Patrol Y61 2.8 Motor / Durchzug
MichaelK
...und hat diesen Thread vor 3929 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 03.07.2015 19:58:00    Titel: Patrol Y61 2.8 Motor / Durchzug
Hallo zusammen,
habe mir heute für jemanden einen Y61 mit dem 2.8er Motor angeschaut, Baujahr 98.
Es war der kurze Radstand mit Handschaltgetriebe. Technisch in gutem Zustand und Scheckheftgepflegt.
Kann es sein, dass der im Vergleich zum alten Y60 gefühlt weniger "Bumms" hat?
Die Gasannahme ist wesentlich träger und auch ab 2.000 Umin hat der Y60 mehr Wucht.
Viele Grüße
Michael
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.07.2015 22:58:36    Titel:
tja das ist so ne Sache mit dem Gefühl
deshalb nehmen Tester ne Stoppuhr
aber mal im Ernst, erstens geht nicht jedes Auto gleich gut
zweitens ist ein Y61 viel schwerer
drittens ist er besser gedämmt und dadurch leiser und damit sind wir wieder ganz oben beim Gefühl
BeitragVerfasst am: 04.07.2015 07:47:39    Titel:
Und 4. haben sie beim Y61 ein paar Fehler am Motor eingebaut, die beim Y60 besser gelöst wurden.
Diese kann man aber beheben. Dann geht er gefühlt deutlich besser.
HiluxMichael
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruiser HZJ105GX
BeitragVerfasst am: 04.07.2015 15:52:11    Titel:
Servus! Hatte noch keine Chance einen Y60 zu fahren, daher fehlt jeglicher Vergleich.
Ich bin mit meinem 2.8er zufrieden, aber trotzdem neugierig.
ESP, Durchmesser vom Auspuff, Krummer, LLK, was meinst Du genau...?
LG Michl
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 04.07.2015 17:07:34    Titel:
Er meint ESP, Auspuff,Turbo,LLK und das Kühlsystem.
ESP mechanisch vom Y60
Auspuff 63 mm Topf Magnaflow
Turbo einen VTG
Größeren LLK
Größerer Ölkühler
Optimierung der Kühlerzarge
MFG
Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
BeitragVerfasst am: 04.07.2015 19:18:59    Titel:
So weit muss man gar nicht gehen.
3l Luftfilterkasten
Saugrohr zum Turbolader gegen ein optimiertes tauschen
Dumppipe tauschen
2,5" Abgasanlage
Dann geht er besser als ein Y60
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
