Stoßdämpfer nach Länge suchen
MichaS
...und hat diesen Thread vor 4045 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 14:56:28    Titel: Stoßdämpfer nach Länge suchen
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach Stoßdämpfern. Einfache, günstige Dämpfer.
Suche nach Marke und Typ ist bei Mahindra CJ340 nicht wirklich zielführend.
Recherchen in der "Szene" beinhalten sehr viel "sollte" "müssten" und "könnten" passen.
Gibt es im Internet irgendwo eine Liste auf der ich mir den Stoßdämpfer
anhand von Länge und Durchmesser raussuchen kann?
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 14:59:47    Titel:
Das könnte helfen:
http://www.trailmaster.de/downloads/shocks.pdf
http://www.trailmaster.de/downloads/shockspec.pdf
Mußt dich halt ein bißchen einlesen.
MichaS
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 15:07:36    Titel:
Danke für Deine schnelle Antwort.
Genau sowas suche ich. Von Trailmaster gibt es aber anscheinend nichts was passen würde.
Viele Grüße
Micha
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 15:18:52    Titel:
Mahindra ist auf geführt und anhand der Nummern kannst Du dann in der anderen Liste die Maße raussuchen und mit Autos vergleichen die ähnlich sein könnten.
Wenn Du dann was gefunden hast, wo die gleichen Dämpfer verbaut werden, kann man bei Ebay und Co. nach güstigen Teilen suchen.
MichaS
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 16:10:07    Titel:
Nun, wenn man gleich beim ersten mal richtig messen würde, würde man die Dämpfer auch finden Hau mich, ich bin der Frühling
Ganz passt es aber nicht, die in der Liste sind ausgefahren drei Zentimeter kürzer als meine verbauten.
Wird schon gehen.
Danke für Deine Hilfe Winke Winke
Viele Grüße
Micha
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 17:54:20    Titel:
Servus !!
3cm sind bei dem doch recht geringen dämpfer/federweg deines Autos gar nicht sooo wenig.
bevor du das was bestellst was dann nicht ordendlich passt würde ich noch mal weitersuchen.
zu kurze dämpfer könnten unter umständen in kurzer zeit schrott sein.
wie lange sind die dämpfer den ?
ausgefahren/eingefahren ??
welche aufnamen ??
gruss ,michi
PS: schon gefunden...
16 cm federweg ist jetzt gar nicht sooo wenig doch sind 3 cm weniger schon ein Thema.
was ist den die aufname EB1 ??
wenn ich mich richtig erinnere hatten die doch rundum AUGE - AUGE ... ???
was verstehst du den unter ""günstige dämpfer "" ???
ich messe morgen mal die dämpfer des serie 3 landys ab ,die habe AUGE - AUGE und müssten ziemlich genau die länge haben.
DIE wären RICHTIG günstig Heiligenschein
gruss ,michi
MichaS
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 18:11:36    Titel:
Die Dämpfer sind von Mittelpunkt der Augen gemessen 30 / 48 cm.
Macht satte 18cm Federweg. Glaube nicht das der komplette Weg beim
Verschränken ausgenutzt wird.
Ich hebe die Kiste einfach mal am Rahmen an, dann kann ich genau messen wie weit die
Achse runter geht.
Ob die 3cm überhaupt nötig sind.
Viele Grüße
Micha
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 18:35:11    Titel:
Na zur Not baust du dir Achsfangbänder ein wenn der Dämper nicht gaaaanz passt.
der präsident
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 19:00:04    Titel:
Servus !!
18 cm ist eh super ,der Defender hat serienmässig auch nur 19,5 cm.
ich dache nicht das der mahi so viel federweg hat.
wenn die achse durch die Blattfedern aber sowieso nicht voll ausfedert sind die kürzeren dämpfer kein Problem, die federn sollte nur den dämpfer beim voll ausfedern nicht jedes mal voll auf anschlag bringen solange noch Spannung auf der feder ist.
die wenigsten dämpfer halten diese schläge lange aus.
was kosten den ""billige"" dämpfer die passen würde so ca. ??
gruss ,michi
MichaS
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 19:15:43    Titel:
18 cm hat der Dämpfer. Soviel hat der Mahi an sich bestimmt nicht.
Zudem ich noch das Heavy Duty Fahrwerk drin habe. Erstaunlich was es alles gibt rotfl
Laut meiner "verregneter Sonntag mir ist langweilig" Internetsuche sollten die
Monroe R1041 passen.
Billigstes Angebot 22,93 Euro.
Mehr wie 50 Euro pro Stück wären mir neue Dämpfer aber auch nicht wert, ehrlich gesagt.
Wegen den sehr harten Blattfedern glaube ich nicht das Stoßdämpfer soooo viel bringen.
Zumindest mit den originalen 22 Jahren alten durchgerosteten Dämpfern, schlingert, schaukelt
oder wankt da nichts.
Viele Grüße
Micha
der präsident
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 23:39:10    Titel:
Servus !!
22 euro für einen stossdämpfer ??????
Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur
die müssen aber echt wo ""vom laster gefallen sein "" Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
ich wusste nicht das auch monroe jetzt schon ""frittendämpfer"" anbietet.
für deine Blattfedern wird's aber wohl ausreichen.
schon irre WIE billig heutzutage dank Internet die teile geworden sind.
gruss ,michi
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 23:50:09    Titel:
Fortec sucht Dir Rancho-Dämpfer bei Bedarf auch nach der Länge raus.
Aber ob die Dämpfer unter 50€ haben...?
Starrachse, was sonst!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 10:12:21    Titel:
Hatte in meinem Lieblings-Autozuhör-Kaufhaus auch Monroe Adventure für einen ähnlichen Preis gekauft. Sind absolut OK.
Ich dachte auch zuerst an eine China-Raubkopie, weil die Dinger nicht mehr gelb sind. Aber nach Rückfrage bei Monroe sind die aus Kostengründen nicht mehr gelb. Heißt natürlich nicht, dass es keine China-Fälschungen sind. Man muss ja heutzutage unterscheiden zwischen China-Original, China-Kopie, China-Raubkopie und China-Scheiß - im Endeffekt kommt alles aus China!
Nur die vorderen waren noch billiger: Koni Raid für EINEN Euro, weil die Staubschutzhülsen fehlten.
MichaS
BeitragVerfasst am: 30.03.2015 19:36:21    Titel:
Das sind die Dämpfer
In meinen Jeep würde ich jetzt nicht unbedingt solche High-end Dämpfer einbauen. Aber für den primitiven
Mahi sind die gut genug.
Schlechter wie die original indische Erstausrüsterqualität sind die bestimmt auch nicht rotfl
Viele Grüße
Micha
der präsident
BeitragVerfasst am: 31.03.2015 20:25:33    Titel:
Servus !!
KONI HTR für EINEN EURO ?????
die staubschutzhülse ist bei den vorderen konis MEIST von hausaus NICHT drauf.
die dinger kosten pro st. ca. 270 euro aufwärts.........
wer ist sooo doof und schenkt die her ???
gruss ,michi
100477530 Angriffe abgewehrt
