Drehzahlmesser spinnt Y60
HerrBert
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3930 Tagen gestartet!
1. Citroen C5
2. Y60 4.2
3. BMW K100
BeitragVerfasst am: 03.07.2015 00:06:37    Titel: Drehzahlmesser spinnt Y60
Drehzahlmesse geht ab Leerlauf auf über 6000U/m. Mit eingeschalteter Zündung ist noch alles OK.Beim Starten springt er sofort hoch. Erst auf 6000 nach einer Zeit sogar auf 7000U/m. Hat jemand eine Vermutung, oder einen Tipp?
Safari Y60 4.2D
BeitragVerfasst am: 03.07.2015 05:34:41    Titel:
Hol mal den Drehzahlsensor raus und reinige ihn.
Sitzt vorne stirnseitig im Bereich der Nockenwelle.
Falls du ein 24Volt hast, sitzt er unter dem Stirnrad der Einspritzpumpe.
Und pass auf, das du ihn nicht kaputt machst.
Wenn du Ersatz benötigst, hast du ein Problem!
HerrBert
1. Citroen C5
2. Y60 4.2
3. BMW K100
BeitragVerfasst am: 03.07.2015 13:56:25    Titel:
Wen Sensor schau ich mir mal, wen es aufhört zu regnen. Schraube zur Zeit noch auf einer "Wiese". Garage mit Grube ist in Arbeit.
Safari Y60 4.2D
HerrBert
1. Citroen C5
2. Y60 4.2
3. BMW K100
BeitragVerfasst am: 05.07.2015 01:25:22    Titel:
Habe erst mal ein Ölwechsel gemacht und Zufall? Nach ein paar Kilometern Fahrt fängt der Zeiger an zu Ruckeln und zeigte dann wieder korrekt an. Hoffe es bleibt so. In ein paar Tagen bekommt er eine Motorspülung, bin mal gespannt was dann Passiert. Mein Öldruck ist ja ziemlich mies, zu mindestens die Anzeige. Werde auch mal diereckt am Motor messen.
Safari Y60 4.2D
HerrBert
1. Citroen C5
2. Y60 4.2
3. BMW K100
BeitragVerfasst am: 13.07.2015 20:33:56    Titel:
Der Drehzahlmesser spinnt immer noch. Nach einigen Km sehr schlechten Feldwegs ging er auf einmal wieder.Nach Neustart wieder das Gleiche Spiel. Nadel auf 6000upm. Habe dann den Sensor ausgebaut und gereinigt. Er war total in einer schwarzen Pampe verpackt. Alles schön sauber gemacht eingebaut und ....gleicher mist wie vorher. Der Sensor sieht von außen gar nicht gut aus. Der Kunststoff sieht am eingepressten Rand wie angebröselt und etwas herausgedrückt, ca.1mm, aus. Ohne angesteckten Sensor gestartet, gleiches Bild. Ich könnte ihn praktisch ablassen.
Kann man den Sensor Duschmessen? Habe 1,4kOhm gemessen. ob das was Aussagt weis ich nicht, bin kein Elektriker.
Safari Y60 4.2D
BeitragVerfasst am: 14.07.2015 05:47:24    Titel:
Habe irgendwo noch einen gebrauchten Drehzahlsensor liegen.
Schick mir mal deine Adresse, ob es Sinn macht ihn zu versenden.
Dann weis ich, ob es Sinn macht, ihn zu suchen.
Ansonsten einfach neu bestellen.
291933 Angriffe abgewehrt
