Terrano
Fahrwerk
Baumschubser
Terrano-Restaurateuse
...und hat diesen Thread vor 3947 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.06.2015 17:30:57    Titel: Terrano
Bei Fahrwerken gibts das Eine oder Andere aber welches ist da bessere, ohne sich den Geldbeutel vollends zu lehren....
Soll kein Hardcore Fahrwerk sein, aber dennoch Pistentauglich...+ Anhänger mit zwei Moppeds drauf.
Das ganze bei normaler Fahrweise ;)
OME??? Trail Master....DS Alt oder neu....Serie oder höher...(Trailmaster 50/80) ...oder Koni..Bilstein...Feder???mhhhh
Da tun sich Gräben auf...das ganze in den R20 rein..... Nee, oder? Nee, oder?
Spaß ist was Ihr daraus macht.
Grüße vom Baumschubser
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.06.2015 18:17:17    Titel:
Noch zwei, drei Infos....
Kurzer oder langer Radstand?
Soll eine Winde montiert werden?
Wenn ja, vorn oder hinten?
Wieviel kg sollen die Federn hinten können (0-300kg oder 300kg+)?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 15.06.2015 19:52:08    Titel:
Viele Wege führen nach Rom....
Fahrwerke mit Tüv-Gutachten: OME / Trailmaster
Ein gutes Fahrwerk aber ohne Tüv (nur Einzelabnahme): Though Dog
Das Problem bei den getüvten beiden Varianten: keine verstärkten Drehstäbe dabei, nur Dämpfer und HA-Federn.
Man muß dann im Zubehör verstärkte Drehstäbe kaufen, denn das "hochdrehen" der Serienteile ist auf Dauer keine gute Lösung.
Beim Though-Dog ist das Fahrwerk komplett, so wie es meiner Meinung nach sein sollte, nur kein Gutachten....
aber mit nem willigen Tüv-Menschen, den man im Vorfeld schon in sein Vorhaben mit einbezieht kann das klappen Vertrau mir
GRuß Patrolrider
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 15.06.2015 21:09:03    Titel: Fahrwerk
R20 die Lange Version. Ausgebaut das man ca 20 Wochen Autark durchkommt, Ca 60 Liter Wasser normaler Tank Doppe batterie System.
Dachzelt zweites Reserverad, Hi Lift usw,
Evtl soll vorne noch eine Winde incl Windesstonstange ran kommen. Ich denk mal grob ca 3t sollten reichen
Anhänger 750 kg zzg.
Lenkungsdämpfer???
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.06.2015 21:36:07    Titel:
Beim langen Terrano, bei den Zielsetzungen, vorne wie hinten auf jedenfall stärkere Federn.
Lenkungsdämpfer ist nicht zwingend, aber angenehm.
Mit Winden-SS, Winde und neuen FW-Komponenten bist Du ja richtig am Aufrüsten YES
Ich habe das alles schon verbaut, ausser der Winde, und möchte es auch nicht mehr anders Beide Daumen hoch dafür.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 15.06.2015 21:48:13    Titel: Fahrwerk
naja es rentiert sich...
keine Durchrostung ...weder an der Karosse noch am Rahmen
was wäre jetzt das Optimale?
Und was wären die Kosten?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.06.2015 22:08:25    Titel:
FW, Winden-SS und Winde..........2.500 € pi mal Daumen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 12:17:59    Titel: Fahrwerk
Über wenn kann ich die Dämpfer Tough Dog beziehen?
Vertrau mir
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 12:55:58    Titel:
Welches Baujahr ist Dein Terrano?
AFN und Tough Dog habe ich auch im Sortiment.
Solltest Du nach Hohenmölsen kommen, könntest Du die Fracht sparen.
Bei Interesse bitte alles weitere per Email.
Jens Schiekel Reservedele
Floravænget 30
7730 Hanstholm
Danmark
fon 0045 20 57 89 76
mail
web www.jsr4x4.com
CVR-/SE.nr. DK31546567
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Baumschubser
BeitragVerfasst am: 16.06.2015 13:20:17    Titel: Fahrwerk
Jens du hast eine mail.
BeitragVerfasst am: 23.06.2015 12:16:16    Titel:
Fahre einen modifizierten R20 und kann Dir mit Erfahrungen aus erster Hand weiterhelfen....
Vorne ist eine ARB Windenstossstange verbaut und bringt zusätzlich Gewicht auf die VA, zudem ist ein Dachträger mit Markise verbaut und je nach Einsatzzweck ist er auch innen mit gut Gewicht beladen....
Nach einigen Versuchen und Testfahrten hat sich bei mir bewährt:
VA: Old Mam Emu sport shocks, Höherlegung mit original Drehstäben und zusätzlichen Traggelenk-Spacern von Trailmaster
HA: Trailmaster Federn +80 mm sowie eigens gefertigte Dämpfer von Trailmaster. Die beiden Standard-Wahlmöglichkeiten "comfort" und "sport" taugen beide leider nichts... das Fahrzeug ist hiermit absolut unterdämpft. Würde heute wahrscheinlich direkt auf einen OME Dämpfer in passender Länge ausweichen. Auf der Trailmasterwebsite findest Du detaillierte Tabellen zu den Spezifikationen der einzelnen Dämpfer. Ein Grundproblem musste ich allerdings selbst lösen. Bei mir schleifen die Trailmaster-Federn an den Dämpfern, da sich die Federn bei Kompression "verbiegen".... Ist wohl je nachdem welche der beiden verbauten HA-Achsen Du hast relevant.
In dieser Form funktioniert der Terrano prima.
So weit meine Erfahrungen
LG
291933 Angriffe abgewehrt
