Terrano / Maverick: Kurbelwellen- / Getriebesimmeringe tauschen
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 3989 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 12:27:18    Titel: Terrano / Maverick: Kurbelwellen- / Getriebesimmeringe tausc
der TÜVer hat es zwar im Februar nicht bemängelt, aber mein Maverano ist am Motor und am Getriebe inkontinent. Beizeiten werde ich das mal machen müssen. Ist natürlich doof mit der Schrauberei anzufangen und mittendrin festzustellen das ein Werkzeug oder Ersatzteile fehlen. Hat das schonmal jemand gemacht und kann mit Tipps helfen?
Folgende Fragen hätte ich konkret:
1.) Ich habe leider keine Hebebühne/Grube. Es gibt zwar eine Mietwerkstatt in der Nähe (10€/h) aber bei ein/zwei Tagen Arbeit kommt was zusammen und ich muß mein ganzes Werkzeug hin- und herkarren (was man braucht liegt dann natürlich trotzdem zu Hause), sowie einen Abhol-/Bringdienst organisieren. Deshalb würde ich eine Reperatur zu Hause vorziehen. Würden 2 bzw. 4 dieser Auffahrrampen genügend Höhe bringen um den Simmerring am Getriebe zu wechseln? Evtl. ein 10er Kantholz unter dem Rahmen durchstecken und auf Unterstellböcke setzne (aber vermutlich kommt man dann nicht mehr an Getriebe/Motor). Wenn es in zuviel Gewürge ausartet, würde ich schon in die Mietwerkstatt gehen, mir geht es eher darum mein Werkzeug nicht transportieren zu müssen als die Miete sparen. Für Meinungen wäre ich dankbar.
2.) Außer den Simmerringen, was würde man in dem Zug sinnvollerweise gleich mitwechseln? Kupplung? Was benötigt man im Einzelnen?
3.) Was braucht man außer dem handelsüblichen Werkzeug/Hilfsmittel um die Simmerringe zu montieren/demontieren? Macht es Sinn, sich das eine oder andere Hilfsmittel vorher zu basteln/besorgen?
Jörg
Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß!
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 12:41:32    Titel:
Hallo Jörg,
bei meinem Monterey hab ich die Prozedur durch, ohne Hebebühne und Getriebeheber geht das nur sau schwer (meine Meinung), an Werkzeug brauchst nix besonderes, evtl. lange 1/2"-Verlängerung, und schauen, dass den Motor nach hinten kippen kannst, damit das Getriebe nach unten raus kann. So hab ich die Kupplung samt Kurbelwellensimmering erneuert, Probleme hatte ich nur mit den Schrauben an den Kardanwellen, die wollten nicht aufgehen; ich habe 1 ganzen Tag zu 2. gebraucht. wenn Du Dir das mal vorher anschaust, was alles weggebaut werden muss (Getriebetraverse), und die Schrauben mit WD40 und Schlagschrauber überreden.
Alternative mit Motorheber: Motor rausnehmen und dann daran arbeiten und Getriebe bearbeiten.
Nur Mut, was ich von Dir gesehen habe, schaffst Du das mit einem guten Kumpel, der auch schrauben kann.
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 12:47:57    Titel:
Das so auf dem "Boden" zu machen kann ich nicht empfehlen.
Drehstabfedrn müssen raus und das geht auf einer Bühne eigendlich besser.
Das Getriebe mit einem passenden Heber zu demontieren ist das einfachste.
Da bietet sich natürlich gleich die Kupplung mit zu machen an.
Was benötigt man alles?
Ich würde alle WEDI´s, Pilotlager und eventuel die Kupplung tauschen.
Außerdem würde ich mir vorher mal die Staubkappen an den Drehstabfeden ansehen, ob die neu müßen.
Thomas
Aber es muss anders werden!
