"Knarzen" an der Vorderachse
hier beim Terrano R 20
modriver
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4652 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 06.08.2013 22:46:49    Titel: "Knarzen" an der Vorderachse
Mahlzeit zusammen,
mein kleiner Terrano macht mir seit ein paar Tagen Sorgen. Bei vollem Lenkradeinschlag und dann einen Bordstein herunterrollen lassen, gibt die Vorderachse ganz grausige Geräusche ab. Hört sich an, wie Metall auf Metall. :-(
Mein Schrauber sagt, alles abgeschmiert, nichts (großartig) ausgeschlagen, alles gut.
Während der normalen Fahrt macht die Vorderachse keine Geräusche. Auch bei vollem Lenkradeinschlag nicht. Die Geräusche kommen nur dann, wenn man bei der oben beschriebenen Fahrweise über ein Hindernis rollt.
Was kann es sein?????
Gruß´
modriver
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 06.08.2013 22:52:27    Titel:
Benutz mal die Suchfunktion. Ist der Lenkanschlag. Bei vollem Lenkeinschlag und Federbewegung reibt ne Kugel in ner Kugelpfanne. Ohne Schmierung gibts dann so Geräusche. Macht aber nix weiter.
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 07.08.2013 11:42:50    Titel:
vergessen hat folgendes geschrieben:
So isses. Ich hatte mal einen Taro, da gab es extra dafür Fettgefüllte Kunststoffkappen für die Anschlagschrauben. Die waren aber immer wieder schnell durchgerieben und dann rieb halt wieder Stahl auf Stahl.
Für ein bißchen Abhilfe (eine Zeitlang) hilft nur ein bißchen Fett auf die Reibfläche auftragen und von Zeit zu Zeit wiederholen.
Man muß aber auch nicht unbedingt mit voll eingeschlagenen Rädern über ein Hindernis fahren. Wenn man am Anschlag ist, einfach wieder einen Hauch zurückdrehen, dann ist der Anschlag nicht so auf Druck am Anschlagblech. Hört man meißt an der Servopumpe. Voll auf Anschlag-Pumpe hört man, etwas zurückdrehen-Pumpe nicht mehr hörbar.
Ganz einfach. Zwinker
100503287 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
