sei den du treibst mit der bereits vorhandenen Low side Schaltung einen P-Kanal Mostet oder zb. einen Profet.
Um dir in deinen Fall weiter Helfen zu können wären aber ein bisschen mehr Detail Notwendig. Hast du einen Anschluss Plan deiner LED Tagfahrlichter, gibt es noch Externe Komponenten... etc. etc. woher kommt das PWM Signal... usw.
gruss
Das Internet
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 17:13:53    Titel:
Ich hab hier ein der üblichen auf dem Markt erhältlichen TFL Module rumoxidieren, die dimmen eben über PWM. Die 12V Switchback LED selbst hat nur ihre interne Steuerung (weiß aus wenn gelb an).
Die Schaltung per Relais ist soweit klar, ich wollte das halt gerne elegant lösen. Wird wohl doch über einen Widerstand gehen. Muß ich mal rausmessen wie weit ich runtergehen kann bis die LED abschaltet.
Ich seh halt höchstens das Problem, dass die interne Elektronik der Switchback LED das soweit ausgleicht und die Leuchtstärke nicht reduziert wird.
wickeddoc
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 21:00:13    Titel:
Also falls du doch vorhast das über PWM zu dimmen, nur mut Schaltungen mit Mosfets sind nicht weiter kompliziert!
100477530 Angriffe abgewehrt
