stecker am kurbelwellensensor TD5
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3932 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 10:32:44    Titel: stecker am kurbelwellensensor TD5
Servus !!
weiss wer von euch WIE die genaue produktbezeichnung des Steckers ist der am kurbelwellensensors steckt ???
ist auf jeden fall ein AMP stecker ...
es gibt da leider 1000 verschiedene und es ist gar nicht leicht den richtigen zu finden.
http://at.rs-online.com/web/c/steckverbinder/leistungssteckverbinder/automotive-steckverbinder/?applied-dimensions=4294519411,42... [Link automatisch gekürzt]
gruss ,michi
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 10:52:59    Titel:
Wirklich weiterhelfen wird Dir das nicht, aber die Stecker des Seitenblinkers passen...
Nachtrag: Teilenummer Stecker - YPC116820 YES
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 10:54:50    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
Servus !!
ich weiss Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
nur sind mir die jetzt ausgegangen und ich muss mal wieder ein paar TD5 kabelbäume herrichten.
gruss ,michi
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 10:55:44    Titel:
Siehe meinen Nachtrag: YPC116820
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 13:18:07    Titel:
Servus !!
DAS ist der stecker vom ""neuen "" blinker ,der ist zu klein.
passen tun zb. die stecker vom Defender blinker / begrenzungslicht
http://www.paddockspares.com/stc1188-lead-extension.html
die gibt es ja eh zu kaufen nur sind da immer auch schon die stecker + ein stückerl kabel dabei.
ich brauche die dinger aber ohne stecker/kabel da die kurbelwellensensoren ja ein geschirmtes kabel brauchen.
macht wenig sinn einen stecker zu kaufen und den dann gleich mal wieder zu zerlegen.
ist eh so eine " uhrmacherarbeit"".
die sollten die stecker eigendlich auch haben aber die muss man im der menge an steckern mal finden ohne genaue NR.
http://www.simtekuk.co.uk/payment.php/payment_successful/paypal/
gruss ,michi
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 15:24:12    Titel:
Hi Michi,
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckverbinder/AMP-Econoseal-J-Serie/AMP-Econoseal-J-Buchsenkontakt-05-15mm%B2::8498.html
Die habe ich dort gekauft und sie haben gepasst.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 20:18:44    Titel:
Servus
Hast du dort nur die Pins oder auch die "hūlle" gekauft ?
Die kann ich nämlich nicht finden traurig
Gruß michi
dpedv
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 08:20:34    Titel:
Hi Michi,
ich habe dort nur die Stecker gekauft, da ich beim Getriebeausbau vergessen hate den Stecker abzuziehen und somit das Gehäuse noch hatte. Aber du kannst den Typen einfach mal anrufen. Der ist total nett und hilfsbereit und kennt sich auch sehr gut aus.
Folge dem Stern
