LIMA Riemenscheibe gegen Rippenscheibe Tauschen
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4033 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 09:01:33    Titel: LIMA Riemenscheibe gegen Rippenscheibe Tauschen
Moin
siehe oben.
sind die wellen an den lichtmaschienen alle iwie gleich oder alle anders ?
es geht um die Lichtmaschine eines 2,8er Patrtols die ich jetzt auf Rippenriemen umrüsten muss....gibt es da ne scheibe die passt ?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 11:46:16    Titel:
Ich kann nur "von frueher" sagen dass ich Riemenscheiben von verschiedensten LiMas, Mercedes, Opel, Audi wild getauscht habe wie gerade benoetigt. Die haben auf der Achse ne Nut-Feder verbindung und so war das nie ein Problem. Die meisten LiMas kommen ja sicher von Bosch? und die waeren doof fuer jedes LiMa Modell ne neue Welle zu bauen... ( naja meistens sicher )
Fuer sowas wuerde ich mal immer aufn Schrottplatz/Autoverwerter gehen und mal umgucken, Werkzeug mit und einfach mal geschaut wo son Rippenriemendingens drannegeschraubt ist, abvmontieren, schauen wies aussieht, dann weisste auch mehr und hast eventuell gleich was Passendes inne Hand. Mit etwas Glueck gleich ne ganze LiMa mit mehr Leistung die trotzdem in Deine Halterung am Motor passt.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 14:37:04    Titel:
hatte im santana samurai ne bosch lima und die 4-rippen scheibe davon passte nicht an die ersatz-lima aus dem japaner samurai (denso).
musste dann ne neue bosch lima kaufen.
bosch-bosch könnte aber passen wie gorli vermutet.
mfg
Martin
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 12.04.2015 19:53:09    Titel:
Servus !1
die meisten limas haben heutzutage KEINE keile mehr sonder da halten die scheiben nur durch die flächenpressung.
die meisten wellen sind 12 mm aber es gibt auch 14er und grösser.
wenn du mir sagst was du brauchst wühle ich mal in meiner wuschkiste , da liegen x verschiedene scheiben drinnen.
PK4 bis PK 7.
gruss , michi
100477534 Angriffe abgewehrt
