1. Yaesu FT2900E
dk615
...und hat diesen Thread vor 4003 Tagen gestartet!
1. Chevy Blazer M1009 K5
2. Ford Ranger 2,5TD
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 02:04:37    Titel: 1. Yaesu FT2900E
1. Yaesu FT2900E gekauft 2014 guter zustand. Mit Originalverpackung!
Der FT2900E 75Watt ist nur RX offen und ich biete es für mein Kollegen hier an.
Interessant für Amateurfunker.
FP: 100,-€ zzgl.7,-€ Versand durch DHL
Das Yaesu FT-2900E ist serienmässig ausgestattet 200 Kanalspeicherplätzen, 1 speicherbaren Call-Kanal, 10 frei programmierbare Suchlaufbänder, Smart-Search-Funktion, Kanal-und Frequenzsuchlauf, Memory-Skip, Dual-Watch (2-Kanalüberwachung), DCS + CTCSS-Codesystem, Split-Tone-Operation (Kombination aus DCS-Code und CTCSS-Code), DTMF-Autodialer (9 Speicher, max. 16 Ziffern), eingebautem 1750Hz-Tonruf für Relais, ARS (Automatic-Repeater-Shift), dem programmierbaren DTMF-Mikrofon MH-48 mit beleuchtbarem Keypad, direkter Frequenzeingabe und weiteren Extras.
Auf dem 4-stufig dimmbaren LCD-Display wird beim Einschalten für 1 Sekunde die aktuelle Bordspannung, danach die eingestellte Frequenz, Speicherkanal, Statusmeldungen sowie S- und Power-Meter angezeigt.
Die Sendeleistung ist in 4 Stufen schaltbar zwischen 5 bis max. 75 Watt.
Das Yaesu FT-2900E hat ein robustes Aluminiumgehäuse mit grossem Kühlkörper und entspricht dem Militärstandard MIL-SPEC 810.
Die integrierte WIRES-Technologie (Wide-Coverage Internet Repeater Enhancement System) ermöglicht den Zugriff auf weit entfernte Repeater über das Internet.
Weitere Infos zu WIRES finden Sie unter: http://www.yaesu.com/jp/en/wiresinfo-en/index.html
Ausstattungsmerkmale:
Frequenzbereich: 144-146 MHz
NICHT Erweitert auf 137-174 MHz
Modulationsart: FM
Abstimmraster: 5/10/12,5/15/20/50/100 kHz
Sendeleistung: 5W/10W/25W/75W
1 Call-Kanal
200 Speicher mit alphanumerischen Namen (max. 6 Zeichen)
Memory-Skip
Dual-Watch
104 DCS-Codes
50 CTCSS-Codes
DCS/CTCSS-Scan-Funktion
integrierte WIRES-Funktion
Repeater-Ablage bis 99,95 MHz programmierbar
Mic-Gain-Control (±5 kHz / ±2.5 kHz)
Menüsystem
Cloning-Funktion
Packet-Radio-tauglich (1200 Baud)
TOT (Time-Out-Timer)
APO (Automatic-Power-Off)
4-stufig dimmbares LCD-Display
mit Frequenzanzeige, Statusanzeigen und Power-/S-Meter
Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Frequenzstabilität: besser als ±10 ppm (-20 °C bis +60 °C)
Oberwellenunterdrückung: über 60 dB (144 MHz)
Empfänger-Empfindlichkeit: 0,2 µV bei 12 dB SINAD
NF-Ausgang: max. 3 W (4-8 Ohm)
Buchse für externen Lautsprecher
6-Pin Western-Modular-Mikrofonbuchse
Antennenanschluss: PL-Buchse, 50 Ohm
Betriebsspannung: 13,8V (±10%) max. 10A
Stromverbrauch: RX 0,3-0,7A
TX 15A (75W) / 9A (25W) / 5A (10W) / 4A (5W)
Robustes Aluminiumgehäuse mit grossem Kühlkörper
entspricht Militärstandard MIL-SPEC 810
Abmessungen (BxHxT): 160 x 50 x 185 mm (inkl. Kühlkörper)
Gewicht: 1,9 kg
inkl. MH-48-A6J (DTMF-Handmikrofon)
Montagematerial
12-Volt-Anschlusskabel mit 2x 20 Ampere Sicherung
Bedienungsanleitung (deutsch)
Lizenzpflichtiges Amateurfunkgerät
Betrieb ohne Amateurfunklizenz oder ausserhalb der Amateurfunkbänder ist in Deutschland bei Strafe verboten.
dk615
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 09:41:25    Titel:
dk615
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 13:34:29    Titel:
Reserviert! Hau mich, ich bin der Frühling Winke Winke
dk615
BeitragVerfasst am: 21.05.2015 14:20:32    Titel:
Verkauft!
100504195 Angriffe abgewehrt
