Land Over TZ Gomme
Big Chevy
...und hat diesen Thread vor 4026 Tagen gestartet!
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 12:24:34    Titel: Land Over TZ Gomme
Hallo Leute , da ich mit der Gazelle im Juli zum Tüv muß und meine Werkstatt mir gesagt hat das die Reifen hinten sicher bemängelt werden ( sind noch die orginalen Russischen ) habe ich bischen im Netz gesucht nach den Land Over TZ Gomme in 195 R 16 wie sie Vorne drauf sind , aber die sind ja so gut wie nicht zu bekommen . Nun war ich heut mal bei der Dekra und habe mich erkundigt nach einer Umbereifung in 205 / 75 R16 und einem anderen Profil , die sind 1% kleiner und wesentlich leichter zu bekommen , die Gefahr ist bloß das sie durch die etwas größere Breite hinten bei den Zwillingen scheuern werden , was ja nicht so toll wäre .
Weis einer von euch eine Quelle wo ich die Land Over TZ Gomme in 195 R 16 bekomme , dann bräucht ich bloß 4 neue und hätte die gleichen wie vorn .
Das wären die 205er bei ebay
http://www.ebay.de/itm/121381965672?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Wenn ich auf die 205er umschwenken müßte würden es dann 6 st werden .
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 13:35:05    Titel:
Moins
Hier bitte!
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 14:26:12    Titel:
Ja den Anbieter hatte ich auch schon gefunden , aber gibt es die nicht preiswerter von mir aus auch Runderneuert ?
Denn 4 von den Land Track = 480 Euronen
Und 6 von denen bei ebay = 312 Euronen
Dann würd ich ja lieber die ebay Variante nehmen , das die Runderneuert sind stört mich nicht , ich fahr sowieso fast nur Kurzstrecke und auch nicht schneller als 80 -90 km/h
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 14:39:17    Titel:
Moins
Die sind runderneuert, und wegen des Preises solltest Du dort anrufen und mit denen verhandeln, Du bist doch Gewerbetreibender, oder irre ich mich da?
Wobei die Reifen in Deinem Link in einer anderen, verbreiteteren Grösse sind, die Du aber nicht fahren willst.
Edith fragt, ob Du nicht Distanzscheiben zwischen die beiden hinteren Zwillingsräder montieren kannst.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 17:03:42    Titel:
Nein bin Privat .
Distanzscheiben geben die Radbolzen nicht her , da bräucht ich andere Muttern , da ist aber nicht viel zu holen .
Der Typ von der Dekra sagte auch das Fahrzeug ist " ausgenullt " da gibt es keine Daten drüber , als er im Computer schauen wollte wegen der Reifengrößen ... ...........................................da könnte man doch auch ganz andere draufmachen ? !
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 18:54:49    Titel:
Mein Chevy ist auch genullt, war Deiner wohl auch, nehme ich an.
Das heißt, da gibt es normalerweise nichts, da Einzelabnahme.
Hättest Du im Schein irgendeine Schlüsselnummer da wo nur Nullen stehen, gäbe es auch irgendwelche Daten.
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 19:06:24    Titel:
Nun wenn es keine Daten gibt , könnte man doch vieles am Fahrzeug verändern ohne das der Tüv weis ob es orginal ist , oder ?
BeitragVerfasst am: 14.04.2015 23:38:15    Titel:
Big Chevy hat folgendes geschrieben:
Nein bin Privat .
Moins
Ok, das ist nicht schön, aber andere Rändelbolzen zu montieren ist keine Hexerei.
Tja, dann gilt was in Brief und Schein steht, und nichts Anderes. Damit hast Du die A-Karte ... denn jede technische Änderung musst Du akribisch dokumentieren und die Zulässigkeit nachweisen.
Oder Du kriegst von den Russen Freigaben oder machst Dir selbst die Mühe, entsprechende Gutachten zu fahren.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 15.04.2015 08:46:57    Titel:
Die anderen Bolzen zu montieren is sicher keine Hexerei , andere zu bekommen wahrscheinlich schon Smile
BeitragVerfasst am: 15.04.2015 15:49:24    Titel:
Moins
Sag doch erst mal welche Du brauchst ...
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 15.04.2015 19:51:51    Titel:
Das kann ich noch nicht , der stand ist folgender , nächste Woche stell ich die Gazelle mal dem Prüfer vor , wenn der sagt die Hinterräder gehen noch , alles gut , dann bleibt es erst mal so wie es ist . Wenn er sagt Reifen runter , werd ich auf die 205er gehen und erst mal montieren lassen und dann schauen ob unter Belastung , also voll Beladen irgend was scheuert wenn ja dann kommen die längeren Radbolzen in betracht , für zwischen die Felgen habe ich einen Freund der mir " Scheiben lasern kann die zwischen die Felgen kommen . Aber erst mal die nächste Woche abwarten .
BeitragVerfasst am: 15.04.2015 20:29:30    Titel:
Moins
Ok.
Die Scheiben kriegst Du imho einfacher auf der Drehbank gemacht, solltest Du die brauchen musst Du mir nur die Maße geben.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 15.04.2015 22:07:54    Titel:
Gut danke für das Angebot , gegebenenfalls komm ich auf dich zurück .
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.04.2015 21:49:19    Titel:
Servus !!
warum machst du nicht gleich reifen drauf die halbwegs eine gängige grösse haben ??
die du jetzt drauf hast sind ja suuuper selten und eigendlich auch viel zu klein für das riesending.
wie wärs mit 7,5R16 ??
da gibt's noch ausreichend Auswahl und die Traglasten sind auch ok.
die würden auch als Zwilling kein Problem machen weil sie schön schmal sind.
die eintragen zu lassen kann doch nicht soooo das Problem sein.
gruss ,michi
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 17.04.2015 08:41:33    Titel:
Original sind in Russland auch 195/75 R16 verbaut- die sind noch kleiner. Bei 7,5R16 darfste dann anfangen, an der Karosserie zu schnippeln. War mal (mit 235/85R16 vor Jahren auf der Abenteuer Allrad zu sehen).
Tachoanpassung wird bei dem Exoten sicher auch spannend.
Schönen Gruß
René
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
408171 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
