anzugsdrehmoment kardan
defender td4
monsch
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 3979 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 23:01:52    Titel: anzugsdrehmoment kardan
Servus.
Hat mal einer von euch das anzugsdrehmoment für die kardanwelle beim 110er td4 für mich?
danke
Gruß peter
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 07:14:04    Titel:
Servus !!
ich würde mal sagen einfach schön fest aber es gibt sicher auch ein Drehmoment dafür. Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
vorrausgesetzt du hast das passende Werkzeug dafür.
los jungs ,her mit dem passenden wert .
gruss ,michi
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 07:38:11    Titel:
Keine Ahnung! Überlangen 9/16" Snap On Schlüssel und dann richtig festziehen mit kräftigem Ruck aus der Schulter.
Sind ziemlich genau achtunddrölfzig Nm plusminus ein paar Prozent. So mache ich das seit Jahren.
Edit: im WHB vom 300tdi stehen 45Nm, die Flansche und Schrauben sind ja über die Jahre immer gleich geblieben. Erscheint mir aber deutlich zu wenig. Eine Std. M8 bekommt ja schon 35Nm.
monsch
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 08:19:54    Titel:
Ok..
Dann sind die fest.
aber irgendwas bekommt da Spiel.
Es geht um die vordere Getriebe seitig.
das Kreuz scheint fest zu sein.irgendwie hab ich das Gefühl das es von weiter hinten kommt also
direkt von der Getriebe Welle.
Kann aber sein das ich da einfach zu empfindlich bin..
Danke auf jeden Fall für die schnelle Info.
Gruss peter
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 10:03:33    Titel:
Es könnte auch das vordere Ausgangslager deines VTG Spiel haben, kommt ganz gerne mal vor.
Oder das Kreuzgelenk der Welle an sich.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 11:20:28    Titel:
Wieviel km hat das Auto denn gelaufen? Und unter welchen Bedingungen? (Anhängerbetrieb, viel Gelände, Tuning.....)
Wenn das Ausgangslager Spiel hat, macht das beim Durchdrehen ohne Last und ohne Kardanwelle richtig klappernde Geräusche. Der Flansch darf sich im Getriebe überhaupt nicht bewegen lassen (außer drehen natürlich)
Oder ist bei dir schlichtweg die Handbremse lose?
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 12:36:17    Titel:
Servus !!
da ist zu 99 % das ausgangslager im VTG draran schuld ,die bekommen ordendlich luft mit der zeit.
gruss ,michi
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 21:19:18    Titel:
Die Ausgangswellen des VTG (LT230) sind einseitig in einem Einreihigen Kugelager gelagert. Auf der anderen Seite stecken sie in der Verzahnung des Mittel -Differential. Dies führt dazu dass sich der Flansch der Ausgangswelle auch bei einem neuen VTG bewegen lässt, hat aber nichts mit Lagerspiel zu tun. Die Welle kippt ganz einfach im Lager hin und her....
...Das Anzugsmoment der Kardanwellenschrauben ist 48Nm oder 49Nm (hab grad keine Lust nachzuschauen, auf das eine Nm kommt's aber auch nicht drauf an). ;-)
Btw: Eine 8.8 M8 Schraube wird mit 25Nm und nicht mit 35Nm angezogen.
Klugscheissmodus AUS! Supi Supi Supi
Einfach festziehen ist ok wenn Mann Routine und Erfahrung hat, ansonsten sind vorgegebene Drehmomentwerte eine feine Sache.
monsch
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 22:22:25    Titel:
Ich hab jetzt genau 40tkm drauf.
ich zieh schon mal nen 2t Hänger oder fahr mal über die örtliche Motocross Strecke ,
aber ich würde jetzt nicht sagen das er stark geschundenen wird..
Die Getriebe Welle bewegt sich auf jeden Fall leicht.
ob das jetzt noch normal ist oder nicht ist die frage.viel ist es nicht.ich glaub ich bin da zu empfindlich..
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 22:47:46    Titel:
@Sandflocke: Asche auf mein Haupt! Die 35Nm für M8 waren eine freud'sche Fehlleistung....Selbstverständlich 25Nm
Ich hab gerade mein frisch überholtes VTG auf dem Tisch, da sind beide Flansche bombenfest - allerdings auch mit nagelneuem Centerdiff bzw. Torsensperre.
Bei meinem alten Getriebe haben beide Lager richtig Spiel und machen zudem Lärm wie eine alte Straßenbahn.
Die Lager waren so nach 80.000-100.000 jedes Mal fällig. Allerdings bekommen meine Autos auch immer richtig Dresche.
Bei den 40.000 die dein Auto jetzt gelaufen ist, sollte eigentlich noch nichts sein.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 17.06.2015 23:39:18    Titel:
Dann bau es mal ein,schraub die Kardanwellen dran
und ruckel nochmal richtig.
autoteam-essen.de
Hartwig
Klapperkiste
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 14:15:24    Titel:
wenns hier kein Radialspiel hat ist was faul
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 20:53:19    Titel:
Du musst an dieser Stelle zwischen Lagerluft und Spiel unterscheiden.
Ob die Achse des Außendurchmessers zur Achse der Verzahnung konzentrische Eigenschaften hat, müsste vorher geklärt worden sein.
Wenn dort spürbar Radialspiel vorhanden ist, sollte das Rikula gewechselt werden. Ja
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 20:56:46    Titel:
Hab ich schonmal gemacht.
Hat sich nachher genauso angefühlt.
Tolle Aktion.
autoteam-essen.de
Hartwig
Klapperkiste
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
7. Deutz Intrac2003
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 18.06.2015 21:14:07    Titel:
genau, obiges VTG z.B. hatet weniger als 2000KM drauf.
ich hatte noch nie eins ohne Luft/Spiel was auch immer Supi
100516170774 Angriffe abgewehrt
