Defender TD5: Unterdruckpumpe defekt???
es kommt Öl raus - ist noch was zu retten?
...und hat diesen Thread vor 4121 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 14:24:38    Titel: Defender TD5: Unterdruckpumpe defekt???
Mein Bremskraftverstärker geht nicht mehr. Als ich jetzt den Schlauch der Unterdruckpumpe abgezogen habe kam aus den Schlauch Öl raus. Die Pumpe ist wohl defekt. Kann man die richten oder geht nur Austausch?
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 18:08:18    Titel:
Servus !!
wir reden von einem TD5 ??
wenn ja...
WO hast du den schlauch abgezogen ??
direkt an der pumpe ??
die pumpe wird mit Motoröl geschmiert und wenn ganz an der pumpe ein bisssserl öl rauskommt dann ist das noch ok.
wenn die pumpe aber nix mehr tut dann ist die wohl hinüber ,keine Ahnung ob man die rep. kann .
ich hatte noch nie eine defekte.
ist im Prinzip eine ganz einfache flügelzelle ,da kann eigendlich nicht viel ex gehen.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 15.02.2015 13:19:46    Titel:
Ich bau das mal auseinander.
BeitragVerfasst am: 15.02.2015 16:09:52    Titel:
die schaut nicht mehr gut aus...
Grins
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 20.02.2015 19:25:45    Titel:
..irgendwie ein bischen mitgenommen traurig
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.02.2015 19:48:17    Titel:
Servus !!
ich hatte seit es den TD5 gibt noch NIEE eine defekte vacumpumpe Obskur Obskur
also entweder das ding hat nicht genug öl bekommen oder wasser/dreck angesaugt ,anders kann ich mir das nicht vorstellen.
der unterdruckschlauch der von der pumpe wegführt ( hartplastik) hat ja einen "" T abgang "" drinnen wo für gewöhnlich der unterdruck für das AGR abgezweigt wird.
wenn da was undicht ist dann kann dort natürlich dreck oder wasser rein ,das wird wohl der grund für den defekt gewesen sein denke ich mal.
ersatz ist aber schon am weg.
gruss ,michi
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 21.02.2015 08:23:23    Titel:
du bekommst auch alles kaputt ;-)
BeitragVerfasst am: 21.02.2015 17:15:49    Titel:
gruss ,michi
ist gerade angekommen. Vielen Dank nochmal. Knuddel
Niek
1. Defender 110 G4 Edition
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 07.06.2015 17:54:18    Titel:
meine Pumpe ist auch defekt zieht nichts mehr..
Weiß jemand ob es die Pumpe auch einzeln gibt also ohne LiMa ??
Danke Niek
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 07.06.2015 18:48:49    Titel:
nicht ganz sicher aber die sollte es sein
http://www.paddockspares.com/lr014973-pump-assy-vacuum.html
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.06.2015 18:57:02    Titel:
Servus !!
DIE vavumpumpe die du da ""linkst"" ist die eines TD4.
ich nehme an niek braucht die von einem TD5 .
die ist vorne an die LIMA geschraubt .
ob es die einzeln zu kaufen gibt ??
gute frage , gesehen habe ich die meines wissens einzeln noch nicht.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.06.2015 21:55:17    Titel:
Servus !!
also ich habe die vacumpumpe einzel nirgends gefunden.
gruss ,michi
Niek
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 08.06.2015 12:40:17    Titel:
Hallo zusammen,
ja genau ich brauchen den für den TD5 die eben vor der LiMa sitzt.
Ich habe die auch nicht einzeln gefunden obwohl die ja eig. nur auf der Lima angeschraubt ist :(
Andere frage : Wie viel Ampere hat die originale LiMa im Td5 ich lese etwas um die 120A kann das sein ?
Die größte die ich gefunde habe hat 140 Ampere, dann wurde ich gleich die reinschmeißen und meine alte LiMa als Ersatzteil behalten.
LiMa 140 A
Oder gibt es für den TD5 auch größere ?
Danke Niek
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 08.06.2015 15:48:44    Titel:
Servus !!
140 amp für den TD5 habe ich zwar noch nicht gehört aber wohl möglich.
DER preis für die lichtmaschiene in EBAY erscheint mir aber ZU billig um wahr zu sein.
gruss ,michi
Niek
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 10.06.2015 12:30:27    Titel:
Hallo Michi,
ja die 140A sind bestimmt keine wirkliche 140A
Da ich aber eigentlich nur die Pumpe brauch, dachte ich mir wenn es Müll ist, dann kommt die alte wieder rein mit neuer Pumpe.
Die ist ja nur angeschraubt soweit ich sehen kann.
Grüße Niek
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
