Disco II, Einparkhilfe, Parksensor, PDC hinten ohne Funktion
piept nur lang, vermutlich abgeschaltet
Disco TOM
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4052 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 24.04.2015 12:58:47    Titel: Disco II, Einparkhilfe, Parksensor, PDC hinten ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich möchte mich zunächst kurz vorstellen, da neu in diesem Forum sowie auch erst seit kurzem zusätzlich mit einem Discovery II unterwegs.
Mein Name ist Tom, ich bin Anfang 40 und selbstständiger Unternehmer aus BS. Mir macht es Spaß, gelegentlich den Schraubenschlüssel am Auto selber zu schwingen, sehe es als Hobby und willkommene Herausforderung das eine oder andere Problem selber in den Griff zu bekommen.
Neben einigen anderen Problemchen, welche ich in andere Themen aufteile, hier folgendes:
Das PDC, die Einparkhilfe hinten piept nur einmal lang und funktioniert nicht.
Wie kann ich dort prüfen und dem fehler auf die Schliche kommen?
LG vom Tom
Waldeckdefender
1. Defender 110 300Tdi
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 24.04.2015 14:58:53    Titel:
mach die Zündung an, leg den rücjwärtsgang ein und halt ein Ohr an jeden Sensor. Du musst ein leises tackern hören.
Wenn alle i.O. sind, tippe ich auf das Steuergerät.
Micha
Disco TOM
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 24.04.2015 18:40:22    Titel:
Hallo Micha,
danke für die schnelle Antwort. So werde ich mal prüfen ob ich etwas tickern höre.
LG vom Tom
Disco TOM
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 17:26:18    Titel:
hier noch eine kurze Rückmeldung.
Der Tipp war sehr hilfreich, so habe ich die Stelle ausfindig machen können. Ein Sensor hat einen Wackelkontakt am Stecker. Ich hab ihn noch nicht ganz in den Griff bekommen, jedoch den Fehler schon einmal eingekreist, was viel wert ist!
LG vom Tom
LG vom Tom
100516179834 Angriffe abgewehrt
