Starker Ölgeruch
TimoNND40
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3983 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.05.2015 22:40:45    Titel: Starker Ölgeruch
Guten Abend Offroad Freunde
ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich weiß nicht mehr weiter.. traurig
Habe bei meinem Navara immer wieder das Problem das er nach verbranntem Öl riecht.
War auch schon bei einer Nissan Fachwerkstatt, die meinten es wäre beim letzten Service etwas Öl daneben gelaufen, die haben alles sauber gemacht, und er meinte es kann sein das es noch ein paar Kilometer riecht bis die letzten Tropfen verbrannt sind...
Was meint er mit "ein paar Kilometer", denn das ist nun ca 9000 km her.
Ich habe auch schonmal nachgeschaut und finde keinerlei Spuren...klar, vielleicht weil es alles direkt verbrennt...
Hab auch keinen Bemerkbaren Ölverbrauch
Hattet ihr schonmal das Problem? Weiß jemand woran es liegen könnte....
Danke euch schonmal im Vorraus
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.05.2015 22:44:43    Titel:
Schau mal beim Turbolader nach.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
TimoNND40
BeitragVerfasst am: 11.05.2015 23:05:32    Titel:
Alles dran, alles "trocken"...
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 11.05.2015 23:26:30    Titel:
Vielleicht tropft ja irgendwo ein klein wenig direkt auf den Auspuff?
Muss ja nicht viel sein!
Starrachse, was sonst!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.05.2015 01:40:44    Titel:
schau mal den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung nach, eventuell hat der nen Marderbiss und der Geruch kommt aus den feinen Löchern raus
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 12.05.2015 05:24:02    Titel:
Ventildeckeldichtung -> Abgaskrümmer?
TimoNND40
BeitragVerfasst am: 12.05.2015 09:58:46    Titel:
Danke, das schreib ich mir mal auf und fahr damit zu einem Nissan Händler, ich danke euch
Dimi
1. Volvo V60 T6R Polestar
2. Ex Navara D40
BeitragVerfasst am: 12.05.2015 21:03:06    Titel:
Nimm mal hinten die Bremstrommel weg und schau ob der Simmering der Steckachse noch dicht ist.
Das stinkt auch fürchterlich wenn Achsöl in die Bremse läuft.
Gruss Dimi
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 13.05.2015 10:22:03    Titel:
Nach welchem Öl riecht es?
Ich hatte monatelang Ölgeruch der übelsten Sorte wenn Dach oder Fenster offen waren.
Die Dichtung vom Innenraum am Ganghebel war nicht richtig verlegt.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
291975 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