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 13:02:48    Titel:
Gut, also Mietwerkstatt. Ich werd da mal vorbeifahren. Die Jungs offerieren in ihrer Anzeige nämlich auch "fachmännische Hilfe" .... mal sehen wie weit die geht ;-)
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 14:16:23    Titel:
Klick, geblitzt Perfekt Perfekt Perfekt
Das geht!
Aber weshalb Drehstäbe ausbauen? sind die Quer eingebaut? (Sorry, ich weiß es nicht), ich dache längs?
Gruß Bigwaltens
Terranoman
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 15:21:21    Titel:
Die Drehstäbe sind längs eingebaut.
Aber die Traverse der Drehstabfeder ist beim Ausbau des Getriebes im Weg.
Deswegen muß alles raus.
Thomas
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 17:57:03    Titel:
Motor ausbauen als Alternative?
Uhps, wurde ja schon in den Ring geworfen Supi
attila343
1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 19:51:50    Titel:
Tu Dir einen gefallen und mach das in der Werkstatt mit Bühne und Getriebeheber, Aus - und Einbau ist kein Hexenwer.
Haben zu zweit den Getriebewechsel bei meinem D 21 mit Kupplungswechsel und einigen Arbeiten mit der Flex ( Festgegammelte Schrauben ) in ca. 8 - 9 Std gemacht.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 05.05.2015 20:22:46    Titel:
Also wir machen das ohne Bühne.
Getriebewechsel in 4 Stunden.
Ich behaupte sogar das es mit Bühne schwerer ist.
Das Getriebe lassen wir mit einem Rangierwagenheber ab und auch wieder rein.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 12:11:16    Titel:
Zum Aus-/Einbau der Simmerringe bei Motor und Getriebe wird kein "Spezialwerkzeug" wie dieses (exemplarisch)
http://www.amazon.de/Kurbelwellendichtring-Wellendichtring-Radialdichtring-Simmerring-Werkzeug/dp/B00M0E4O1U/ref=sr_1_2?ie=UTF8&... [Link automatisch gekürzt]
gebraucht?
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 13:06:41    Titel:
Hi JörgMoeller, Respekt wenn Du den Kurbelwellenstumpf schön sauber machst, mit öl beschmierst, dem Öldichtring auch und beim Raufschieben auf die Dichtlippe achtest, mit nem kleinen Holzstäbchen sanft reinkloppen, dann geht das wunderbar ohne Spezialwerkzeug.
Viel Erfolg und mach bitte Bilder
Gruß Bigwaltens
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 23:16:04    Titel:
Hi Jörg.
Dieser Montagesatz ist richtig hübsch und gar nicht mal so teuer. Könnte man sich leisten, wenn man sich was Gutes
gönnen möchte, es geht aber auch hemdsärmeliger mit einem passenden Stück Rohr o.ä.
Grundsätzlich finde ich den Aufbau des Antriebsstrangs mit dem integrierten VTG ziemlich ätzend! Eigentlich muss man
wegen jedem Mist den halben Vorderwagen zerlegen. Da bin ich heilfroh, vorwiegend den Y720 mit dem seperaten VTG
zu fahren. Da müssen keine Drehstäbe raus für den Getriebeausbau. Bin schon ernsthaft am überlegen, ob ich meinen
Terrano nicht auf seperates VTG umbaue...
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 09:44:37    Titel:
klingt interessant, wie geht das denn?
Mavter
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 16:11:24    Titel:
Hab das auch noch vor mir, lasse es aber machen. Bei der Gelegenheit wir auch meine Ölwanne repariert ect......
Dirk
Ohne Kaffee alles Doof.Hau mich, ich bin der Frühling
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 23:31:22    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Geht eigentlich nur, wenn man wie ich die nötigen Y720-Teile für den Umbau liegen hat:
Abschlussdeckel vom Getriebe, kurze Verbindungswelle und VTG. Ob die Kardanwelle nach vorne dann einen Doppelgelenk-
Kopf braucht weiß ich noch nicht. Bin noch am knobeln.
291975 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
