Externe Benzinpumpe
jumper
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4014 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 300 TDI, das Reiseauto.
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 21:37:31    Titel: Externe Benzinpumpe
Habe da mal eine Frage!
Mein Cherokee XJ soll eine externe Benzinpumpe bekommen.
Baue ich die jetzt einfach unter den Wagenboden oder legt man das Teil in den Innenraum?
markusweiss
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 22:11:04    Titel:
Kommt drauf an wo du mit dem ding hin willst, bzw wie lärmempfindlich du bist...
Was ich dir aus eigener Erfahrung sagen kann, ich hab ne Boschpumpe mit 4,5bar drinnen, sitzt hinterm Fahrersitz neben dem Tank...
Ich würde dir von dem billige Ebayzeug abraten, sind extrem laut und halten nicht lange...
MfG
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 22:34:36    Titel:
markusweiss hat folgendes geschrieben:
Ja
jumper
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 09:22:45    Titel:
Moin flashman,
hast du nicht mal "Arlows" empfohlen!?
Da habe ich jetzt bestellt.
Die Auswahl an Pumpen ist ja überschaubar.
Der Tank ist noch am Orginalschauplatz, unter
dem Wagenheck.
Schafft so eine Pumpe den Höhenunterschied vom Tank, bis in den Inneraum?
Sind immerhin 30-40cm Höhenunterschied.
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 10:20:36    Titel:
Ja. Die Pumpen von denen, wenn auch keine Originale, hatten bisher nie Ausfälle. Die Dinger sind selbstansaugend und würden Dir nen Golfball durch einen Gartenschlauch saugen. Aber wenn man so eine Umrüstung macht, verbaut man gerne gleich einen Catchtank und ein/zwei Vorförderpumpen. Dann ist man auf der sicheren Seite bei fast leerem Tank und Schräglagen etc.
jumper
BeitragVerfasst am: 03.06.2015 10:27:54    Titel:
Dann ist die Frage mit den Höhenunterschied
schon mal geklärt.
Das mit dem catchtank lese ich mir gerade durch.
Die Threads von F&G sind super!
100516179844 Angriffe abgewehrt
