Federn Wechseln bei W460
...und hat diesen Thread vor 3924 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 22:34:11    Titel: Federn Wechseln bei W460
ich muss bei meinem W460 alle Fahrwerksfedern wechseln.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das am besten mache? (möglichst ohne Profi-Federspanner)
Wie gut funktioniert die Variante mit der Achse ausbauen und absenken?
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 22:53:21    Titel:
Hab vor einiger Zeit mal hintere Federn bei einem W463 G320 getauscht.
Hatte das Auto auf einer 4 Säulen Hebebühne und dann mit dem Druckluft-Heber am Rahmen hinten hochgehoben bis er ausgefedert war und die Reifen nur noch ein bisschen "Kontakt" hatten (Stoßdämpferschrauben unten entfernt), dabei aber auf Bremsleitungen, ALB-Regler, usw. achten
Die alte Feder ging nur raus da sie gebrochen war.
Beim Einbau der neuen nahm ich dann gleich den Federspanner zu Hilfe....
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
meder
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 22:57:50    Titel:
Vor 2 Wochen hab ich einen Toyota HDJ80 von Serien Fahrwerk auf OME Fahrwerk umgebaut....
Geht Problemlos OHNE Federspanner, die 4 Federn und waren in 1 Stunde drin.
Lg.
Marcus
451818 Angriffe abgewehrt
