Felgen Y61 - Ein Beitrag für Leute mit dem gleichen Problem
16 oder 17"
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3933 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.06.2015 15:32:13    Titel: Felgen Y61 - Ein Beitrag für Leute mit dem gleichen Problem
Hallo Patrol-Fahrer, Besitzer und Geländewagen-Fahrern mit dem Lochkreis 139,7x6,
ich selber habe einen Y61 und wollte ihn auf Stahlfelgen stellen mit ET/Offset -20 bis-25. Beim Nachforschen ist mir mal aufgefallen, dass es gar keine Felgen, ob Stahl oder Alu, mehr gibt, die man auch eingetragen bekommt.
Spurplatten möchte ich nicht unbedingt haben.
Hat jemand eine ERNST gemeinte Alternative oder Idee?
Gruß Thomas
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 30.06.2015 16:13:39    Titel:
www.hurter-offroad.de
Pirmin
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 30.06.2015 16:17:11    Titel:
Wie wäre es mit Dotz Dakar 7x16" und mit ET-20 gibts zwar nicht direkt mit einem Gutachten für den Patrol
Aber ich hab ein Festigkeitsgutachten dazu mit einer zulässigen Radlast von 890kg Vertrau mir
Gruß Pirmin
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 30.06.2015 18:30:42    Titel: Felgen Y61 - Ein Beitrag für Leute mit dem gleichen Problem
Danke für die schnellen Antworten.
Aber auf der Seite vom Christian(Patrolflüsterer) sind nur von Felgen die Rede mit ET+, und gehört vielleicht nicht hierher.
Gute Besserung und werde schnell wieder gesund.
Bei den Dotz Felgen ist meines Wissens die Tragkraft zu gering und werden auch niemals mit Y61 Freigabe angeboten.
Nissan Original Felgen haben 955Kg Traglast (Man sollte nicht die dynamischen Kräfte unterschätzen) Bei meinem Import Patrol ist ja schon ein Aufkleber von Nissan im Handschufach angebracht. Reifentraglast mindestens 1033 [/b]Kg.
Gruß Thomas
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 30.06.2015 20:06:00    Titel:
Servus
Ab und zu gibts 10x16 ROHs in Ebay-Kleinanzeigen. Werden aber langsam auch rah. Delta Elementels 9,5x17 sehr selten.
Ansonsten Tschechien Stahlfelgen Escape, aber Eintragung wird schwer.
Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 30.06.2015 20:30:24    Titel: Felgen Y61 - Ein Beitrag für Leute mit dem gleichen Problem
Das ist ja das Problem
Die Delta Roh Impact 8x16 ET-16 gibt es auch nicht mehr.
Es wird eine ganze Generation 4x4 mit 16"und ET-einfach Trocken gelegt.
Es betrifft ja nicht nur Patrols und ich kann mir nicht vorstellen das ich der einzige bin mit diesem Problem.
Gruß Thomas
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 30.06.2015 20:53:17    Titel:
Es müsste hält jemand ein paar € in die Hand nehmen und ein Traglastgutachten machen lassen, dann dürfte der Eintragung nix im Wege stehen.
Die Frage ist nur: Wie hoch sind die Verkaufszahl bei unseren aussterbende Vehicels.Denn daran wirds wohl scheitern.
Laut meinem TÜVler kommen 90% der Felgen aus China. Eine 10x16 Stahlfege kriegst du dort für 10-15 Dollar, je nach Abnahmemenge.
15" mit Distanzscheiben gehen auch noch beim 61er. Die Auswahl an Reifen ist die nächste Sache. 16" noch gute Versorgung 17" ehe etwas mager. Aber wie lang noch?
Jürgen
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 30.06.2015 21:53:47    Titel:
Kann mich mal einer aufklären, wozu braucht man negative Einpresstiefe ?
die normalen Dotz Dakar gibt's doch für kleines Geld mit Gutachten für den Patrol und da geht bis 285 alles rauf......
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 01.07.2015 11:31:22    Titel: Re: Felgen Y61 - Ein Beitrag für Leute mit dem gleichen Prob
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Danke mein lieber..... Tröst
Aber hast Du ihn auch angerufen ?
Wenn nicht, dann mach das mal und richte ihn von mir nen lieben Gruß aus Ja
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 01.07.2015 18:59:53    Titel: Felgen Y61 - Ein Beitrag für Leute mit dem gleichen Problem
Hallo Sprotte,
Aufklärung:
Nissan Y61 Original hat ET (Einpresstiefe) +10. Der einfache Weg ist 35 mm Spurplatten.=ET-25.
Nachteile: Gewicht der Spurplatten, Anbauteile und eine Anlagefläche mehr.
Gwicht an der Achse (bewegte Massen. Dein Auto trampelt in jedes Schlagloch, weil Deine Dämpfung dadurch träger wird.
Anlagefläche. Je mehr Teile Du zusammen schraubst, desto größer die Unwucht und die Fehlerrate etwas falsch zumachen steigt auch.
Felge mit ET- einfach dranschrauben und fertig.
Hallo Himano,
15" passt bei mir nicht. Bremse zugroß 16". Alus mit Klebegewichten geht bei mir schon gar nicht und Wuchtperlen sind einfach Sch... mist.
Gruß Thomas
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 01.07.2015 19:22:56    Titel:
Hallo Thomas
Ich fahre auch Y61 mit 10x16 ROH Felgen,
und hab die Bremsanlage vom TB48 drin und es ist genug Platz zu den Bremssätteln.
Balko fährt glaube 15" mit Distanzen.
Kann mir nicht vorstellen das bei dir keine 16" Felgen mit Klebegewichten passen.
Falls ich mich irre ist es hält so
Jürgen
Pirmin
BeitragVerfasst am: 01.07.2015 19:25:56    Titel:
Big-M hat von 8x16" mit ET-25 eingetragen
Er kann dir da bestimmt weiterhelfen
http://www.all-4-offroad.de/felgen-fur-nissan/c-1511/
BeitragVerfasst am: 01.07.2015 20:05:47    Titel:
Big-M macht keine TÜV Abnahmen und gibt keine Unterlagen von Einzelabnahmen am eigenen Fahrzeug mehr raus. Sorry, ist nicht böse gemeint und hat eine Vorgeschichte. Vertrau mir
Ich habe mit Thomas aber auch schon telefoniert. ich kann hier auch nicht wirklich weiterhelfen.
@ Pirmin
trotzdem danke, dass du an mich gedacht hast. Ja
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 13:29:34    Titel:
Hi Thomas
habe hier mal paar Leute gefragt aber weiterhelfen bezüglich Gutachten konnte mir keiner bis jetzt. Die Stahlfelgen die hier angeboten werden sind alles die gleichen. Kosten etwa 80 dollar das Stück, werden in China gefertigt und dann in die verschiedensten Kartons verpackt. Reicht es nem deutschem tüv prüfer nicht wenn die Traglast in die Felge eingeschlagen ist? Ich glaub ich würd mir die Dinger einfach aufs Auto schrauben. Kannst ja die alten Felgen aufheben und alle 2 Jahre zum Tüv montieren falls die überhaupt was merken Grins
Die Schweizer bauen alle 2 Jahre zur MFK ganze Autos zurück weil die quasi nix eingetragen kriegen. rotfl
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 13:31:36    Titel:
himan0 hat folgendes geschrieben:
Hallo Thomas
Jürgen
16 Zoll mit Klebegewichten passt gerade so. Hab ich gerade auch montiert.
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
