Licht problem nissan w160
Lepo1990
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3998 Tagen gestartet!
1. Pontiac Trans Sport 3.8V6
2. Pontiac Grand Prix 3.1V6 88er Coupe
3. VW Golf 2 Fire and Ice 1.8
4. Nissan Patrol W160 86er 3.3 Saugdiesel
5. Mercedes G500 Kampfmaschine
6. Nissan Patrol K160 86er 3.3TD
7. Autotrailer 2220 kg zuladung
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 16:41:58    Titel: Licht problem nissan w160
Habe en Problem mit dem Licht am Nissan. Wen ich das Licht eins halte geht nur der linke scheinwerfer an. Standlicht geht ganz normal. Wen ich jetzt aber das fernlicht zuschalte passiert nix ausser das Fahrerseite weiter normal leuchtet. Wen ich ( bei ausgeschaltetem Licht) die Licht hupe betätigte geht auf der Fahrerseite das Abblendlicht an traurig hat wer Tipps oder das Thema schon mal gehabt. Die Relais vorne rechts (3stück) habe ich getauscht hatten in dem anderen Patrol funktioniert. Den Lichtschalter habe ich auch schon getauscht.
LG und vielen dank im voraus
Christian
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 17:15:21    Titel:
Moins
Hast Du schon mal durchgemessen?
1) Lichtschalter
2) Sicherungskasten
3) Scheinwerferstecker
Lepo1990
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 19:48:53    Titel:
Ja aber steige da nicht richtig durch dafür bräuchte ich ein Schaltplan.
Wen nichts mehr geht, lass dir helfen. Dies ist der einfachste weg zum Ziel!
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 19:58:05    Titel:
Masseproblem? Obskur
Lepo1990
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 20:05:11    Titel:
Wäre ja eine Möglichkeit allerdings weiss ich nicht wo und wie ich dies am besten rausfinde.
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 20:14:06    Titel:
Lepo1990 hat folgendes geschrieben:
Moins, nö, brauchst Du nicht.
Schon mit der normalen Prüflampe kannst Du herausfinden, auf welchem Kabel der Strom bis zum Schalter fliesst, und nach dem Einschalten weiterläuft - damit hast Du dann die Kabelfarbe.
Die Sicherungen sind beschriftet, dort findest Du die selben Kabel.
Und am Lampenstecker hast Du nur drei verschiedene Möglichkeiten.
Warum immer alles so kompliziert machen / denken?
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 21:24:15    Titel:
Mit Glück hat die Masseleitung am Scheinwerferstecker ein braunes Kabel. Hier legst Du eine "Behelfsmasse" mit einem Stück beliebigem Kabel an. Einfach mit dem Motorblock verbinden.
Dann das Licht nochmal probieren.
Mit einer Prüflampe schauen ob überhaupt Strom am Stecker ankommt ist auch keine schlechte Idee Ja .
291962 Angriffe abgewehrt
