Schrauben : welche Festigkeit bei welcher anwendung
Trooper
...und hat diesen Thread vor 3937 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 15.07.2015 19:15:22    Titel: Schrauben : welche Festigkeit bei welcher anwendung
Moin
Ich muss die tage schrauben bestellen und weiß aber nicht welche Festigkeit
Es bei welcher anwendung sein muss . Es soll generell Overkill und lieber ein bisschen sicherer sein als vorgeschrieben...
Es geht um schrauben fuer:
-Motorhalter
-getriebe halter
-Karosse - Rahmen
-stoßstangen
-getriebe traverse
-kardanwellen flansche
Und wo kauft man schrauben in guter Qualität im Netz guenstig ein ?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 15.07.2015 19:17:13    Titel:
Mein Favorit:
https://www.wegertseder.com/index_prod.asp
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 13:33:19    Titel:
Servus !!
gewöhnlich sind 8,8 ausreichend ,die Oberflächebeschichtung ( zink ) ist leider je nach lieferrant sehr verschieden langlebig.
10,9 sind im Fahrzeugbau eigendlich fast standart sobald es ans fahrwerk oder den rahmen geht.
die sind aber oft nur in ""blank"" zu bekommen und rosten daher ein bisserl.
ich glaube für deine Anwendung werden 8.8 ausreichen.
gruss ,michi
PS: die schrauben an der Kardanwelle / flansch sind zu 90 % zöllig und haben ein feingewinde.
da solltestdu schon das GENAU passende nehmen , auch die muttern sind gewöhnlich ""selbstsichernd"".
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.07.2015 18:49:52    Titel:
danke
der shop ist super und die Infos sind die die ich brauche.
100477534 Angriffe abgewehrt
