FOX Racing Komplettfahrwerk für Defender
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 3972 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 08.07.2015 11:41:45    Titel: FOX Racing Komplettfahrwerk für Defender
Ich biete hier mein FOX Racing Fahrwerk für den Defender an. Das Fahrwerk funktioniert einwandfrei, hat 35'000 km gelaufen (nur Strasse).
Es handelt sich um ein OME Replacement-Fahrwerk, sprich es muss nichts an den Dämpferaufnahmen verändert werden. Die Dämpfer wurden auf meinen Wunsch hin ab Werk auch vorne mit einem Ausgleichsbehälter versehen und sind auch vorne verstellbar. Glaube das kann man so nicht kaufen.
Was alles dabei ist:
- 4 x FOX Racing Dämpfer, vorne und hinten mit externem Reservoir, vorne und hinten verstellbar
- 4 x OME Fahrwerksfedern schwarz mit der Kennung VA761 / HA764 (lift um ca. 5 cm)
- 2 offene Dämpferdome vorne
- diverse Halter, Schrauben, Kleinkram etc.
Gebe alles komplett so ab, wie's beim Fahrzeug ausgebaut wird.
Das Fahrwerk ist zur Zeit noch verbaut, wird aber schnellstmöglich ausgebaut. Versand ist weltweit möglich. Zur Zeit befindet sich das Fahrzeug in der Schweiz. Fahrwerk funktioniert einwandfrei. Optisch haben die Federn etwas Flugrost angesetzt und die Dämpfer sind etwas eloxiert bzw. angelaufen. Ich liefere noch weitere Bilder nach.
Verkaufspreis Euro 1300.-- (Verhandlungsbasis).
100516176990 Angriffe abgewehrt
