Heckwinde anschließen
Alux
...und hat diesen Thread vor 3916 Tagen gestartet!
1. Opel Frontera lang
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 22:37:30    Titel: Heckwinde anschließen
Ich will eine Heckwinde einbauen und habe diverse Fragen zum elektrischen Anschluß.
1. Nehme ich 50 oder 35 mm2 meine Winde zieht maximal 360 A lt Beschreibung.
2. Kann ich die dicken Kabel durch den Innenraum legen oder werden die zu warm ?
3. Wenn ich die Kabel unter dem Fahrzeug verlege, kann ich die in einem Leerrohr verlegen ?
4. Wenn ich die wieder hoch lege, die Steuerung soll in den Kofferraum, liegen die in der Nähe des Benzin Einfüllstutzen. Gibt das Probleme ?
Danke im Voraus für Eure Antworten. Mir fallen bestimmt noch mehr Fragen ein.
Alex
...Opelfahrer brauchen eine Seilwinde um sich den Berg runter zu ziehen...
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 05.08.2015 06:48:11    Titel:
Zu
1
35er geht, 50 ist besser. Wobei die Heckwinde ja eher zum Ablassen gedacht ist.
2
Ich würde wenn möglich im Innenraum bleiben, das +Kabel dennoch in eine Kabelschutz.
Unter dem Fahrzeug ist die Gefahr größer, das Kabel mal aufzuratschen.
3
Entfällt m. M. Nach. Alternative könnte IM Rahmen sein ?
4
Was meinst Du mit Steuerung ?? Die Relais ? Die kannst du beruhigt in den Kofferraum verbannen.
Gruß Markus
Willys V8
GC Trackhawk
offroadracing.at
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 05.08.2015 11:53:34    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Zu
1
Nimm sicherheitshalber 50er, desto weniger Wärme produzierst du..
2
Ja
3
4
...am besten so knapp wie möglich bei der Winde, ab dem Relai kannst du dann 35qmm nehmen...
Gruß Markus
Mit freundlichen Grüssen
Markus Weiss
We make solutions possible...
Alux
BeitragVerfasst am: 07.08.2015 23:46:48    Titel:
Danke für die Antworten.
Also 50er Kabel mit Kabelschutz in den Innenraum. An die Batterie eine Sicherung und gleich danach ein Trennschalter. Der Relaiskasten kommt in die Seitenwand vom Kofferraum und von dort 35er Kabel zur Winde.
Hab ich was vergessen ?
Alex
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 08.08.2015 07:38:18    Titel:
offroadracing.at hat folgendes geschrieben:
Zu
1
2
Ja
3
4
Gruß Markus
Wieso ab den Relais 35? Wird der Strom ab da dünnflüssiger ? Hau mich, ich bin der Frühling Grins
Willys V8
GC Trackhawk
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 08.08.2015 07:40:27    Titel:
Alux hat folgendes geschrieben:
Alex
Sicherung ist Quatsch, welche willst Du da nehmen ? Ausreichend dimensionierten Trennschalter kann man verbauen Ja
Willys V8
GC Trackhawk
offroadracing.at
BeitragVerfasst am: 08.08.2015 08:40:53    Titel:
Zu
1
2
Ja
3
4
Gruß Markus
nö, aber er teilt sich ja auf zwei leitungen auf...
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 08.08.2015 12:20:51    Titel:
Bei einen REIHENschlussmotor?
Ich werf' mich hinter einen Zug, der war geil!
Setzen, 6.
offroadracing.at
BeitragVerfasst am: 08.08.2015 13:27:19    Titel:
Zu
1
2
Ja
3
4
Gruß Markus
Hau mich, ich bin der Frühling erst nachdenken dann Finger an die Tastatur...sry für den Denkfehler heute Früh...kann passiern Grins
Markus Weiss
100477524 Angriffe abgewehrt
