Mittelschalldämpfer Patrol Y60
MichaelK
...und hat diesen Thread vor 3962 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 10:02:05    Titel: Mittelschalldämpfer Patrol Y60
Hallo zusammen,
an meinem Mittelschalldämpfer (ist noch der der erste von 96) fällt mittlerweile die äußere Hülle ab.
Wollte den vor dem TÜV noch tauschen und Suche aktuell nach Ersatz.
Was ist vom Nachbau (Eberspächer, IMASAF) zu halten? Evtl. hat da einer Erfahrungen.
Danke und viele Grüße
Michael
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 12:31:15    Titel:
Hi, Eberspächer kenn ich nicht praktisch. IMASAF hab ich schon paar mal gehabt. Fahr zwar den kurzen Y61 aber der Auspuff sollte gleich sein, iss ja beides 2.8er. Was soll man sagen: Passform ist gut, Material lausig. Bekommst gut rein auch in Kombi mit Original-Auspuff-Resten. Aber nach 2-3 Jahren iss das Zeug durchgegammelt... Gehört bei mir schon zum regulären Service-Intervall (Lufi, Ölfilter, Glühkerzen, Auspuff,.... Hau mich, ich bin der Frühling ). Hab meinen von der Dumppipe an glaube schon das 3.te mal getauscht.....
Empfehlung: nimm so günstigen IMASAF, schraub rein und kuck halt wie lang er hält. Auspuff iss ja nicht techn. überlebensrelevant, da kann man auch mal sparen Supi
Ich werd jetzt nochmal den Anlauf starten und eine 3"-Anlage samt Dump-Pipe aus Down-Under zu importieren, komplett ohne jegliche Dämpfer, also "straight". Mal schauen obs klappt, oder wieder iwo hängen bleibt.....
Grüße Winke Winke
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 14:57:37    Titel:
Habe einen Imasaf im X-Trail und finde den nicht so grausam, ist mit 150 Euro ja nun auch keine Super-Billig-Ware.
Es gibt die sogar als No-name in EXTREM-BILLIG für unter 40 Euro
http://www.ebay.de/itm/Mittelschalldampfer-NISSAN-PATROL-GR-I-1-Y60-2-8TD-88-97-Mitteltopf-Auspuff-/361104665336?pt=LH_DefaultDo... [Link automatisch gekürzt]
Falls Du sowas kaufst, lass mal eine Info über die Qualität hier verlauten
Falls Du einen KAT für die gelbe Plakette hast, ist mit Schweißarbeiten zu rechnen.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 19:06:53    Titel:
Guck mal bei daparto, die haben den Eberspächer für 102,07 Euronen drin.
Hab bei mir auch Eberspächer verbaut, ist auf keinen Fall Billigschrott.
GRuß Patrolrider
MichaelK
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 20:28:30    Titel:
Hallo zusammen,
Danke für die Antworten. Tendiere aktuell eher zu dem Eberspächer, nachdem was Schlomo vom IMASAF berichtet hat.
Original Nissan kostet rund 100€ mehr inkl. unbekannter Lieferzeit. Da ist das schon eine Alternative.
Viele Grüße
Michael
HiluxMichael
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruiser HZJ105GX
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 20:36:55    Titel:
Also bei IMASAF ist die Qualität immer noch besser als bei Nissan.
Der Mitteltopf vom Freundlichen hatte schon Rost, als er aus dem Ersatzteillager kam.
Und das bei den Preisen... Hau mich, ich bin der Frühling
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 22:53:39    Titel:
Servus !!
ich habe bei unserem Y60 / 2.8 TD den mittelschalldämpfer einfach durch ein rohr ersetzt Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
der klang wird schön kernig aber nicht ungut laut und den herren vom ""tüv"" ( pickerl) ist es in den letzten 5 jahren nicht aufgefallen das da was fehlt.
was nicht da ist kann auch nicht rosten oder sich verbiegen YES YES
gruss ,michi
HiluxMichael
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 12:41:01    Titel:
Hast Du Leistungsmäßig eine Verbesserung feststellen können?
LG Michl
der präsident
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 13:16:17    Titel:
Servus !!
ein MEHR an Leistung kann durch den etwas geringeren abgasgegegendruck wenn überhaupt nur am Prüfstand festgestellt werden ,im normalen fahrbetrieb ist davon nix zu merken.
es ist einfach ein trumm weniger und der Sound wird besser.
gruss ,michi
MichaelK
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 13:19:45    Titel:
Durchgangsrohr wäre Klasse. Aber ich glaube dann werde ich einseitig taub, weil ich dann immer mit offenen Fenster fahren muss um dem Sound zu lauschen Ätsch.
Möchte auch nicht, dass der Versicherungsschutz erlischt.
Viele Grüße
Michael
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 14:08:10    Titel:
Die Geräuschentwicklung ist erstaunlich dezent.
Ich bin in Afrika eine Zeit lang fast ohne Auspuff gefahren, weil verloren.
Ich habe es die erste Zeit gar nicht gemerkt.
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 14:11:09    Titel:
Das ist dann durch den Turbo so leise.
Ich hab grad für einen Chevy Kodiak 10,5l Hubraum mit Turbo eine Anlage gebaut.
Als die originale demontiert war haben wir den nur mit Flammrohr mal laufen lassen.
Man haben wir blöd gekukt als fast nix zu hören war.
Beleidigt ist der - der beleigt sein will
der präsident
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 22:22:20    Titel:
Servus !!
stimmt ,der Turbo frisst das meiste an "lärm"".
ein saugdiesel ist XXX mal lauter als ein Turbodiesel.
du kannst allso getrost den mitteltopf weglassen ohne angst zu haben taub zu werden oder die Nachbarn zu wecken.
den Versicherungsschutz verlierst du bei gaaanz anderen dingen , der Auspuff hat mal sicher nix damit zu tun.
wenn das mit den ersatzrohr sauber gearbeitet ist fällt das zu 95 % nicht mal dem Herrn von tüv auf.
gruss ,michi
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 23:44:46    Titel:
Umso verwirrender ist die Politik bei Nissan:
der wegen dem Turbo deutlich leisere TD27T hat im Terrano 2 Töpfe, der von Haus aus deutlich lautere
TD25 im Pickup hat dafür nur einen Topf. Hau mich, ich bin der Frühling
Kein Wunder, wenn da die TÜVer selber nicht mehr so ganz durchblicken... Grins
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 05:46:02    Titel:
Und mit dem VTG Lader im TD42 braucht man gar keinen.
Der tötet komplett alles.
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
