Stoßdämpfer Maße
Trooper
...und hat diesen Thread vor 3929 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 17:06:17    Titel: Stoßdämpfer Maße
Moin
Ich brauche neue dämpfer weil mein FW im Bastelwahn doch höher wurde Hau mich, ich bin der Frühling
ich will jetzt keine für den Y60 mit 4" kaufen weil ich mir denke das bei sowas immer reichlich hobbyzuschlag dabei ist sondern dämpfer nehmen von einem anderen Fahrzeug bei dem die dämpfer original schon länger sind.
meine Dämpfer sind hinten AUGE-AUGE 39-49cm
und vorne ende gewinde bis ende Gewinde 40-60cm
sollten 10 bis 12 cm länger sein .
weis jemand ein Modell bei dem die dämpfer drin sein könnten ?
ich habe keine besonderen ansprüche an die dämpfer...wenn sie wie original funktionieren bin ich schon zufrieden
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 22.07.2015 17:36:36    Titel:
Gugg mal auf die Trailmasterseite, dort gibs ein PDF mit den verschiedenen Stoßdämperlängen und die Zuordnung.
Mit bissl gefummel kommst du dann ev. auf einen passenden Dämpfer.
Hinten könnten eig. Patrol Y61 Dämpfer HA ganz gut passen...ka, ober der Y60 die selben hat.
Va könnte man im LR regal fündig werden. Ich meine, die Terrafirma Dämpfer, welche ich bei mir verbaut hab, sind etwa die Längen und waren mit oben unten Gewinde.
Mfg Andreas
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 25.07.2015 19:44:05    Titel:
danke da hab ich nachgeschaut und alle nummern und maße durchgegangen ...serienmäßig sind fast alle dämpfer ähnlich bzw kaum einer nennenswert länger ... bringt also nix
die nächste idee ist dämpfer vom LKW herzunehemen weil da viele modelle exact die länge haben die ich beötige....sollten auch stark dimensioniert sein ...nur wie fährt sich ein auto mit 3-4 tonnen mit dämpfern für ein vielfaches mehr ?
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 11:55:53    Titel:
Von Rancho gibt es viele Dämpfer.
Auch lange.
Habe die Liste aber nur in Papierform.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 12:08:06    Titel:
Such mal nach denen, die wirkten vor einbau wirklich lang. Terrafirma +2"
ich meine die gibts von denen auch als +4".
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 12:09:09    Titel:
Da; http://www.mm-4x4.com/90110130d1rrc-terrafirma-5--extreme-long-travel-shock-absorber---tf122lt-4202-p.asp
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 09:24:48    Titel:
Servus !!
terrafrirma wollte ich auch gerade vorschlagen .
die serienlänge der defenderdämpfer sind schon mal um ca. 5 cm länger als die die serienlänge beim Y60.
vorne passen die auch 1 zu 1 rein.
wenn du die +2 von terrafirma nimmst dann bist du vorne schon mal um gut 8 cm höher , da wird's dann schon schwierig werden soo lange federn zu bekommen.
hinten passt leider keiner der landy dämpfer 1zu 1 aber du kannst dir ja die untere dämpferaufname ändern.
die steht orig. sowieso zu weit nach unten.
oder hinten gleich beide aufnamen auf stift/stift ändern dann passen rundum die gleichen dämpfer.
vorne passen auch die landy federn ,es braucht aber unten einen ""spacer"" um den unterschiedlichen Durchmesser auszugleichen.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 11:08:25    Titel:
Gesund sieht die Achsstellung aber auch nicht mehr aus.
Die Landy Federn habt ihr wegen der Verfügbarkeit und dem Preis verwendet?
der präsident
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 11:26:26    Titel:
Servus !!
vollll ausgefedert geht die achse schon ganz schön weit runter ..... Heiligenschein Heiligenschein
die normale fahrhöhe ist aber mit ca. 6 cm höher als serie nicht sooo schlimm ,beim verschränken sind die + 6 cm mehr dämpferweg aber eine echte macht.
hinten mussten wir schon ein bisserl mehr basteln um die + 7 cm federweg sinnvoll ausnutzen zu können.
der einfederweg vorne musste aber um ca. 2 cm begrenzt werden da sonst der dämpfer auf block geht ,war aber wegen der 35er simex sowieso notwendig.
die dämpfer haben wir eigendlich nur genommen weil die günstig sind und bei mir zu hauf in den werkstätte rumliegen.
federn enbenso ,da habe ich eine ganze Palette davon ,ist zum rumprobieren einfacher .
die teile kosten auch nur einen Bruchteil von den Patrol dingern , wo bekommt man für den Patrol schon einen satz federn für unter 100 euro. ???
gruss ,michi
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 12:09:51    Titel:
Herr Präsident , du hast mir sehr weitergeholfen YES
der tipp mit den stoßdämpferaufnahmen umschweißen ist goldwert und so einfach das nicht selbst drauf kommen konnte rotfl
ich mach es jetzt wie folgt : hinten schweiße ich die unteren dämpferaufnahmen auf die achse so sind die erdanker weg ... und verwende originale neue dämpfer die ich noch habe und vorne lass ich die Türme weg und schraube eine 10mm platte auf die Dämpfer/ feder aufnahme und verstärke nochmal zum Rahmen und nehme auch wieder neue Original die ich schon habe und alles passt .
100477485 Angriffe abgewehrt
