Achsentlüftung und waten
TiberiusCassius
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3909 Tagen gestartet!
1. NISSAN PATROL Y61
BeitragVerfasst am: 24.07.2015 11:33:35    Titel: Achsentlüftung und waten
mal ein Gedanke zur Achs-(Entlüftung) und dem Problem des watens. Wieso baut man die Achsentlüftung eigentlich nicht als umgelehrtes Siphon?
Sprich: nach oben, dann 180° Kehrung und wieder gerade nach unten. An Land kann die Luft sich hin und her bewegen und die Belüftung ist gewährleistet. Beim waten verhindert aber die im Siphon eingeschlossene Luft, dass Wasser eingedringt. Damit Wasser ins Gehäuse läuft müsste es in der Leitung erst über das Knie steigen. Das wäre aber nur bei entsprechendem Wasserdruck oder umkippen des Fahrzeugs zu erwarten. Da ist das vollaufen dann aber das geringste Problem denke ich...
Also, wo ist mein Denkfehler?
BeitragVerfasst am: 24.07.2015 11:40:09    Titel:
Warme Achsen kühlen im Wasser ab.
Die darin eingeschlossene Luft zieht sich zusammen und nimmt über er das Rohr das Wasser mit. Egal wie es gebogen ist.
Es hilft nur die Entlüftung nach oben zu legen.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 24.07.2015 16:31:33    Titel:
Ja Stimmt
Vertrau mir Beim Terrano ist es dann noch als umgekehrter Siphon gemacht.
Was aber manchmal alles nix nutzt wenn das nämlich Metalleitungen sind die nach Jahren innen zugerostet sind vom Schwitzwasser und deine Achse dann ein Schlückchen durch den Simmering nimmt.
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
