Heute 2 Y60 geholt und leider ein Problem
samu^413
...und hat diesen Thread vor 4006 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 18.04.2015 20:51:48    Titel: Heute 2 Y60 geholt und leider ein Problem
habe heute meinen GR abgeholt der Verkäufer und ich wollten ihn nach 3 Jahren Standzeit mal zum Leben erwecken Tank war fast leer also mal 10L Diesel aufgekippt und geleiert dann alles entlüftet leider läuft er nicht richtig mit voll Gas geht er an und bleibt nur an wenn man Vollgas gibt aber dreht nur bis 900 U/Min
Dieselfilter ist noch gut und die Leitung habe ich mal durchgepustet
was könnte es denn noch sein Unsicher
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.04.2015 21:23:08    Titel:
Und was ist mit dem zweiten Patrol? rotfl Nim doch den?
3 Jahre Standzeit... Lass mich mal überlegen.
- Irgend ein Vieh hat sich im Luftfilterkasten eingenistet
- Haste Öl drinne?
- Dieselpumpe innen verrostet
- Düsen verklebt
- Turbo ist nicht wirklich drehwillig
Erzähl mal einw enig mehr, was Du schon (gewissenhaft) abgecheckt hast...
samu^413
BeitragVerfasst am: 18.04.2015 21:53:19    Titel:
Der läuft zwar gut aber Rahmen ist Schrott wollte den als Spender nehmen
Gemacht habe ich noch garnicht so viel frischen Diesel Leitung durchgepustet und Filter getauscht
samu^413
BeitragVerfasst am: 18.04.2015 21:54:46    Titel:
Und er qualmt blau aus dem Auspuff
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 18.04.2015 23:37:19    Titel:
Neues Öl drin?
Hat der ne mechanische EPP oder CommonRail?
Ich vermute mechanisch.
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder der Motor ist schon hinüber, oder eben nicht.
Ich würd versuchen, den erstmal halbwegs auf Betriebstemperatur zu bringen und neues Öl reinkippen und dann weiter sehen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 12:04:37    Titel:
Common Rail gab es beim Y60 noch nicht.
Selbst die 1. 61iger hatten noch den Vorkammerdiesel mit mechanischer VP.
samu^413
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 18:21:04    Titel:
Problem ist gefunden die Steigleitung im Tank war zu geharzt
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 19.04.2015 18:37:16    Titel:
Obskur ... zugeharzt ??? Oder ist es doch eher der erste Ansatz einer Dieselpest - also zugeschleimt. Unsicher
bommel11
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Gr1 Y60
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 15:35:40    Titel:
Ich hab nen neuen gebrauchten 2,8 td in meinen Patrol Y60 eingebaut.
Ich hatte das Problem auch bei mir war es das Absperrventil bau das mal aus, und gib mal Saft drauf, ob es noch schaltet.
Bei mir ging der Motor selbst mit Gas geben nach 30 sec aus.
Viel Erfolg
Warum spielt eine Frau über 40 kein Verstecken mehr?
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
