Verteilergetriebe
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4040 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 07.04.2015 12:34:30    Titel: Verteilergetriebe
Moin
Ich brauche ein VTG das über Kardanwelle mit dem Getriebe verunden ist und dachte an das des G.
Welche Baureihen oder baujahre hatte zuschaltallrad und welche permanent? Bei welchen ist das einlegen der Untersetzung syncronisiert ? welche sind stabil und haltbar welche haben schwachstellen ?
Gruß sascha
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 07.04.2015 12:53:43    Titel:
baureihe 460 und 461 bis ca. 2002 (genau weiß ich das nicht) hatten Zuschaltallrad.
463 und neuere 461er sind permanent.
Haltbar sind beide. Ob die synchronisiert sind, muß ich nachsehen. In der BA vom 463er Automatik steht, in Neutral schalten. Bei meinem früheren 461er reichte Kupplung treten.
Aber Vorsicht die beiden Varianten haben unterschiedliche Drehrichtungen! 1:1 Austauschbarkeit is nich.
Schönen Gruß
René
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 07:18:10    Titel:
die drehrichtung scheint beim VG80 entgegenegesetzt zu sein und beim VG150 passt das aber der hintere kardan ist aus der Mitte ...
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 16:25:11    Titel:
Das VG080 ist synchronisiert. Love it
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 08.04.2015 17:40:16    Titel:
Genau das haette Ich auch gerne gehabt ...feine sache.
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 10:16:26    Titel:
Beim 150 müssten beide versetzt sein. Ist ein Feature, damit die aussermittig liegenden Diffs auf geradem Weg erreicht werden könnnen (im Gegensatz zum 80er).
das 150er gibt es auch mit aufgebautem Motor für die elektrische Schaltung (ich glaube mich erinnern zu können, dass er aufgebaut und nicht eingebaut ist). Hier vorsicht, der hat keinen Endschalter wird elektronisch gesteuert. Das manuell geschaltete gibt es mit 2 verschiedenen Übersetzungen.
dafür gibt es das 80er auch mit Nebenantrieb :D. Ist aber sehr selten :(
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 10:18:39    Titel:
Das 150er ist auch "ziemlich HD". Bei Mercedes gibt die Bezeichnung das maximale dauerhafte EIngangsdrehmoment an. VG080 = 800 Nm, VG150 = 1500 Nm YES
Leider akut kostenintensiv. Unsicher
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 19:59:21    Titel:
Das 150er gibt es auch mit Nebenabtrieb.
Schönen Gruß
René
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 23:30:16    Titel:
Hallo Rene,
hast du da zufällig eine Teilenummer von dem Nebenantrieb für das VG150. danke.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 10:08:50    Titel:
Kann ich leidern nicht dienen. hab das nur mal in einem Reparaturhandbuch gesehen und dass der Code N03 sein soll.
Schönen Gruß
René
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
