Qualität Bremssättel
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4036 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 10:01:46    Titel: Qualität Bremssättel
Hallo!
Ich habe für meinen Patrol vor ca. 2,5 jahren einen kompletten Satz neuer Sättel der Firma Herth&Buss gekauft, einem Hersteller (oder Händler, wer weiß das schon), der normalerweise sehr gute Qualität zum guten Preis liefert. Ob es sich dabei um einen generalüberholten handelt oder einen tatsächlich neuen, kann ich nicht sagen. Steht jedenfalls nichts Näheres dazu dabei.
Am Wochenende hatte ich dann rechts hinten ein seltsames Geräusch. Habe dann alles zerlegt, ohne den Grund für das Geräusch zu finden, aber die Bremsscheibe war ziemlich hinüber, die Bremsbeläge schief und und ungleichmäßig abgefahren.
Ich habe den Sattel zerlegt und siehe da, sowohl Kolben wie auch Schwimmsattelführung waren völlig verrostet. Kein Gramm Fett unter den Gummis, das Entlüftungsventil hoffnungslos eingerostet, die vorher wie eine Feuerverzinkung aussehende Beschichtung weitgehend verschwunden (kaum Winterfahren und schon keine Fahrt an der Nordsee)
Vorne sind die Sättel vom gleichen Hersteller absolut OK, nur hier hatte ich, weil ich zuviel Zeit hatte, die Dinger mit Brantho lackiert und noch mit einer Spritze Fett hinter die Gummis gespritzt.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen?
Gibt es bessere Hersteller für Sättel?
Werden die vielleicht grundsätzlich so ausgeliefert, dass man noch selbst Hand anlegen muss?
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 12:08:43    Titel:
Wenn man das so ließt, dann bereu ich es noch ein wenig weniger, dass ich meine selbst generalüberhole. Gibt dafür ja auch einen kompletten Dichtungskit von Nissan.
Auch wenn es an dieser Stelle doch geteilte Meinungen zu "Neukaufen" vs "Selbstüberholt" gibt.
GR_uß Matthias
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 12:35:56    Titel:
Hertha und Buss stellt nix selber her...die kaufen ein wos billig ist...
Da kann man gute Sachen bekommen oder auch Schrott...
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 12:45:18    Titel:
na, meine damaligen im frisch gekauften Patrol waren unüberholbar verrottet.
Und für 85 Euro "neue" Teile? Da greift man doch zu (oder vielleicht auch nicht)
Wer stellt denn noch selbst her (oder lässt in Eigenregie bauen)?
TRW?
Moog?
Oder fällt sowieso alles aus der gleichen chinesischen Presse?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 13:54:00    Titel:
Ich hab auch schon Herth&Buss Sättel verbaut.
Die waren ebenfalls "sparsam" gefettet. Ja
Hab denen einfach ein wenig zusätzliches Fett vor dem Verbauen gegönnt
und die Dinger tun es schon seit Jahren klaglos Unsicher
Gruß ........................
Henning
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 07.05.2015 21:49:39    Titel:
Servus !!
was kosten den orig. sättel für dein Auto ??
von partsouq kosten die hinteren zangen für den Y60 schlappe 330 Dollar, ich will gaaaar nicht wissen was die bei uns kosten würden.
man muss aber bedenken das die orig. zangen Spitzenprodukte sind und bei ein bisserl pflege gut 20 jahre halten.
ich habe die zangen vom Y60 auch überholt ,da waren aber nur die kolben und die Manschetten hinüber.
irre wieeee teuer die teile selbst beim ""billiganbieter"" sind.
nachbauzangen gibt es für die landy um praktisch nix nur darf man sich dann auch keine wunder erwarten.
orig.lockhead zangen kosten auch beim landy um die 350 euro.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 08.05.2015 06:12:53    Titel:
TB48 Zange mit Belaghalter, den es nicht einzeln gibt, etwas über 500€.
100516177630 Angriffe abgewehrt
