Dachzelt jetzt aufm Sankey
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7190 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.08.2006 14:36:43    Titel: Dachzelt jetzt aufm Sankey
...habs jetzt endlich geschafft, meinen dachzeltträger fertigzustellen und das zelt draufgschraubt!! Nee, oder? Nee, oder?
muss nur noch die leiter ein stück verlängern und dann kann der praxistest kommen!! Ein bisschen Lagerfeuerromantik gefällig? Lecker
verstauter zustand!
schlafstellung! Love it
...und der fahnenmast ist auch fertig!! Winke Winke
schönen tag noch, martin Winke Winke
BeitragVerfasst am: 15.08.2006 17:29:38    Titel: Re: Dachzelt jetzt aufm Sankey
verstauter zustand!
Sieht gut aus, aber wieso Leiter verlängern. Ich hab das mittlere Teil entfernt und es passt genau. Ist doch niedriger als auf´m Dach. Du hast doch das selbe Zelt.
Kommt hinten auch noch ne Platte drauf oder bleibt das offen?
Eljot
BeitragVerfasst am: 15.08.2006 20:24:12    Titel:
hi volker,
den steckbaren teil der leiter hab ich auch schon ca. 15cm verlängern müssen fürs zelt aufm landy-dach!!
für die montage aufm sankey is der feste teil der leiter um 20cm zu kurz!!
muss also nur ein kurzes teil für die feste leiter am zelt basteln!! Smile
der träger wird irgendwann noch mit riffelblech gepflastert und hinten kommt ein
deckel rein!! Smile
ähnlich wie bei dir!! Ätsch Ätsch
grüsse, martin
BeitragVerfasst am: 15.08.2006 20:33:05    Titel:
Schöner 90er, schöner Sankey ..... aber erst die superschöne Holzscheune !!! Love it Love it Love it
Besteht die Möglichkeit, sie Dir abzuschwatzen ??? Grins Grins Grins
Eljot
BeitragVerfasst am: 15.08.2006 21:50:36    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
danke fürs kompliment!! Smile Smile
nix da mit "scheuneabschwatzen"! Ätsch Ätsch
wart erstmal bis der "anbau" fertig is!! Love it
ausreichend hoch fürn landy und kran!! Love it Love it
grüsse, martin
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 08:26:18    Titel:
hi volker,
deckel rein!! Smile
grüsse, martin
Hallo Martin!
Der Rahmen liegt ja innen an. Meiner liegt aussen auf. Hast Du oder wirst Du das abdichten oder isses egal wenn da das Wasser reinläuft?
Die Leiter am Landy ist bei mir auch zu kurz, ich häng die aber immer an den Bügel der Stossstange. Das geht dann. Am Sankey lasse ich dann nur das Mittelteil der Leiter weg wenn das Zelt auf diesem ist.
Grüsse Volker
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 08:38:35    Titel:
neon38 hat folgendes geschrieben:
Hallo Martin!
Grüsse Volker
hi volker,
das riffelblech wird auf den träger geschweisst und liegt dann am rand auf dem sankeyrahmen auf! zwischen riffel und sankeyrahmen kommt noch ein gummistreifen rein, damit dann das ganze so gut wie wasserdicht is!!
Smile
du klappst ja dein dachzelt nach vorne über die motorhaube auf, oder?? Unsicher
ich nach hinten! und da muss die leiter über 2m lang sein!! Nee, oder? Nee, oder?
grüsse, martin
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 08:41:06    Titel:
Genau, nach vorne und demnächst auf die Seite. Auch eine gute Idee mit dem überlappenden Riffelblech. Dein Rahmen ist aus Alu? Wie schwer ungefähr?
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 08:47:45    Titel:
jup, alu-vierkant-rohr 40x30x2! der komplette rahmen wiegt 7kg! Smile
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 08:52:51    Titel:
Das ist natürlich genial leicht. Da muss ich wohl doch mal über eine Änderung nachdenken! Danke Martin.
408195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
