Warum ging das nicht ? bzw wie würde es gehen ?
Automatikgetriebe - Batterie Tot- kein Ersatz- was tun ...
Trooper
...und hat diesen Thread vor 3997 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 09:24:36    Titel: Warum ging das nicht ? bzw wie würde es gehen ?
Moin
Die Nacht Hab ich im Wald die Lichter brennen lassen und der Anlasser hat keinen Mucks mehr gemacht. Keine Reservebatterie dabei und musste nach hause....Automatik also anschieben war auch nicht...stand aber schön an der schräge Hau mich, ich bin der Frühling
Dann hatte ich die Grandiose idee den Riemen Runterzunehmen und die Lima anderweitig anzutreiben um etwas strom zu erzeugen...also Riemen runter und an der Motorsäge die Kette runter und nun die lima über ne schnur mit der Husquarna angetrieben und es ging erschreckend gut ...hätte ich nicht gedacht rotfl YES
aber strom kahm keiner aus der lima trotz zündung an ...
Warum ging das nicht und was müsste man tun das es geht ...falls man mal wirklich keine hilfe holen kann ?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 09:48:01    Titel:
wenn die batterie RESTLOS leer ist KANN das passieren
die lichtmaschine braucht eine erregerspannung die sie über die ladkontrollleuchte bekommt
leuchtet also diese lampe beim zündung einschalten NICHT wirds enge ....
normalerweise reichen bei lichtmaschinen kleine mengen an restmagnetismus im rotor um den prozess der ladeerregung auch ohne externe erregung in gang zu bringen , aber auch nicht immer wenn zuviel strom abgenommen wird (theoretisch) kann es sein das die lima nicht erregt ... also ALLES ausschalten
ich hab mal mit einem 9v block über die ladekontrolle die erregung geschafft .
wenn die erregung erstmal im gange ist regelt die lima seine ladespannung von alleine (vorrausgesetzt der regler ist über die ladekontrolle korrekt angeschlossen )
dabei regelt der regler die erregerspannung im rotor was wiederum die kraft des energiefeldes im stator beeinflusst
sozusagen : wenn die spannung im regler grösser als 14,x V steigt nimmt der regler die rotorspannung zurück und hält damit die ausgangspannung in der lichtmaschine konstant
du musst es also schaffen das der rotor ein magnetfeld produziert was im stator eine spannung erzeugt , dabei ist die höhe erstmal egal . die energie die du in die riemenscheibe gibst potenziert das ja
wenn du natürlich das wenige was da erstmal kommt sofort verballerst ... kommt der ladeprozess nicht in gange und das system kann sich einfach nicht "einschwingen"
ist jetzt keine wissentschaftliche beschreibung .... sondern eine umschreibung
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 10:26:57    Titel:
Kann das sein, daß beim Motorrad die Neutrallampe (Leerlaufanzeige) die Funktion der Ladekontrollleuchte übernimmt?
Beim Motorrad (zumindest bei den älteren) gibt es ja keine Ladekontrollleuchte.
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 10:57:50    Titel:
Beim Moped gibt es ja teilweise permanenterregte Lichtmaschinen mit eben Dauermagneten.
Die brauchen keine Ladekontrolle, laden immer. Nachteil: Größer/Schwerer im Verhältnis zur Leistung, Regelung geht nur über "verbraten" der überschüssigen Energie.
@Trooper: Welches Auto? Der Cherokee soll ja ein etwas ungewöhnliches Ladesystem haben? Unsicher
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 11:16:34    Titel:
ist ein 98er Grand 5,2er
also war die batterie einfach zu platt aber theoretisch hätte das klappen können ?
dann muss ich mir mal en riemenscheibenadapter fürs fichtenmoped bauen für den fall der fälle Hau mich, ich bin der Frühling
aber bis dahin fahr ich nichtmehr ohne ersatzbatterie los ...das wär so einfach gewesen Supi
die frage ist ja welche leitung müsste ich anzapfen um die erregerspannung mit zb nem akkuschrauberakku oder iwas mit 12v zu schaffen ...wär ja sinnvoll das mal auszuloten und im hinterkopf zu haben.
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 11:27:21    Titel:
Erregerspannung kommt auf D+ an der Lichtmaschine. Ansonsten hilft einfach mehr Drehzahl, irgendwann reicht dann der Restmagnetismus und das Teil lädt trotzdem.
www.fzt-gepraegs.de
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 12:19:56    Titel:
ah ok ...ich hab nur halbgas gegeben weil ich dachte das es sonst zu hoch dreht und was kaputt gehen könnte.
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 12:32:57    Titel:
du könntest natürlich auch dein licht anderweitig mit strom versorgen und nicht mt der starterbatterie deines jeeps YES
wie hast du die karre denn nun letztendlich nach hause bekommen?
polaris
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 12:57:07    Titel:
ich glaube beim granny wird das über das motorsteuergerät gemacht.... Ganz doofes ding
da hilft ein ext. laderegler... Musste mal flash fragen... Ich glaube die hatten in lulu 1 sowas.. Weil da 2 limas drin waren
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 13:17:22    Titel:
Stimmt, jetzt wo Du es sagst. Dankeschön. Smile
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 13:43:50    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
ich bin zur strasse und hab gewartet bis autos kahmen ...nachts um drei an einer Waldstaße die in ne sackgasse führt. Ein Fetter BMW mit minimum 2 Mann drin musste anhalten weil ich auf der straße stand ( mit taschenlampe und warnweste ) haben mich aber wohl für nen darsteller aus Wrongturn gehalten und haben gasgegeben ( ok ich kahm von ner erfolgreichen saujagd udn sah auch so aus rotfl ) und ne halbe std. später kahm nen Junges Mädchen in nem kleinwagen die kein problem hatte in den dunklen waldweg zu fahren und mir starthilfe zu geben und das obwohl um mein auto zwei kettensägen und axt und messer lagen ...ich will nich wissen was die gedacht hat rotfl
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 14:03:39    Titel:
Dad junge Maedel war verdammt risikofreudig wenn man sichs genau ueberlegt. Haette genausogut ne neue Vermisstenanzeige werden koennen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 15:42:26    Titel:
das stimmt . Im nachhinein hätte ich ihr nen guten rat mitgeben sollen... aber andersrum stell dir mal vor du irrst durch den wald und suchst hilfe für deinen kumpel der grade am verrecken ist und keiner hält an ...
wer weiß vll hatte die ja das pfefferspray schon entsichert und hätte ich ne falsche bewegung gemacht ... rotfl
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 16:22:15    Titel:
Tja, wenn Dein Kumpel am verrecken ist haste hoffentlich nen Handy bei wo noch Saft drauf ist...
Dass niemand anhaelt ist doch eigentlich genau den Delikten zu verantworten bei denen Hilfesituationen gefakt sind und man als Helfender dann aufs Gesicht kriegt oder schlimmer... Wuerden keine Frauen/Kinder verschleppt usw usf wuerden die auch anhalten so wies Deine tat...
Aber so kann ich gut verstehen dass mans eben nicht tut und eher die Polizei ruft, was per se ja ne Hilfe waere, aber manchmal glaube ich, dass selbst das nichtmal gemacht wird.
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 16:30:08    Titel:
Mann Gorli
Vielleicht ein bisschen weniger Schundzeitungen lesen? Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
Mich würde mal interessieren, wie lange Du die LiMa mit der Kettensäge betrieben hast.
100477485 Angriffe abgewehrt
