Rillenkugellager 28x56x16 mm
Bezugsquelle gesucht
skitty
Das geht doch besser ...
...und hat diesen Thread vor 4054 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 19:34:08    Titel: Rillenkugellager 28x56x16 mm
ich bräuchte ein Kugellager mit den o.g. Abmessungen. Leider find ich da absolut nichts, auch nix was ohne größeren Aufwand passend gemacht werden könnte. Das Einzige wär ein 28x58x16, aber den Lagersitz im Gehäuse um 2 mm auffräsen würde ich halt gerne vermeiden...
Gibts ein solches Lager einfach nicht?
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 20:07:10    Titel:
http://www.50cc.eu/en/product.asp?P=4757_bearing-28x56x16-62/28-c3-%28crankshaft-honda-mb80%29
skitty
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 20:42:40    Titel:
Ja... das muss aber ein Schreibfehler sein, Lager der Reihe 62 mit d = 28 mm haben 58 mm Aussendurchmesser...
sandro2009
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 20:58:16    Titel:
Versuche mal hier dein Glück...
Hempel Wälzlager
Draisdorfer Weg 4
09244 Lichtenau bei Chemnitz (Auerswalde)
(037208) 2632
(037208) 88615
... die Frau hat so ziemlich alles, und auch sehr faire Preise!
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 21:36:55    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
Ein C3 Lager für die Kurbelwelle könnte bei den Japanesen schon ein Sondermaß haben. Ich frag morgen mal den Osterhasen oder einen der so ein Lager bestimmt schon in der Hand hatte Vertrau mir .
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 22:02:59    Titel:
Dann bei den Chinesen:
http://www.tradebearings.com/62_28+28x56x16-suppliers.html
skitty
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 23:15:14    Titel:
Soso, da gibts also auch Abweichungen von den üblichen Maßen? Ich dacht, die sind mit der Reihe festgelegt. Na dann muss ich das nochmal genauer verfolgen.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 11:23:32    Titel:
Wo wird das Lager verbaut?
Thomas
Aber es muss anders werden!
skitty
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 17:30:12    Titel:
In einem Verteilergetriebe. Allerdings ist das kein original-Teil, sondern ich tüftel' an einem Umbau, für den ich eben ein solches Lager bräucht.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 20:29:55    Titel:
Winke Winke Wie versprochen gefragt. Es ist bei den Motoren aus japanischer Produktion wohl üblich bei den Durchmessern abzuweichen. Mit Glück ist was zu finden. Vertrau mir
skitty
BeitragVerfasst am: 06.04.2015 15:24:21    Titel:
Super, vielen Dank. Dann muss ich nur noch jemanden finden, der sowas hat.
100516170831 Angriffe abgewehrt
