Bremssattel hinten fest
Schweißen ist keine nette Form der Schraubensicherung
mforbrig
...und hat diesen Thread vor 3930 Tagen gestartet!
1. 110 300tdi '98 Dormobile
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 19:05:20    Titel: Bremssattel hinten fest
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 110er 300 tdi (Bj. 98) derzeit massive Probleme den rechten Bremssattel der hinteren Achse auszubauen.
Ist nicht mein erster Bremsenwechsel, hinten allerdings schon. Erschwerend kommt hinzu, dass einer der Vorbesitzer bei der Form der Schraubensicherung sehr kreativ war…schön die obere Schraube an den Bremssattel geschweißt Unsicher . Dabei auch noch ordentlich den Vielzahn beschädigt. Ich konnte die Schweißnähte oberflächlich soweit ich es sehen kann wegmeißeln. Anschließend habe ich ‘ne Mutter drauf geschweißt, ordentlich mit Zaubermittel eingejaucht … es tut sich nichts.
Wie gehe ich ab besten weiter vor? Der Bremssattel muss eh neu…
Bisherige Ideen:
- Wenn ich nur den Schraubenkopf (wie auch immer abtrenne) blockiert doch immer noch der Schaft das Abnehmen des Sattels?!?
- Sattel in Längsrichtung teilen, damit ich die Nabe und Scheibe runternehmen kann. Komme ich dann an den „Bremssattelhalter“? Wie ist dieser Befestigt? Dann Halterung und Sattel ersetzen
- Kombination aus beiden…dann habe ich immer noch einen Schraubenschaft in der Halterung stecken.
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären. Foto hatte ich heute leider nicht zu Hand. Würde mich über Anregungen freuen. Vielleicht hat auch jemand ein Bildchen wie die Halterung befestigt ist … das wird mir im Handbuch und Microcat nicht so richtig klar.
Markus
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 19:51:50    Titel:
Sattel teilen, Scheibe weg, Befestigungsschraube an der verbliebenen Sattelhälfte ausbohren, fertig.
mforbrig
BeitragVerfasst am: 07.08.2015 07:57:35    Titel:
Danke!
Hat funktioniert....ich brauchte noch nicht mal bohren Obskur
Damit kam auch die 'Erklärung' warum die Schraube festgeschweißt war...weder Schraube noch Bremssattelaufnahme hatten noch Gewinde.
...manchmal ist es wohl besser wenn man beim Fahren nicht alles weiß ;-)
wickeddoc
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 17:53:42    Titel:
Alter Schwede!!!!!
Sachen gibt's... Hätte ich nicht für möglich gehalten!
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
