...und hat diesen Thread vor 3912 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.07.2015 15:06:30 Titel: Bla Bla vom Lapp Expeditionstrailer |
Moins
| Zitat: | Auflaufgebremste 1.300kg Starrachse mit Trommelbremse und Handbremse als Standbremse
Old Emu Zweikolben Nitrocharger Stoßdämpfer |
Wie geht das?
Oder um mal klarer zu fragen: hat der Blatt-, Spiral- oder welche Federn auch immer? | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Mercedes City Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota J15 Nestle-Umbau 2. Toyota J15 " 3. normal" 4. , Pinzgauer 718K, Pinzgauer 716 K, Jimny 1,5 |
Verfasst am: 17.07.2015 16:39:08 Titel: |
Der Lapp-trailer hat meines Wissens nach Blattfedern vom Toyota Hilux.
Gruß Udo | |
 da kommt eh nur Blödsinn raus
Verfasst am: 17.07.2015 16:47:29 Titel: |
Ich würde gerne mal eine Radaufhängung am Trailer mit Spiralfeder sehen
Sorry fürs OT, aber mein altes Ich kam wieder durch
Viel Erfolg beim Verkauf!
Gruß,
Andreas | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Verfasst am: 17.07.2015 17:07:02 Titel: |
| Toxic4x4 hat folgendes geschrieben: | Ich würde gerne mal eine Radaufhängung am Trailer mit Spiralfeder sehen
Gruß,
Andreas |
Lieber Andreas
Du machst den Fehler, anzunehmen dass alle so unwissend sind wie Du.
Spiralfederradaufhängungen für Anhänger bieten mindestens 2 -in Worten zwei- deutsche Achshersteller an, natürlich mit Zulassung. Einer davon ist Westfalia, den anderen muss ich nachsehen, aus dem Gedächtnis würde ich da auf Alko tippen.
Hth
@Udo: ja, der aktuelle Lapp-Anhänger hat das HA-Fahrwerk des Hilux drin, aber wurde das auch schon vor 10 Jahren verbaut? Afaik nein. | |
Verfasst am: 17.07.2015 17:12:26 Titel: |
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | @Udo: ja, der aktuelle Lapp-Anhänger hat das HA-Fahrwerk des Hilux drin, aber wurde das auch schon vor 10 Jahren verbaut? Afaik nein. |
Der Expeditionstrailer stand schon immer auf Hilux-Fahrwerksteilen. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 17.07.2015 17:53:54 Titel: |
| P. Escobar hat folgendes geschrieben: | | Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | | @Udo: ja, der aktuelle Lapp-Anhänger hat das HA-Fahrwerk des Hilux drin, aber wurde das auch schon vor 10 Jahren verbaut? Afaik nein. |
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Zitat: | Zitat: | | "Während das Modell 3000 über eine gebremste Gummifederachse verfügt, besitzt die "Heavy Duty"-Variante 3000 HD eine ungebremste Starrachse mit Blattfedern und Stoßdämpfern." |
Und wenn ich mich recht erinnere, gab es erste Versionen auch schon vor 2003. | |
Verfasst am: 17.07.2015 17:58:55 Titel: |
Am QEK mit Einzelradaufhängung zum Bleistift.
Oder NVA Wasser Tankwagen
oder ...
Naja, sicher nicht eben die Standardanhänger .... | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G36 AMG W463, Mercedes 190E 2.0 W201 |
Verfasst am: 17.07.2015 18:09:19 Titel: |
Gruß,
Andreas |
Aber gerne doch:
hier
und hier
da auch
Dirk | |
Verfasst am: 17.07.2015 18:17:34 Titel: |
Ich hab dann gleich mal unter "meinen" Qek geschaut:
Keine Spiralfedern!
Auch auf den verlinkten Seiten:
Keine Spiralfedern...
Aber bitte, helft mir, behebt meine Unwissenheit und zeigt mir mal ein Bild, ich kann mir nämlich überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll
Verfasst am: 17.07.2015 18:21:49 Titel: |
OK, ich bin reingefallen
Mein QEK hat tatsächlich auch keine.  | |
Verfasst am: 17.07.2015 18:24:38 Titel: |
| Toxic4x4 hat folgendes geschrieben: | Ich hab dann gleich mal unter "meinen" Qek geschaut:
Keine Spiralfedern!
Vermutlich willst Du Dich jetzt damit herausreden, dass es sich bei den Links von G36AMG um Schrauben- und nicht um Spiralfedern handelt.
Das würde exakt Deinem und dem Nivea Deines Nachposters entsprechen: Kindergarten.  | |
Verfasst am: 17.07.2015 18:32:50 Titel: |
| Schlicksurfer hat folgendes geschrieben: | Du machst den Fehler, anzunehmen dass alle so unwissend sind wie Du.
Verfasst am: 17.07.2015 18:34:16 Titel: |
| xenon hat folgendes geschrieben: | OK, ich bin reingefallen
Verfasst am: 17.07.2015 21:44:17 Titel: |
ok jetz versteh ich's auch.
Wörtlich genommen stimmt es - keine Spiralfeder.
Ich war auch schon einen Schritt weiter und hatte einfach die Schraubenfeder herein gedacht.
Meine Links sind damit dann auch nicht zielführend.
Aber egal. Ich denke wir machen den Thread kaputt und das wär schade für so einen seltenen Anhänger. Evtl. sollte hier ein Moderator hier mal aufräumen.
Dirk | |
Verfasst am: 17.07.2015 23:28:25 Titel: |
Da gebe ich Dir absolut recht:
Dennoch konnte ich es mir nicht verkneifen  | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
