Homokineten- Schmierung
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4001 Tagen gestartet!
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 14:51:07    Titel: Homokineten- Schmierung
Servus,
mir ist aufgefallen das die Achskugeln am Y61 ziemlich trocken,bzw.leicht rostig sind.
Hab hier mal das für einen LR gefunden.
http://www.tc-offroad-trekking.de/tco/4x4-tipp.htm
Hier ist die Rede das bei ungefär 120.000 km das Fett ziemlich verbraucht ist,verhällt sich das beim Y61 ähnlich.
Meine Fragen:
-Wie viel Fett sollte in den Achskugeln sein
-was für ein Fett sollte es sein
-wo füllt man das auf
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 17:53:07    Titel:
ich denk mal...das wird beim Nissan nicht viel anders als Bei LR sein...:
LINK
da kommt noch 6GBP Versand drauf...aber billiger wirste das kaum kriegen...
von der Konsistenz is es so nen Zwischending zwischen Öl und Fett
marienthaler
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 17:57:04    Titel:
Doppelt Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 19:42:08    Titel:
Jepp. Passt. Im Grunde genommen kommt in einen Homokineten immer Molybdändisulfid verseiftes Hochdruckfett rein, dass eine halbwegs niedrige Viskosität hat. Supi
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 21:43:21    Titel:
marienthaler hat folgendes geschrieben:
LINK
ok,danke für den Link.
Das Zeugs sollte ja ziemlich flüssig sein,wird demnach wohl ein Beutel pro Achskugel sein Unsicher
marienthaler
BeitragVerfasst am: 23.04.2015 21:48:06    Titel:
ja,ein Beutel pro Achskugel...dazu gibts nen kurzen 10cm schlauch,damit es besser reinzufüllen is...
irgendwo musst du da zumindest ne einfüllöffnung,oder evt auch unten ne ablassschraube haben...
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 24.04.2015 12:32:35    Titel:
Ich hab pro Kugel ca. 450 ml Addinol Oldtimergetriebefließfett SGA 600 drin...und das schon sehr lange....
Ab und zu drück ich ein bisschen mit einer Einwegspritze (nach Entfernung einer oberen Schraube des Achsschenkellagers) rein, da die Kugel immer ein wenig ausschwitzt (und die Kugel deshalb nicht rostet Vertrau mir ). Das Fett hat NLGI-Klasse 0, ist nicht so fest wie die Kartuschenfette, aber auch nicht total flüssig. Jeder schreibt zwar daß man unbedingt MOS2-Fett braucht, hab aber bisher keine Probleme.
GRuß Patrolrider
BeitragVerfasst am: 24.04.2015 12:57:40    Titel:
Dazu sollte man sagen, das die Vorgabe MOS2 tatsächlich von jedem Hersteller kommt und konstruktionsbedingt Sinn macht. Die Kugeln im Gelenk müssen maximale Flutschung erreichen können - Daher ist das enthaltene Feststoffschmiermittel durchaus berechtigt. Natürlich funktioniert ein normales Fett auch. Im Falle hoher BElastung und auf die Dauer gesehen, dürften sich aber Abnutzungsunterschiede zeigen.
In etwa so, wie man in jedem Aggregat des Fahrzeugs, auch jedes Öl nehmen kann. Nur der Verschleiß ist dann entsprechend stärker / schneller.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 24.04.2015 13:47:11    Titel:
Also bei einem PKW mit Frontantrieb und einer jährlichen Fahrleistung von 20tkm oder einem Landy mir Permanent-Allrad ist vielleicht MOS2-Zusazt für den Homokineten erforderlich, aber ehrlich gesagt beim Patrol mit Zuschaltallrad und einer jährlichen Fahrleistung von vielleicht 500 km mit Allrad (und nur da wird der Homokinet ja wirklich gefordert) spielt Verschleiß eine eher untergeordnete Rolle.
Hier kommt es auf gute Schmierung der Achsschenkellager (und für Wälzlager ist dünnflüssiges Fließfett bestens geeignet) und auf Rostschutz der Innereien und Außenhaut der Kugel an. Mir ist außer dem Landy-Swivel-Zeugs kein MOS2-Fett bekannt, daß einigermaßen fließfähig ist, nur NLGI-Klasse-2, was da hängt wo mans hinpappt, aber nicht überall hinkommt, es sei denn man macht eine Pressbetankung der Kugel.....
Und das Landy- Swivel-Zeugs hatte zumindest da, wo ich es mir auch für eine "Kugelfüllung" zulegen wollte keinerlei Qualitäts- oder Spezifikationsangaben....man muß ihm also blind vertrauen.... Unsicher
GRuß Patrolrider
BeitragVerfasst am: 24.04.2015 13:56:19    Titel:
MOS2 Fette für Homokineten sind immer relativ dünnflüssig und kommen in kleinen Portionsbeuteln. Bitte nicht mit normalem MOs2 Fett verwechseln, wie man es in Kartuschen oder Dosen kaufen kann.
Solche Beutelchen. Liegen ab 1 Euro beim Fachhändler rum: http://www.beetleconnection.de/product_info.php?info=p429_fett-fuer-gleichlaufgelenk-90g-febi-mos2-schmierfett-vw-kaefer-bus-neu... [Link automatisch gekürzt]
Unabhängig davon, empfielt man keine Materialen unterhalb der Hersteller-Vorgabe...Auch wenn sie bei einem selber funktionieren. Supi
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 24.04.2015 14:06:37    Titel:
@ flashman...hab ja gar nix empfohlen, nur gesagt was ich drinhabe in der Kugel...braucht ja keiner reinzumachen.....aber irgend ein "Markenschmiermittel"
ist immer noch besser als gar nix (und mit einer vor sich hin verrottenden und verrostenden Achskugel auf den bevorstehenden Exidus irgendwelcher Lager oder Simmerringe zu warten).....oder? Knuddel
Gruß Patrolrider
BeitragVerfasst am: 24.04.2015 14:09:46    Titel:
Jupp. Tröst
291962 Angriffe abgewehrt
