Patrol: Mittlere Spurstange
Sind die vom 160/260 identisch mit denen vom GR?
...und hat diesen Thread vor 3939 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.06.2015 10:56:46    Titel: Patrol: Mittlere Spurstange
Moin allerseits,
beim Überholen der Vorderachse meines W160 würde ich gern die mittlere Spurstange erneuern. Das ist das lange Teil mit den beiden Innengewinden, in das die Spurstangenköpfe reingeschraubt sind.
Gibt es offenbar nicht von Drittherstellern und Nissan will 195 Euro.
Nun vermute ich, dass das Lenkgestänge des GR Y60 genauso aufgebaut ist wie das von 160/260. Und möglicherweise ist ja sogar diese Spurstange identisch?
Weiß jemand Bescheid oder könnte die Länge und Dicke der Stange mal am GR nachmessen, zum Vergleich?
Danke und Gruß, Frank
BeitragVerfasst am: 23.06.2015 11:40:54    Titel:
Passt nicht.
Du hast die C200 Vorderachse. Spurstange vorne
Der Y60/61 ein H233B. Spurstange hinten.
Überlege dir einfach wie lange die Spurstange gehalten hat.
Finde 200€ da echt ok.
Die 60/61ige Teile sind bei Nissan teurer.
BeitragVerfasst am: 23.06.2015 12:25:53    Titel:
Alles klar, dann hat sich das erledigt.
Falls jemand eine vom 160/260 in brauchbarem Zustand (also Gewinde okay) abzugeben hat, bitte Info an mich: sportbiber2 at web.de
Danke, Frank
291929 Angriffe abgewehrt
