TD 5 Motor
bert 83
...und hat diesen Thread vor 3959 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 06.07.2015 11:17:51    Titel: TD 5 Motor
Hallo,hab mir einen Defender TD5 mit Motorschaden gekauft.Rumpf ist wieder ok.
Aber wo und wie sind die Nockenwelle und Kurbelwelle zwecks Steuerkette zu fixieren?
gruss sylvester
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 06.07.2015 12:56:10    Titel:
Servus !!
die Kurbelwelle hat hinten am 2 M schwung einen schlitz wo das passende Werkzeug eingreift ,das gleiche gilt für die Nockenwelle ,da ist vorne im kopf eine Bohrung ( ca. 9 mm ) , dort wird der passende stift eingeschoben der dann die Nockenwelle fixiert.
für die Nockenwelle reicht auch ein ""bohrer"" ,für die Kurbelwelle brauchst du aber dann doch das passende Werkzeug oder du baust dir eines.
in der kupplungsglocke ist eine Bohrung mit gewinde ,dort wird das Werkzeug eingeschraubt.
sollte eingendlich im WHB ganz genau beschrieben sein.
einen werkzeugsatz wo alle passenden Trümmer drinnen sind gibt's für kleines Geld bei britpart und Konsorten
http://www.paddockspares.com/timing-pins-land-rover-td5.html
ich habe einen satz wo 300 tdi und 5 td5 drinnen ist , leider weiss ich nicht mehr wo ich den gekauft habe.
gruss ,michi
