Mehrere Kabel an eine Batterie anschließen?
Werdenfelser
...und hat diesen Thread vor 3939 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 12.07.2015 22:24:44    Titel: Mehrere Kabel an eine Batterie anschließen?
Servus!
Wie schliesse ich am besten mehrere Kabel an einen Batteriepol an?
In diesem Fall soll ein 50mm² für die Winde, ein 50mm² für die zweite Batterie und 2x10mm² für Lampen und Lüfter angeklemmt werden.
Am liebsten würde ich ja einfach eine Kupferschiene nehmen, bloß ist das ohne Isolation wohl suboptimal.... Wut
Gefunden habe ich bisher nur recht teure Lösungen aus dem Bootsbereich.
Wie habt ihr sowas gelöst?
Gerade die zwei Dicken für Batterie und Winde machen mir Kopfzerbrechen. Hau mich, ich bin der Frühling
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 12.07.2015 22:42:34    Titel:
Ich habe genau diese Lösung aus dem Bootsbereich verbaut. Alternativ eine Kupferschiene in einem Kunststoffgehäuse.
BeitragVerfasst am: 12.07.2015 22:44:02    Titel:
Stromverteilerblock für Audioverkabelungen. Meist vergoldet. Um die 20 Euro komplett - Löst das Problem elegant.
Suchlink: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xstromverteiler+50mm.TRS0&_nkw=stromvert... [Link automatisch gekürzt]
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 13.07.2015 07:34:40    Titel: Re: Mehrere Kabel an eine Batterie anschließen?
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
...Am liebsten würde ich ja einfach eine Kupferschiene nehmen, bloß ist das ohne Isolation wohl suboptimal...
Hej,
ich würde auch eine Kupferschiene nehmen.
Oben drüber Abdeckplatte aus Kunststoff.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 13.07.2015 07:52:38    Titel:
Geb ich dir recht! Nur weiß ich noch nicht so wirklich, wie ich das mit der Abdeckung sauber hinbekomme.
Obwohl ich dank Flashi jetzt weiß, das es aus der BummBumm-Fraktion auch sehr schöne Sachen gibt. Ich hätte auch schon etwas einigermaßen passendes gefunden.
Ist dann leider nicht selbergemacht... :-)
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 13.07.2015 09:54:53    Titel:
Das ist ziemlich elegant. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, daß sich diese geschraubten Verbindungen ohne aufgecrimpte Aderendhülsen bei Vibrationen gerne lockern und dann warm werden. Aderendhülsen passen aber meistens nicht in die Blöcke rein. Ich bin eher Freund von gepressten Rohrkabelschuhen die dann mit M8 oder M10 verschraubt werden. Da löst sich nix! Setzt leider zwingend den Einsatz eines passenden Werkzeuges (Klauke-Zange o.Ä.) voraus
BeitragVerfasst am: 13.07.2015 10:10:57    Titel:
das hatte ich auch schon an Batterie Klemmen die Geschraubt waren. Ja
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 13.07.2015 10:28:51    Titel:
Einen von den Blöcken habe ich jetzt mal bestellt. Aderendhülsen sind eh vorhanden. Dann schauen wir mal parallel bastel ich an einer Stromschiene mit Isolierung. Mal sehen, was mir da einfällt...
Die Verschraubung mit den Ringkabelschuhen ist mir auch irgendwie sympathischer.
Aber schon mal danke an alle fürs mitdenken! :-)
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 13.07.2015 20:39:40    Titel:
Ich hab das hier... für ähnliche Anwendung.
http://www.ebay.de/itm/Sicherungshalter-Dose-Box-Kasten-fur-KFZ-Sicherung-1x-Mega-4x-Midi-/261776381125?pt=LH_DefaultDomain_77&a... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 13.07.2015 21:39:26    Titel:
Bei den meisten kommen vergoldete Hülsen mit, die man verpressen / Schraubverpressen kann. Wir nutzen diese Blöcke seit Jahren und ich kann von keinem einzigen Ausfall oder ähnlichem Berichten.
Bin auch ein Fan von verpressten Verschraubungen, aber mit den eigenen Hülsen und gut festgezogenen Schrauben, ist das echt eine nachhaltige und "niederohmige" Verbindung...Auch bei viel Schlamm und Dreck.
Markes
Mit dabei seit Ende 2013
1. Mazda BT 50 2.5TD (2007)
2. Suzuki Samurai Cabrio (1992)
3. Nissan Patrol K160 3.3D (1985)
BeitragVerfasst am: 13.07.2015 23:20:36    Titel:
Ich würde auch einfach M8 Rohrkabelschuhe nehmen und diese klemmen, fertig. Das hält Bobenfest - wird auch im Landmaschienenbereich verwendet. Zur Isolierung Schrumpfschkauch drüber.
Eine Zange kannst du bei Ebay/Amazon oder co kaufen (ich habe die http://www.ebay.de/itm/6-50mm2-Presszange-Crimpzange-Kabel-Zange-Quetschzange-/271871413691 und habe damit bestimmt schon 100 Kabel geklemmt ohne Probleme).
Markes
p.s. falls du im Raum KA wohnst, kannst du meine auch ausleihen...
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 14.07.2015 09:06:57    Titel:
marco4x4 hat folgendes geschrieben:
Top, genau so ein Ding brauche ich.
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.07.2015 11:28:53    Titel:
Servus !!
es gibt auch die gaaanz einfach lösung ,die ist spottbillig und geht super.
https://www.conrad.at/de/potentialausgleichsschiene-ftg-friedrich-goehringer-347000011-643572.html
verwende ich seit jahren in meinem dicken und bin zufrieden.
es lassen sich M8 und M 6 verschrauben + x kleinere kabel klemmen.
ich habe eine für + und eine für - verbaut und gehe von dort weg.
nur die Winde und der starter ( 50²) gehen direkt von der batt. über einen Hauptschalter ab.
ist halt nicht soooo schick wie das goldbedampfte marine zeug ,hält aber auch gut.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 14.07.2015 12:32:10    Titel:
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 14.07.2015 12:36:52    Titel:
Und damit kommst du jetzt erst ums Eck? Das ist doch genau das, was ich gesucht habe!
Schiene mit Schrauben drin und Deckel drauf, ideal! Danke!
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
