Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3986 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Thunderbird 1969 2. Wrangler JKU 3. Opel Vectra B |
Verfasst am: 24.06.2015 12:32:05 Titel: NV249 NP249 Verteilergetriebe ZJ 1997 250€ |
250€
Kette und alle Zahnräder bis zuletzt alle perfekt intakt! Bis zuletzt kein Abrieb im Öl. Habe es gegen ein NV242 getauscht. Es hat einen .750" 23 input. Alle Dichtungen sind noch in Ordnung, es trat nirgendwo Öl aus. Wenn gewünscht mache ich es einmal von außen auch komplett sauber. Sprengring an der Glocke muss neu. Visko könnte auch mal eine neue rein.
Bei Bedarf stehe ich außerdem mit meinem Rat beim Einbau oder Ausbau des alten VTG zur Seite.
Versand ist möglich.
 | _________________ Ford Thunderbird ´69 429cui/7.0L V8 Hardtop Coupé
Wrangler JKU ´14 2.8L AMP´D, alles Serie
Vectra B ´96 2.0L mit LPG als Langstreckenkiste
Grand Cherokee ZJ ´97 5,2 V8 all black, 32x11.50 Discoverer STT, 60mm HA/VA SPV, FM Super 44, Prins LPG, 2kW Motorvorwärmer OWL 4, 180W LED Bar, Relais f. Licht, Antec Bully Ramme, 249 -> 242 VTG Swap |
