Seilwinde im Kofferraum beim ZJ?
Hat jemand eine Seilwinde mit Seil nach vorne beim ZJ verbaut?
Grand 4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 4074 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.07.2015 23:43:14    Titel: Seilwinde im Kofferraum beim ZJ?
Ich möchte meine E-Winde in meinem ZJ in den Kofferraum verfrachten und das Seil (Stahlseil) nach vorne führen.
Hat vielleicht jemand so eine Aktion in einem ZJ durchgeführt und weiß wo am besten lang mit dem Seil und wo abstützen und umlenken??
Jeder Tipp ist hilfreich.
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 10:40:03    Titel:
Ist denn schon Sommerloch?
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 11:15:01    Titel:
Es wäre evtl schlauer ne abnehmbare Winde mit Haltepunkten vorne und hinten zu bauen.
mfg
Martin
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 12:14:56    Titel:
Hab ich auch ewig drauf rumgedacht, aber dann im Modder einen 40 kg - Brocken an verschlammte Haltepunkte ranzukriegen ist sicher eine Aufgabe ...
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 12:16:05    Titel:
das Bild hier hab ich noch gefunden, leider ohne alle Infos
(ZJ NVG Passau)
geht also!
(edit: SK2008, also keine Ahnung obs das Auto noch gibt...)
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 09.07.2015 17:01:23    Titel:
http://www.trophy-forum.de/showthread.php?tid=2690
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 10.07.2015 06:57:47    Titel:
Ich plane ähnliches schon länger, aber für einen XJ. Theoretisch :) ist auch schon alles fertig. Winde hinter dem Beifahrersitz, Rohr fürs Seil bis zur Spritzwand und dann frei durch den Motorraum bis zum Windenfenster. 5mm Stahlplatte am Unterboden um den Rahmen legen und die Winde dann von innen dran festschrauben (somit abnehmbar fürn TÜV).
Ist aber eben noch alles theoretisch und deswegen hast jetzt mindestens einen aufmerksamen Beobachter hier.
Mal sehen was noch kommt.
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 10.07.2015 09:18:39    Titel:
Ich habe das ehrlich gesagt etwas komplizierter bauen wollen. Ich wollte das Seil irgendwie am Rahmen vorbei nach vorne führen.
Aber diese Idee mit dem Rohr durch den Beifahrer Fußraum ist mir nicht in den Sinn gekommen und um einiges einfache.
BeitragVerfasst am: 10.07.2015 09:23:11    Titel:
Rohr würde ich nicht machen. Setzt sich gerne zu und trocknet dann aus. Dann bekommst du das Seil nicht mehr raus. Wenn dann nur kurze Durchführungen und das Seil offen im Beifahrerfussraum. Das hat sich bewährt. Der Beifahrer sitzt ja beim winchen nicht drin.
Bogi
BeitragVerfasst am: 10.07.2015 10:47:34    Titel:
Ich habe keine Windenerfahrung, deswegen guter Hinweis. Das Rohr sollte eigentlich dem Unfallschutz dienen, aber wenn man es weglassen kann, umso besser/einfacher.
@Grand 4x4: Ich möchte deinen Fned nicht kapern, wenns zu viel wird, brems mich einfach aus:)
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 10.07.2015 12:19:34    Titel:
Wenn ich die Winde drin hab gebe ich natürlich info wie ich es gelöst hab. Kann aber noch was dauern. Der erste Renneinsatz ist ende September. Aber die Winde ist da zweitrangig. Zuerst muss ich die Aufhängung nach dem letzten rennen etwas auf Vordermann bringen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.07.2015 12:35:18    Titel:
Welche Veranstaltung wollt ihr denn fahren? Unsicher
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 10.07.2015 16:09:18    Titel:
Wir fahren CC und Zeitrennen.
m3xx
1. LR Defender 110 Ht TD5
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 10.07.2015 20:16:29    Titel:
Roger W. hat folgendes geschrieben:
Danke der Herr Euer Wunsch sei mir Befehl
@ Forcierer bisher läuft das mit dem Rohr ganz gut hatte noch keine Probleme mit Dreck.
@ Bogi in dem Link von Roger ist das an einem XJ realisiert
Gruß Tobi
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.07.2015 22:37:12    Titel:
Grand 4x4 hat folgendes geschrieben:
Das hast du bis jetzt in jedem zweiten Post geschrieben - aber welches Rennen denn nun genau? Vielleicht sieht man sich ja irgendwo. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23038472 Angriffe abgewehrt
