2. Yaesu FT2900E Brand neu
dk615
...und hat diesen Thread vor 4021 Tagen gestartet!
1. Chevy Blazer M1009 K5
2. Ford Ranger 2,5TD
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 02:08:57    Titel: 2. Yaesu FT2900E Brand neu
2. Yaesu FT2900E letzten Monat erst gekauft (von mir) Mit Originalverpackung!
Der FT2900E 75Watt ist TX/RX offen und ist im Super zustand.
Das Gerät ist Frequenz erweitert und es geht auf Freenet. Heiligenschein
FP: 125,-€ zzgl. 7,-€ Versand durch DHL
Das Yaesu FT-2900E ist serienmässig ausgestattet 200 Kanalspeicherplätzen, 1 speicherbaren Call-Kanal, 10 frei programmierbare Suchlaufbänder, Smart-Search-Funktion, Kanal-und Frequenzsuchlauf, Memory-Skip, Dual-Watch (2-Kanalüberwachung), DCS + CTCSS-Codesystem, Split-Tone-Operation (Kombination aus DCS-Code und CTCSS-Code), DTMF-Autodialer (9 Speicher, max. 16 Ziffern), eingebautem 1750Hz-Tonruf für Relais, ARS (Automatic-Repeater-Shift), dem programmierbaren DTMF-Mikrofon MH-48 mit beleuchtbarem Keypad, direkter Frequenzeingabe und weiteren Extras.
Auf dem 4-stufig dimmbaren LCD-Display wird beim Einschalten für 1 Sekunde die aktuelle Bordspannung, danach die eingestellte Frequenz, Speicherkanal, Statusmeldungen sowie S- und Power-Meter angezeigt.
Die Sendeleistung ist in 4 Stufen schaltbar zwischen 5 bis max. 75 Watt.
Das Yaesu FT-2900E hat ein robustes Aluminiumgehäuse mit grossem Kühlkörper und entspricht dem Militärstandard MIL-SPEC 810.
Die integrierte WIRES-Technologie (Wide-Coverage Internet Repeater Enhancement System) ermöglicht den Zugriff auf weit entfernte Repeater über das Internet.
Weitere Infos zu WIRES finden Sie unter: http://www.yaesu.com/jp/en/wiresinfo-en/index.html
Ausstattungsmerkmale:
Frequenzbereich: 144-146 MHz
Erweitert auf 137-174 MHz
Modulationsart: FM
Abstimmraster: 5/10/12,5/15/20/50/100 kHz
Sendeleistung: 5W/10W/25W/75W
1 Call-Kanal
200 Speicher mit alphanumerischen Namen (max. 6 Zeichen)
Memory-Skip
Dual-Watch
104 DCS-Codes
50 CTCSS-Codes
DCS/CTCSS-Scan-Funktion
integrierte WIRES-Funktion
Repeater-Ablage bis 99,95 MHz programmierbar
Mic-Gain-Control (±5 kHz / ±2.5 kHz)
Menüsystem
Cloning-Funktion
Packet-Radio-tauglich (1200 Baud)
TOT (Time-Out-Timer)
APO (Automatic-Power-Off)
4-stufig dimmbares LCD-Display
mit Frequenzanzeige, Statusanzeigen und Power-/S-Meter
Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Frequenzstabilität: besser als ±10 ppm (-20 °C bis +60 °C)
Oberwellenunterdrückung: über 60 dB (144 MHz)
Empfänger-Empfindlichkeit: 0,2 µV bei 12 dB SINAD
NF-Ausgang: max. 3 W (4-8 Ohm)
Buchse für externen Lautsprecher
6-Pin Western-Modular-Mikrofonbuchse
Antennenanschluss: PL-Buchse, 50 Ohm
Betriebsspannung: 13,8V (±10%) max. 10A
Stromverbrauch: RX 0,3-0,7A
TX 15A (75W) / 9A (25W) / 5A (10W) / 4A (5W)
Robustes Aluminiumgehäuse mit grossem Kühlkörper
entspricht Militärstandard MIL-SPEC 810
Abmessungen (BxHxT): 160 x 50 x 185 mm (inkl. Kühlkörper)
Gewicht: 1,9 kg
inkl. MH-48-A6J (DTMF-Handmikrofon)
Montagematerial
12-Volt-Anschlusskabel mit 2x 20 Ampere Sicherung
Bedienungsanleitung (deutsch)
Lizenzpflichtiges Amateurfunkgerät
Betrieb ohne Amateurfunklizenz oder ausserhalb der Amateurfunkbänder ist in Deutschland bei Strafe verboten.
dk615
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 10:02:45    Titel:
dk615
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 13:17:14    Titel:
Reserviert!
dk615
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 14:21:08    Titel:
Verkauft!
100516177313 Angriffe abgewehrt
