Motortemperatur W460 300GD bei niedriger Drehzahl
...und hat diesen Thread vor 3998 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.05.2015 00:29:00    Titel: Motortemperatur W460 300GD bei niedriger Drehzahl
ich habe bei meinem W460 300GD, Bj. 83er folgendes Problem:
Wenn ich lange mit viel Gas und niedriger Drehzahl fahre, Egal ob auf der Autobahn oder auf einem steileren Waldweg steigt bei mir die Motortemeratur in den roten Bereich. Wenn ich dann einen Gang runterschalte kann man schön zusehen wie die Temperautr wieder fällt.
Meine Vermutung ist das die Wasserpumpe nicht mehr so gut ist und nur bei hoher Drehzahl genug Kühlwasser durchpumpt (Was müsste ich in diesem Fall bei der Pumpe tauschen? http://www.puch.at/2516_Kuehlmittelpumpe.aspx?LNG=de )
oder ist sowas bei älteren Autos durchaus normal? Kenn jemand dieses Problem?
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 20.05.2015 06:52:54    Titel:
hast du mal dein Kühlsystem ordentlich entkalkt? Kann sein dass dein Kühler von Innen eine ordentliche Kalkschicht hat und dadurch schlechter kühlt.
Beachte das dein Kühler evtl schon undicht ist, jedoch erst durch das Entkalken Wasser verliert. Denn der Kalk kann u.U. kleine Risse und Schäden abgedichtet haben.
Handtuch
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? G 320 W463 lang 1995
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 22:20:47    Titel:
Denke auch an die Viscokupplung (Hat doch jeder G, oder?) des Lüfters. Wenn die Flüssigkeit ausgetreten ist, kommt der Ventilator nicht auf Drehzahl.
Handtuch
Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams)
Meister
1. 280GE
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 14:13:08    Titel:
Würde hier auch auf die Viskokupplung des Lüfters tippen.
G-ruß Meister
BeitragVerfasst am: 24.05.2015 00:55:00    Titel:
Habe den Viscolüfter kontrolliert und der ist ok, "Sperrt" wenn der Motor warm ist voll
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 24.05.2015 01:54:41    Titel:
Die billigste neue WaPu für Deinen Motor kostet €17.- Einfach eine testweise einbauen ? (falls Du sicher bist das Dein Kühler nicht voll Kalk ist..)
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
BeitragVerfasst am: 24.05.2015 13:20:48    Titel:
Jep, Wäre einen Versuch wert,
wo hast du die für 17€ gefunden?
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 24.05.2015 16:58:08    Titel:
http://www.autoersatzteile24.at/mercedes-benz-teile/g-class-w460/10472/10191/wasserpumpe
100503040 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
