Platte aus GFK
Festigkeit?
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4049 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.03.2015 22:25:24    Titel: Platte aus GFK
Hallo zusammen
hab da mal ne Frage Unsicher
Nehmen wir mal an (Nur als Beispiel!). Ich will mir eine Platte aus GFK machen die doch stabiel sein sollte. Also nehmen wir mal als Beispiel eine Platte von der grösse 1.40m x 2m. übertrieben liegt diese nur an den 4 Ecken auf. Nun will ich mich mit meinen 130kg in die Mitte stellen (Ja stellen, nicht legen auch wenn die Platte gard so gross wie eine Matratze ist!).
Wie dick sollte die GFK Platte sein? und was würde diese ca. wiegen?
Grezz
Dahl
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 06:16:40    Titel:
Wir haben 3 mm starke GFK-platten. Wenn du willst kannst du haben mußt sie hier nur abholen. Es sind Platten mit kleinen Mängeln. Die platten haben eine Ursprungs große von 2 m X 60 m.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 06:56:54    Titel:
Die Platte darf dann nicht brechen, ok Vertrau mir
Was ist mit durchbiegen ??
Willys V8
GC Trackhawk
remstalbasti
Mit dabei seit Ende 2014
1. Nissan Terrano 2 (R20)
2. VW Polo 6N
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 07:20:24    Titel:
himan0 hat folgendes geschrieben:
Obskur
Wie transportiert man den eine 60m lange Platte??????
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 10:01:27    Titel:
Klingt sehr intersannt. Wo wäre den "hier"?
Denke mal das die abgelängt werden.
Klingel hat folgendes geschrieben:
Leicht biegen darf sie. Einfach nicht durchhängen.
Batzen
Mit dabei seit Ende 2013
1. '97 CUCV2
2. '86 GMC K3500
3. '86 GMC C3500
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 10:16:26    Titel:
Moin, also meiner Meinung nach wird die sich selbst bei mehreren cm Dicke durchbiegen. Wenn Du aber einen Rahmen aus Holz, Alu ö.Ä. baust und den mit Glasfaser und Harz einlaminierst, kann das bei wenigen Kilo Eigengewicht, Dich locker tragen.
Man muss der Glasfaser durch die Struktur des Rahmens halt die Möglichkeit geben, die auf sie wirkenden Kräfte abzuleiten / zu verteilen.
„There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.“
-D.Rumsfeld
ThierryG
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 10:46:39    Titel:
Besser 2 Platten, dazwischen eine Art Wabenstruktur und damit die Stabilität zu bekommen.
Eine Platte müsste bestimt 2-3 cm stark sein damit es die Anforderungen erfüllt.
Nur mal so als Idee
Grüßle
Thierry
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 19:30:04    Titel:
Also hier ist 76698 Ubstadt-Weiher.
1 Rolle wiegt ca. 1,5 Tonnen.
Wir haben aber Reststücke die bei uns im Betrieb "Abfall" sind, qm kostet normal 30.-€ + Mwst. Die Platten werden gerollt und haben dann einen Durchmesser von ca, 60 cm. Farbe ist Natur sie sind nicht beschichtet weder mit Topcoat oder Gelcoat. Zum Lackieren müssen sie abgeschliffen werden weil sie thermisch behandelt wurden und kein Reststyrol haben. Der Lack würde nach kurzer Zeit sonst abplatzen.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 25.03.2015 19:55:42    Titel:
Bei deinen Vorgaben wirst du nicht um eine Wabenstruktur oder andere Profile herumkommen. Ansonnsten wird die Platte so dick und schwer das du auch gleich Siebdruckplatte nehmen kannst.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 12:36:10    Titel:
mmhhh ok. Vielen Dank schonmal an alle für die Infos!
Werde mich gegebenenfalls nochmal melden
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 12:51:46    Titel:
Kann man keine Sandwich platte nehmen ?? 2 cm stark und mit Holz streifen drin . Die halten super und sind leicht .
Mfg Roger
100477530 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
